1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ААлекс2
    ААлекс2
    ААлекс2
  2. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    :hello:Саня привет. Думается низ будет дуть. Надо "шпилить" низ.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно опалубку смазываем, при трамбовке, нижняя часть опалубки, прибавила 4мм в размере, думаю это не критично, здесь основной вопрос, какие погрешности будут на высоте 3м,это Мы узнаем после возведения угла, сегодня залили 300мм!
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да Мы уже думаем над этим!
  5. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    0.35 х 9 = 3,15 (допустим высота отливки)
    9 перестановок по 4 мм:faq:
    Дуть будет в непонятной прогрессии.
    По вертикали стена может получиться елкой, шахматкой или вообще уйти в одну сторону, короче зависит от эротических фантазий рабочих:)]
    Теоретически к верху надует порядка 5 см, а это уже айяйай и металл в отличии от фанеры на место не станет.
    А что будет на втором или третьем объекте? :close:
    А если жара будет, как в том году у нас;), металл так раздует, что погрешность пойдет на сантиметры.
    Думается с металлом надо аккуратнее на опалубке.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я не об том. Прироста погрешностей на 3м может и не быть, если только уведет от вертикали. При каждой заливке расширяется низ, верх же остается в размере. Т. е. получится ёлка. Да и фиг с ней, все равно штукатурить. Но Вы работаете с углом, который за счет углового стыка металла имеет дополнительную нехилую жесткость. А я говорил про опалубку для ровного участка стены, без угла. При такой же конструкции, снизу его будет давить куда больше 4 мм.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да я понимаю. Тут конструкция самого щита выходит на первый план. Для того, что бы 4 мм полипропилен держал форму, нужен каркас с ячейкой... пусть 20 х 20 см. Делаем его из профильной трубы 20х20х1,5 мм (с миллиметровой толщиной стенки что то вообще доверия не внушает). Этот каркас 4×1,2м сам по себе уже 45 кг весит, + силовой, из профиля мощнее...
    Этот, полимерный щит ТИТ, гораздо симпатичнее смотрится в этой конструкции.
    По поводу стыка двух щитов, сразу не понял. Не думаю, что эффективно будет крепиться к дверному или оконному проему. Каждый раз новые отверстия... з
    Запастись профилем, используемым в щите в качестве силового, по месту отрезать кусок, просверлить 4 отверстия, скрепить болтами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DENdi, вес и конструкция щита большой вопрос. Но полимерный щит на 5 м2 площади сам будет весить 40 кг., при этом ему все равно каркас нужен. В конечном итоге вес такого щита получится больше, чем тонким полипропиленом. Но т. к. щитов надо не много (всего 8 ш. + 2 угловых), то можно и полипропилен взять не 4 мм., а больше, например 6 ил 8 или даже 10 мм. Это конечно деньги, но такую опалубку надо делать надолго и тут уже выбирать не приходится.
    Тут возможно вы правы. Щиты безусловно крепить к дереву нельзя. Скорее всего тут стену надо будет заканчивать в конце щита. А если конец щита придется на окно или дверь, то значит на щите должны быть резервные отверстия, чтобы закончить заливку до окна или двери и скорее всего на каждой паре щитов эти отверстия должны быть в разных местах: на одной паре в центре щита, на другой паре ближе к правому краю, на еще одной паре ближе к левому краю. В этом случае будет возможность использовать в нужное место щит с отверстиями, находящимися на нужном месте.
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Вариант угловой опалубки @ecodrev рабочий по моему мнению :super:
    Почему то никто пока не спросил (или я невнимательно читал) про то как именно он будет ее использовать. Додумываю, что угол @ecodrev будет возводить первым делом, на второй день - гнать стену. От налипания спасет смазка для форм.
    А что касается высоты углового элемента, то по моему это прототип, его можно сделать на высоту металлического листа. Чтоб низ не "дуло" либо проволочную как у Велокса, либо шпильку, либо как вариант с стеклопластиковой арматурой и зажимом (писал как то теме).
    @ecodrev спасибо за фундаментальный подход! :hello:
    :super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @344gm, Александр планирует такую опалубку на целый ряд. Т. е. сначала устанавливается целый ряд такой опалубки, а потом начинается заливка. На периметре 50 м., ширине стены 50 см. и высоте заливки 60 см. получается 15 м3. Но при заливке высотой 30 см. (второй и последующие ряды) получается 7,5 м3, т. е. дневная смена. :hello:
    Есть пултрузионный армированный стеклопластик – это строительный композиционный материал с уникальным сочетанием свойств древесины, металла и полимера. Может из него сделать каркас щитов? Такой пластик легче металла раза в два, а жесткость очень высокая.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Переставились сегодня еще на 350мм! Думаю завтра будут видны косяки и неровности !
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, т. е. это уже вторая перестановка и 3-ий уровень заливки? Т. е. первые 60 см., потом 30 см. и вот еще 30 см. Правильно?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да всё правильно!
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev,
    Александр приветствую Вас. А чего кран паук продаете? Что за производитель, модель и какие характеристики?
    Себе присматриваю и на Ваше объявление наткнулся на Авито.
    Так же хотел узнать сколько на этот сезон стоит куб арбомонолита Вашего?
    Помню и щепу отдельно можно купить, интересует цена? И во сколько минерализаторы на куб мне еще обойдутся?
    Возможен ли мастер класс на объекте для моих рабочих? :hello:
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Одноразовую опалубку (с хорошей адгезией к арболиту) из картона не рассматривали ещё?
