1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это невыгодно. Тут либо щиты все равно делать, либо стойки. Если стойки, то времени много уходит, а если щиты, то чтобы такая опалубка была рабочей (без стоек), она должна быть мощной. Бруски 50*50 не пойдут для такого варианта.
    @SurfEver, вы какой конкретно вариант предлагаете?
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я имел ввиду по стойкам в случае многоразового коммерческого строительства.
    Для себя наверное доски или фанера, которые потом в дело и никаких заморочек.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SurfEver, так тема обсуждается как раз из-за стоек, а точнее необходимости их делать и тратить на это очень много времени. Если делать стойки, то можно отказаться вообще от всяких щитов и использовать доску 30 мм., которая потом вся уйдет на перекрытие и кровлю. Просто все эти варианты требуют очень много времени по работе. :hello:
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый ! Краном пауком, Мы строили, но после мы работали на новом оборудование, поэтому продаём,что касаемо щепы то вопрос решаемый
    psk-arbolit недавно предлагал остаток в 100 м3 почти бесплатно!
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev, видел предложение psk-arbolit, но мне позже понадобится (Может даже на следующий сезон.)
    Подскажите пожалуйста, пауком Вы подавали смесь на какую максимальную высоту?
    У меня ходят мысли такого рода: после возведения монолитного каркаса - закинуть большим краном его на самый верх - поднимать с его помощью любые нужности. В том числе смесь арболитовую.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, что в вашем понимании монолитный каркас?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да смесь подавали пауком! там длина стрелы 7.5 метра, много время занимала перестановка (15-20мин),достать можно на 4.5 метра от земли, поднимали по 0.4 м3 !
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Люди, а подскажите две вещи. Первая - насколько такой дом будет пожаробезопасен, если случится пожар, останется ли что ремонтировать, и вторая - если строиться в 2-3 этажа, перекрытия между этажами предполагается закрывать жб плитами, деревянными балками, или есть вариант арболита со стальной арматурой, несущий межэтажное перекрытие?
  9. moltke8
    moltke8
    moltke8
    1. Арболит не поддерживает огонь, я полагаю, возможно выгорание деревянного каркаса - и то под вопросом, насколько мне известно, подобные испытания не проводили)
    2. Межэтажное перекрытие из арболита здесь же, и даже видео есть, пролистайте.
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, бетонный монолитный каркас. Арболит думается в виде внешних стен (которые не надо утеплять, думать о каких-либо вентилируемых фасадах поверх мин. ваты и т. п.) Пока собираюсь не дом строить.
    @ecodrev, 4,5 метра - маловато. Есть конечно другая мысль по крану (типа Пионер). Спасибо.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Сам по себе арболит огнеупорен, т. е. не горит и не пропускает жар.
    Остальное зависит от отделки.
    Тут нужно понимать - арболит не бетон, и железная арматура бесполезна, ибо не будет жёсткого сцепления с арболитом.
    И прочность качестве плиты у него ещё меньше, чем у бетона.
    Можно заливать арболит по деревянным балкам, или поверх бетонной плиты.
    Но нужно понимать, что нести нагрузку будут именно балки и плита, в том числе и вес арболита.
  12. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Вы хотите сказать, что металлическая арматура не связывается с цементом, входящим в состав щепо-бетонной смеси? Выходит ecodrev напрасно армировал полы и потолок?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы арболит в руках держали?
    Из него арматура со свистом вылетает.
    В бетоне арматуру держит плотность БЕТОНА.
    У АРБОЛИТА (и это важно, ибо многие почему то путают арболит с бетоном или ставят в один ряд), плотность на порядок ниже.
    Дык тогда они только начинали, экспериментировали.
    Арболит на растяжение вообще никакой.
    И никакая армировка ему не поможет, т. к. он за неё держаться не будет.
    Поэтому и остаётся роль или наполнителя (по балкам), или слоя (поверх плиты).
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А для чего в стеновые панели укладывают арматуру? Встречалось даже в книге Наназашвили про это. Может не только для того, чтобы их (панели) опускать поднимать при монтаже? Я не знаю, просто спрашиваю)
  15. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Выходит, в качестве армопояса может быть применен только связанный гаризонтально деревянный каркас? Или и он не связывается с арболитом?
    Прошу знатоков, как теоретиков так и практиков прокомментировать...
