1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. moltke8
    moltke8
    moltke8
    И ещё: возможно ли применение "напряженной" арматуры в качестве армирования, скажем, полов?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем проблема залить нормальный АП из бетона?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moltke8, арболит в чистом виде на перекрытия не применяется, т. к. у него нет достаточно несущей способности на изгиб именно для перкрытия и поэтому ему нужна несущая основа. http://stroytechnolog.ru/books/arbolit52.html
  4. moltke8
    moltke8
    moltke8
    А теплопотери?
  5. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Ок! Несущая основа из дерева как у ecodrevа - недостаточно надёжна, Вы полагает?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык делать необходимой толщины, а не во всю стену. Я не конструктор, но обычно ширины ЖБ АП в 15 см - за глаза.
    Чутка больше в этом месте улетать тепла будет. Ну и? Здравый компромисс стройке не помеха, кмк.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему недостаточно надежна? Речь идет о нагрузках на деревянные лаги, которые нужно рассчитать. И возможно вы не обратили внимание, у ecodrevа ширина пролетов ограничена 4 м. для балки 50*200. Он этот дом делал под заказчика и под его нагрузки, так что бездумно переносить и копировать его результат нельзя. Надо собрать все нагрузки на конкретные пролеты и понять, какие балки через какое расстояние можно использовать. :hello:
  8. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Металлическая арматура в арболите не работает, она с ним практически не сцепляется, ввиду его пористой структуры.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Исключительно для справки. Т. к. для заливаемого арбомонолита такая процедура, кмк, не технологична. В отличие от блочного.
    В таких случаях делают штробу. Заполняют ее ЦП раствором. И в раствор утапливают арматуру.
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Кстати это утверждение справедливо для всех ячеистых бетонов, к коим и относится арболит, газо/пенобетон.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @344gm, арболит не ячеистый, а легкий бетон. :hello: Но тем не менее вы правы: арматура без бетонной скорлупы не работает ни в легких, ни в ячеистых бетонах с плотностью 400-600 кг/м3.
  12. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Вопрос к Вам a991ru. Как поведёт себя двухэтажный дом из арбомонолита без армопояса в случае, тьфу-тьфу-тьфу, землетрясения или, скажем, при деформации фундамента от пучинистых, паводковых явлений, плывунов или ещё каких-либо неприятных природных явлений? Кстати, у Potapowа, насколько я понял, дом без АП, правильно?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moltke8, вопрос немного глупый или скажем слишком гепотетический. :) Дома в сейсмоопасных зонах строятся с учетом сейсмики по рекомендованным для данного региона конструкциям. Чтобы не было деформаций фундамента, то его надо делать как положено и без всяких тьфу-тьфу-тьфу. Что касается армопояса, то его необходимость рассчитывается в первую очередь исходя из размеров дома, расположения стен, высоты и конструкции кровли, снеговой и ветровой нагрузки региона и т. д. Если кто то построил дом без армопояса, это не значит, что он сделал правильно. И тоже самое можно сказать про строительство с армопоясом: он нужен не всегда.
    На форуме вам никто не будет советовать строить дом без армопояса, т. к. это доп. ответственность, которую никто на себя брать не будет. Но если расчет покажет, что можно обойтись без армопояса, то тогда его можно не делать. :hello:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Опять тема заходит в другую "степь". Тема все же не касается выбора материала стен, решать конечно топикстартеру, выбор обсуждается в других темах. Но если позволит @ecodrev выскажусь.
    Лично я не видел стенового материала благодарнее. Долго шел к его выбору. Но пока не пощупал руками вопросы были гипотетическими.
    Просто поделюсь впечатлением от человека, который считал арболит мусоробетоном. Возводим значит стены из арболитового блока. Мимо на Газели едет мужик. Остановился, спрашивает, мол, это что за дерьмо материал. Объяснили, не убедился. Тут я ему предложил кирпич, бетонный блок и кусок арболита (оставался "язык" размером 10х30 см) разбить молотком, кувалдой. Ну насчет кирпича и шлако, керамзитоблока говорит знаю, их манипулятором как ляльку надо грузить. И давай лупить кувалдой по этому куску арболита. Короче мужик тот уехал в большом удивлении, что блок только мнется, а не ломается.
    Если так себя вёл кусок блока, то как себя ведет монолит? Думаю, что тут даже не должно быть вопросов. Кто пощупает, поверит, тот не пожалеет. НО СНИПЫ НАДО СОБЛЮДАТЬ! Строить двухэтажный дом с бетонными перекрытиями из керамзито/шлакоблока, газо/ пеноблока без армопояса нельзя. Не надо придумывать себе геморроя, пытаясь экономить на фундаменте и армопоясе (это должен понимать каждый строящий для себя).
    Мой вывод: нет пока еще легкого бетона (Андрей, спасибо за поправку) который бы давал такую уверенность в том что материал не подведет (при нормальном подходе производителя и строителя).
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы, как и многие, путаете арболит то с бетоном, то с деревом.
    Арболит это "самостоятельный" материал.
    Ну залили Вы в него дерево...
    А в итоге, когда через годик всё высохло:
