1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Благодарю за Ваше мнение.
    Если бы этот самый "дерьмо-материал", как выразился мужик на газели, мне не нравился, я бы не отслеживал темы про арболит, монолитный или блочный... Наоборот, по моему субъективному мнению, это один из самых доступных материалов, который по своим характеристикам значительно превосходит иные строительные материалы в данном ценовом диапазоне (хотя цена весьма зависит от региона), а именно - не горит, лёгкий, легко обрабатываемый, хорошо "гвоздиться" и имеет очень низкую теплопроводность.
    Кстати, недавно на ю-тюбе появился ролик, где демонстрировался многоквартирный двухэтажный дом из арболита, и дому порядка 30 лет.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Обосрать чужое много ума не надо.
    Обычно это зависть - или вбухал кучу денег в разрекламированную фигню, или вообще нихера в жизни не сделал, а люди делающие для него как укор собственной лени.
    Не стоит всё возводить в абсолют.
    Именно арболит имеет весьма узкое применение.
    Если у Вас нет доступной щепы, и кучи времени (или помошников бесплатных), то слова "доступность" и "дёшево" теряют смысл.
    Плюс есть явные недостатки, которые уже не раз обсуждали.
  3. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Щепа по 670 р. за куб - это дорого?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа щепе рознь. При этом не надо забывать, что щепа утрамбовывается на 20-30%. Но если щепа арболитовая, то в целом цена нормальная. В любом случае это выгоднее, чем блоки, особенно если монолит делаешь сам с помощниками.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @moltke8, у вас какой регион?
  6. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Республика Беларусь, г. Гомель. Производство топливной щепы субсидируется государством, специальные котельные на ТЩ - тоже, т. к. деньги за отопление нет уходят за рубеж, как например, за газ, нефтепродукты уголь и прочее. До конца 2014 года заниматься ТЩ было выгодно - предприниматели приобретали за границей (в Европе) дорогостоящие самоходные дробилки, дробили лес на щепу и продавали специализированным котельным (котельные в основном принадлежат ЖКХ), некоторые умудрялись продавать щепу в Европу по 25 Евро за куб. Однако с начала кризиса цена на щепу существенно снизилась, а себестоимость всвязи с ростом цен у нас в РБ на ДТ - увеличилась; кто успел - продал дробилку, кто остался при деревообрабатывающем производстве - продаёт щепу как отходы.
  7. moltke8
    moltke8
    moltke8
    ... Возможно в "отходной" щепе нарушена фракция, попадаются опилки, кора и прочее...
    Valdis в Минской области построил одноэтажный дом 10 на 13 по-моему, 70℅ работал самостоятельно, и бюджет составил на конец прошлого года около 9500$... Информация к размышлению?
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Тогда думаю надо брать в москве, у меня белорусы брали сейчас блоки, Я спрашивал по чем фуры заказывали, говорили что за 350 долларов, конечно в идеале щеповоз найти, думаю стоит подумать!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот Вам без всякого ю-тюба фотки 4-х квартироного дома и 16-ти квартирного. Фотки прошлой осенью сделал собственноручно в поселке Яренск, Архангельской области. Построены в период 1991-1993 год.
  10. potawov
    potawov
    potawov
    Syktywkar, Komi, Russia
    у меня перекрытие легло на деревянный "армопояс" который сделан по всему периметру.
  11. potawov
    potawov
    potawov
    нет, если нет варианта дешевле) да и качество видеть нужно
  12. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Щеповоз для чего? Для блоков?
    У меня возле дома стоит-продается вроде за полтинник (50 000$), так это не просто фура, у прицепа - жёсткий металлический корпус без крыши, подвижной пол на гидравлике и сплошная приподнимающаяся дверца, плюс - только поворотная задняя ось. Щеповоз можно применить только для лёгкого сыпучего сырья, даже керамзит подвижной пол уже вряд ли потянет. А блоки проще в 20-тонник загрузить, чем спец. щеповоз заказывать.
  13. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Ребят подскажите состав смеси конструкционный арбомонолита имеется щепа технологическая она у меня на фото только она березовая, цемент 400-й,сернокислый алюминий, жидкое стекло и известь гашеная. В каких пропорциях лучше выйдет на куб. Мешать собираюсь гравитационкой на 200 литров, если не пойдет есть культиватор. Спецы и теоретики подскажите плиз)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maximcot, а какой у вас регион? Сколько этажей, какие перекрытия, какая толщина стен? Просто надо иметь ввиду, что на технологической щепе можно и не получить арболит конструкционной прочности при использовании 300 кг. цемента М500 или 330 кг. цемента М400 на 1 м3 арболита. Гравитационка вряд ли даст результат и культиватор тоже.
    Может вам сделать вариант с песком? Сделаете стену немного потолще, зато цемента уйдет меньше, гравитационку использовать можно, надежность выше.
    Посмотрите на фотки. На них визуально неплохие арболитовые блоки, но прочность у них никакая (0,75-0,85 МПа) и строить дом из их я бы побоялся, по крайней мере в 2 этажа. При этом судя по плотности, цемента там больше 300 кг. на 1 м3.
  15. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Про вариант с песком можно по подробнее в пропорциях?
