1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Имелось ввиду обычный опилко или щепобетон. Компоненты подбирать надо по пробникам, т. к. многое зависит от фракции щепы, но начальный ориентир это 200 кг. цемента и 500 кг. песка, при этом щепа обрабатывается минерализатором сразу, т. е. без предварительного вымачивания.
  2. maximcot
    maximcot
    maximcot
    В уфе строюсь, дом в полтора этажа каркас ларсена доска 100*50, перекрытия деревянные брус 100*200.
  3. maximcot
    maximcot
    maximcot
    С песком не хочется холоднее будет дом. Я делал пробник через две недели на него наступал он прочный получался делал без химии цемент, щепа. Ладно буду сам пробовать.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Привет, земляк! Так если такой каркас, то зачем конструкционный арболит? Можно ведь и самонесущий, он и теплее! Дом для постоянного проживания или сезонного?
  5. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Привет зёма! Я уж тоже думал об этом, дом для наездов по выходным в саду.
  6. maximcot
    maximcot
    maximcot
    Да стены как то попрочнее хотелось.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    В этом случае рекомендую просто сухую засыпку (или с добавлением извести, в соседней ветке почитай). Зимой засыпушка быстрее нагреется, и лишних движений не надо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня разговаривал с технологом завода по поводу полипропилена. Он говорит, что там много проблем, которые надо иметь ввиду. Многие усиливают полипропиленовые емкости стальными трубами, иначе со временем происходит деформация и это с учетом того, что емкости из полипропилена с ребрами жесткости замкнутые. Что касается опалубки, то если ее сделать чисто из полипропилена с ребрами тоже из полипропилена, то через некоторое время будут деформации горизонтали. :( В общем пока по поводу полипропилена вопрос открыт и конструкция щитов тоже.
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Прочность плитному материалу придать можно. Вопрос нужно ли и во сколько это обойдется.
    Кстати нашел вот видео о способе "под ногами"
    Даже никакому гипсокартону можно придать прочности:)
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    От него же полезный совет
  11. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Все правильно - но штробу делать довольно трудоемко, мусорно и т. д, зато бетон сливается с арболитом в одно целое - очень качественный получается армопояс. В случае с монолитными стенами - просто заливаешь часть стены арболитом а часть бетоном (именно в такой последовательности это я проверил на своем доме). Производителям блоков стоит задуматься над изготовлением блоков с готовой штробой "блоки для армопояса".
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Где то попадалось как из газоблока делают под АП просто смещая последние 3 верхних ряда наружу, т. е. на 1/3 ширины каждый блок.
  13. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    При толщине стены 500 ни чего смещать не надо. По наруже выкладывается блок 200 и льется армопояс 150 х 150 и еще 150 остается;)
  14. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Как это визуально выглядит?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ...долго осиливал тему. Хочу подбросить ещё мысли по опалубке. Стеклотекстолит бывает достаточно больших габаритов? Он не слишком жёсток на изгиб, но как поверхностный материал в контакте с арболитом мог бы быть перспективным.
    Насчёт несущих перекрытий из арболита тему для себя закрыл. Как понял, тут довольно грустно. Очень грустно сделать пожаробезопасный дом, в котором при пожаре в одной комнате во время отсутствия хозяев (зима, поездка, мало ли что ещё) обрушится потолок и по возвращении останутся только стены коробки. Хотя, наверно, практически в любом доме так будет, между комнат вряд ли будут антипожарные стальные двери.
    Пришёл к одному ценному для себя выводу. Если займусь когда-то строительством из монолита, это будет почти наверняка опилкобетон или опилко-что-то.
    Интересен ещё такой вопрос - те составы, которые вы, участники темы, колотите в строящиеся стены, вы реально тестируете на разные физические воздействия? Например, длительное сжатие под гнётом с измерением деформации, тест на излом (привет, сопромат!), вымачивание в воде продолжительное время с измерением разбухания геометрии, N циклов замораживания и оттаивания в промоченном состоянии, и т. д. Очень интересно!
