1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Деревянный каркас внутри арбомонолита жесть еще та;)
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Полюбопытствовать можно?
    Каркас похоже - стойки Ларсена?
    И как сейчас себя гринборд ведет?
    Щели статичны или сходятся-расходятся?
  3. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Дико извиняюсь, на фото - ЦСП (гринборд)?
  4. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Гринборд.
    Жара - расходятся
    Дождь - сходятся
  5. Федро
    Федро
    Федро
    А толщина стены какая?
    И щепа какая применялась?
    Неужели монолит гринборд совсем не держит?
  6. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    48 см + гринборд 2х2,5 итого 50
    Щепа крупновата конечно, кстати ее размер можно прикинуть на моих фото в предыдущих постах про арОмопояс:aga:
    Вероятно и держит, очень сильно зависит от трамбоки человекофактора, хотя с другой стороны если трамбовать по нормальному раздует этот хренборд нахрен, ну вялый он как на полшестого:)] и еще, если бы я себе так делал то грунтовалбы гб перед засыпкой арболитовой смеси цементным молочком стенки опалубки из нутри.
  7. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Сие соооружение монолитом звать не есть правильно. Такое ощущение, что если открутить саморезы, то половина листоов отобъет пальцы ног. Простукиваешь стену, а там как будто пусто.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Levshanm, а на фото не дом вашего соседа (которому по другому принципу монолитили)?
  9. 344gm
    344gm
    344gm
    Плитный материал (цсп, гринборд и ему подобные) замечательный материал. Но есть одно большое НО. Стыки следует заделывать эластичным герметиком, так как при изменении влажности плиты расширяются, "живут своей жизнью". Производитель обычно рекомендует составы для стыков (либо если продать сильно хочется, то вообще умалчивает об этом), но этой рекомендации хватает на пару- тройку лет, потом операцию следует повторять и наш человек или просто зашивает сверху сайдингоподобными вещами или неэстетично обычной монтажной пеной.
    Тоже думал, щупал эти материалы, но лень в долгосрочной перспективе перевесила и пошел другим путем.
    Посмотрите видеоинструкции про монтаж фиброцементного сайдинга Ничиха (там про заделку стыков говорят), но по мне это геморр, который отобьет всю охоту по подобному материалу. Это мое личное мнение, никому ничего не навязываю
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Сразу вспомнились швы в панельных домах, тоже герметик эластичный применяется, только через сколько лет проблемы возникают? :faq:
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Поэтому и пишу: либо ПСБ 50мм потом шт-ка, причем тонкий слой (не так затратно получается), либо самонесущая шт-ка - толстый слой 4-5 см с кладочной сеткой с отступом в см от стены, опять ж, она может там заржаветь и вся отделка на брак... Да и псб я считаю не такая уж и химия с фасада здания)
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Опять таки
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот не пойму, а каким образом ровнять ПСБ будем? Отступ в см от стены, это как, как этот мат из штукатурки держаться будет? На кой этот вент. зазор? Тогда затирать надо сначала арболит, чтобы не продувало.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    150. Плюс-минус - зависит от толщины и теплопроводности арболита. Иначе периодический конденсат на стыке арболита и ППС с постепенным разрушением соединения. При толстом слое зона, где наиболее вероятно выпадение конденсата, смещается в ППС.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Такое ощущение что у вашего соседа или стойки стояли через метр или гринборд был низкой плотности.
    У меня GB-600 (25 мм.) плита достаточно жесткая и при креплении к распоркам через 50-60 см. жесткость конструкции очень достаточная для любого трамбования.
    Ну да ладно, через неделю заливать начну, там поглядим, как оно себя поведет.
