1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Oh yes! Лучшее - враг хорошего, как известно. :)
    Успехов в дизайне! :) Надеюсь, что всё у Вас получится! :victory:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С домом то получится, тут я не сомневаюсь, а вот какой будет вариант опалубки пока неизвестно. :hello:
  3. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Привет Всем по поводу опалубки тема не прекращается
    Не было меня месяц все так и осталось те же вопросы теже ответы только что на новый лад
    лад моя точка зрения на все статьи во время моего отсутствия)
    по поводу опалубки да тут 2 варианта один для производства другой для самостроя
    по поводу фанеры яб записал во второй вариант но не в первый кажется на 3 или 4 раза если не изменяет память а потом менять изза деформации тоесть для самозастроя пойдет изза цены используемого материала
    но для проф использования лучше Я так думаю использовать "полипропилен листовой" да дорогой материал но прослужит намного дольше и не сильно подвержен кислотам тоесть плюсов много минус цена
    по поводу утепления экструдированным пенополистеролом ... денег много чеб не потратить смысл все равно будет хотя при толщине стен в 40 см арболита вообще не вижу смысла
    Да если толщина в 20 или в 25 см то смысл есть по поводу толщины в 120 мм вообще глупо в сиб панелях 170 пенопласт так смысл от арбомонолита?
    по поводу грин борда извените но изначально мне материал не особо понравился так что смысла из него делать несьемную опалубку проливать цементным молочком и танцевать с бубном чтоб не отвалилось и не начало гулять ... как бы не то
    яб не стал на него тратить бабос тем более он не особо дешовый
    и да я опять еду в Ростовскую область там интернет не очень но постараюсь заходить на форум ну покрайней мере не пропадать
    надолго так как тема интересная)
    у нас все по прежнему Перемирие в полном объеме так что всем привет из Донецка)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хочется в защиту данного материала пару слов сказать.
    А то так получилось, сделали человеку дом из монолита арболитового он и рад, а у соседа к тому же срала-мазала из гринборда изобразили и вообще праздник на душе наступил.
    Тут и про грунтовку из молочка и еще чего нафантазировать можно.
    Вот уже и второе мнение складывается...
    Я использую гринборд как несъемную опалубку.
    Делаю не как у соседа, стойки стоят не через метр, а чуть чаще.
    К распоркам гринборд прикреплен надежно и прекрасно держится.
    Гулять и отваливаться у меня он просто не может.
    Внутренние стены заливал щепобетоном, так нигде не выдавило и не отвалилось.
    Смесь для заливки несъемной опалубки можно делать не такую густую, как для съемной.
    А это значит, что можно приспособиться мешать в обычной бетономешалке.
    Материал имеет некоторые особенности, к которым придется приноровиться.
    Но так-же обладает и некоторыми преимуществами.
    Мне кажется, что заштукатуренный, или правильно отшпатлеванный гринборд, снаружи никуда не разойдется.
    Поэтому давайте не будем смотреть на соседа.
    Если у меня начнутся проблемы с материалом, я пренепременно отпишусь о них в профильных темах.
    Всем Удачи!
    :hello:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Эти распорки потом переставлять будете?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Зачем?
    По уровню прикреплю следующую и залью.
    Если стойки крутить начнет, распорки по вертикали всегда стоять будут.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто-то выкладывал фотки, что под перемычками нет смеси и там пустота, для внутренних стен это ерунда. А вот для наружных? На данном этапе можно установить стыковочную планку, на пример из вагонки лиственницы, внутри, и к ней прикрутить следующий лист, а перемычку переставить и так далее. Тогда точно будет уже не важно, как брус будет крутить! вокруг будет монолит, да еще и плиты жестко соединены между собой!
    Их тоже поведет!
  8. Федро
    Федро
    Федро
    @Герасим, про пустоты под распорками я в курсе.
    Но смесь у меня более подвижная чем при изготовлении монолита с переставной опалубкой.
    Эти места отлично зачеканиваются смесью с помощью толкушки.
    Распорки не поведет.
    Сначала ведет стойки.
    А потом я к поведенным стойкам креплю распорку по уровню к нижней распорке.
    Все это теория, но думаю в выходные второй ряд внутренних перегородок начну заливать, там видно будет.
    Известь приедет в начале июля, поэтому буду на внутренних стенах тренироваться.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мне нравиться Ваш подход! А каким смесителем Вы мешаете? Можно фото или видео процесса ?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Заснял видео, но карта памяти накрылась.
    Повторю в следующий раз.
    Пришлось прикупить Бетоносмеситель ZITREK B 1510
    У @Андрюха и Алёнка, подсмотрел рецепт замеса щепобетона.
    Получилось с первого раза.
    Наливаем 1,5 ведра воды в бетономешалку, туда три 20 литровых ведра щепы.
    Все это крутится до полного намокания, минуты 3.
    Потом два ведра песка.
    Крутить до появления влаги в массе.
    Потом ведро цемента.
    Еще пару минут, пока само из бадейки проситься не начнет и на выход.
    Получается литров 70-75 щепобетона.
    В ведра 20 литровые, пластиковые и в стену.
    На замес уходит 15 минут.
    Далее пристучать бруском, проштыковать арматурой и опять бруском.
    Если долго не промешивается на каком нибудь этапе, стоит чуть наклонить бетоносмеситель в горизонтальное положение и дело тут-же налаживается.
    Для арболита буду пробовать мешать без песка, с вымоченной в извести щепой и добавлять в замес разведенную известь.
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Народ, а в какой-либо арболитововой теме обсуждалось как облегчить подъем смеси при заливке на высоту? Конечно из того что я видел-лучший способ у экодрева-манипулятор, но мы все понимаем что это не дешево. Как вариант можно сделать мини-кран на базе дешевого тельфера за 5-7 т. р, который если выживет после стройки можно будет использовать в гараже или продать. Нашел видео
    Ещё видел вариант но сейчас не могу найти это видео-взяли два длинных бруска (не менее 6м), скрепили в форме ^, при этом под нижние концы вбили клинья, к верхнему закрепили трос-оттяжку достаточно длинный, эту оттяжку за вбитую в землю трубу-якорь в примерно 10-15м от основания крана. Так далеко я понимаю чтоб угол был меньше и якорь не вырывало. Вверху стоит ролик для троса, сам тельфер стоит на уровне груди человека на доске связывающей эти два бруса и удобен для быстрого снятия в конце дня.
    Конечно эта конструкция имеет существенный недостаток-не поворачивается, да и грузоподъемность её не велика. Но я планирую смесь поднимать в пластмассовой бадье на 80л (продаются, используются для замесов миксером), можно и не полную (просто она широкая и её удобно наполнять).
    Считаю это позволит сократить количество рабочих при заливке минимум на одного человека, что конечно быстро окупится.
    Тельфер наверное будет из этой серии, даже самый слабый я думаю справится - https://kalibr-online.ru/catalog/elektrotelfery
    Это самый дешевые что я нашел, если кто знает где купить подобные дешевле то дайте знать.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Понял! А как минерализацией у Вас обстаят дела?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Пока никак.
    Щепа из старых поддонов и валяется у меня уже с марта месяца.
    Поэтому в щепобетон думаю пойдет.
    А так буду делать яму травильную и замачивать щепу в извести, как минимум на сутки.
    Что-то другое из минерализаторов искать не буду, нет транспорта, и если известью смогу обойтись, буду использовать ее.
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Федро, вы ещё свою тему не завели?) Я помню как вы зимой щепу завозили). Заливку планируете в этом году или следующем? Я в планирую начать в следующем, пока финансы не позволяют. В этом сезоне хочу сделать пробные замесы и вот думаю как бы найти для этого минерализаторы в количестве около 1 мешка. (сернокислый или хлористый). Если у вас или у кого-либо есть контакты-пожалуйста поделитесь. Надо чтоб отправляли транспортной, да и ещё такой малый объем. Я даже готов перекупить у кого-либо по завышенной цене. Как я понимаю если я куплю сейчас большой объем то он может или испортиться или потерять активность, да и хранить где-то чтоб не украли надо. Известь я могу купить по месту, но как я понял это не лучший вариант по цене.
    По поводу бетономешалки-очень интересны ваши результаты. У меня тоже обычная на 180л, и если не будет получаться я хочу попробовать приделать к ней двухшпиндельный миксер сняв лопатки с самой груши бетономешалки. И уж если и так дело не пойдет-то или искать мотоблок или делать принудительную мешалку по примерам с нашего форума.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Федро, понял, вы известь решили использовать. Но я вопрос не снимаю-если кто подскажет где можно прикупить немного сернокислого или хлористого буду благодарен!
