1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фанере конечно вопрос сложный. Если взять более качественную фанеру, то она безусловно прослужит дольше, но во-первых она стоит дороже, а во-вторых в ней все равно дырки от крепления будут. Но с фанерой мне кажется основным моментом будет являться остаточная прочность. Т. е. можно ли эту опалубку после стройки использовать в качестве строительного материала например в качестве чернового пола дома или чердака? Если можно, то наверное самое выгодное будет взять самую дешевую фанеру, построить с ее помощью дом и потом оставить на черновой пол. Но если фанера превращается в хлам после монолитной заливки, то тогда возможно выгоднее взять более качественную фанеру и оставить ее в качестве черновой поверхности пола дома или чердака. Тут по моему вопрос чисто экономической целесообразности и не более того.
  2. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Фанера после работы в качестве опалубки на полы не пойдет, даже черновые. Геометрия ее вряд ли будет достаточно правильной. Да и со временем она начнет расслаиваться. Мое мнение, лучше фанеру брать дешевую, и обрабатывать ее чем-нибудь (маслом, или можно отработкой). Я так использую вообще доску 18-20 мм, но шаг у меня между стойками 60 см. Так через пару рядов даже сухие казалось бы доски повыкручивало и пришлось их менять. Вариант с фанерой, конечно, проще в плане перестановки и ровности стен, но доска для меня гораздо бюджетнее: осталась после других черновых работ.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    На пол однозначно не пойдёт! Хватило-бы на стены! Сегодня работаем со смазкой!
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Андрей! Я попросил ребят они будут выкладывать фото, при возможности цитируй, т. к Я поеду в отпуск! Сейчас видны уже окошки ! Всё идёт по плану!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не вопрос. Тема интересная и отсутствие начальства на стройке не повод останавливать повествование. :)]
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Из-за погодных условий строительство, к сожалению, идет очень медленно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены потихоньку растут. :super: А что касается скорости, то дело думаю не только в погоде. Они же у тебя полдня на производстве блоки делают, так что даже если день выдался солнечный, то у них все равно только полдня рабочих. Когда на блоки есть заказы, останавливаться смысла нет, а монолит еще успеют поднять, время есть. :hello:
  8. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Очень внимательно слежу за вашей темой. Тоже хочу построить дом из монолитного арболита.
    Скажите пожалуйста, вот из вашего уже опыта строительства из монолита и блоков, что все же лучше по вашему мнению?
    Какие плюсы и минусы при строительстве монолитным способом и из блоков?
    По вашему мнению, может лучше первый этаж сделать монолитом, а второй из блоков, по моему так будет быстрее, т. к. смесь подымать на второй этаж не надо и опалубку наверху монтировать / демонтировать, при этом, на прочность и теплопотерю этот способ не повлияет. Какое ваше мнение, как людей с опытом?
    Заранее спасибо!
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Практика показывает что сегодня Мы делаем блоки, и из них построили уже много домов! Люди в них живут, без особых проблем! А с монолитом - еще эксперимент, Мы как видите еще не построили не одного Дома! Но думаю что за монолитом бушующие, если конечно грамотно подойти ! Я вижу много плюсов, прочность стен, теплопроводность стен (за счет выбора марки арбосмеси),экономия на фундаменте, нет мостиков холода, возможность возведения любой толщины стены! Думаю сказал не все т. к много не изучено, есть и минусы, погода, опалубка, подготовка щепы ! На Вашем месте Я бы подумал и хорошо все изучил, подводные камни можно ожидать в любом месте, где и какую щепу будете брать? Как будет происходить замес, если Вы будете монолитить стены, то Я советую не съемную опалубку! Вы можете мне позвонить Я по стараюсь Вам рассказать Вам что знаю, после 24числа!
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Монолитные стены - это очень даже хорошо. Тоже очень хотел именно монолит. Но когда внимательнее вник - то понял, что это колосальные трудозатраты. Далеко не каждому по силам монолитить даже один этаж. Поиск и доставка щепы, подготовка щепы, замес, доставка в стену, трамбовка. Нужна бригада. Это однозначно. Ну и времени возведение займет в разы больше (каркас, опалубка и пр...). Поэтому стоит хорошенько взвесить - что удобнее конкретно для каждого начинающего строительство: блоки/плиты или монлит? У создателя темы ситуация другая: есть выход на щепу, есть оборудование, есть отработанная технология, есть люди. Думаю, что именно у такого "монолитного" арболитостроения очень большие перспективы. :super:
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    поддержу. Нравится организация процесса.
    ИМХО Вот бы еще несъемная (дабы не возиться), или очень многоразовая, легко переставляемая опалубка, и приготовление арб. смеси полностью в заводских условиях, чтобы на площадке только засыпать готовую (каким-нить спецустройством), было бы супер, но, наверное, будут ограничения по расстоянию... Блин, это подходит больше для заводов... Там масса полностью готовится на втором этаже и подается на первый в формы, установленные на конвеер, вооот - вместо формы подогнать что-нибудь на колесах...
    Почему-то раньше, монолит не применялся, хотя домов из арб. панелей очень много своем неподалеку. Видимо, готовое изделие ввиде панели, изготовленное на заводе, гораздо технологичней и в изготовлении, и в стройке.
    Может заводы арб. панелей возродить? Или построить? Есть минусы в плане архитектуры у панелей, но большенству это и не требуется.
    ecodrev, Александр, прости за офф, мысли в текст:)
  12. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Спасибо за ответ! После 24 числа созвонимся, можно по скайпу.
    Я тоже думал делать не снимаемую опалубку, но из чего пока не знаю, ГВЛ, где то на этом форуме читал, для таких дел не подходит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для конструкционного монолитного арболита несъемную опалубку надо просчитать. С одной стороны несъемной опалубки потребуется по деньгам раза в 2-3 больше, чем если потратиться на фанеру. С другой стороны на опалубку используется фанера и потом эта фанера уходит на мусорку, а несъемная опалубка остается на месте и тоже занимает какой то объем, т..е на этот объем экономит будущий объем монолитного арболита, Так что надо все очень хорошо посчитать.
    Если в основе дома несущий каркас, опалубка несъемная из щепоцементных плит или фибролита, заполнитель самонесущий теплоизоляционный монолитный арболит и никаких блоков, то этот вариант на мой взгляд выгоден или по крайней мере вполне реальный и с технологической точки зрения, и с финансовой.
  14. Саныч71
    Саныч71
    Саныч71
    Владивосток
    Я думаю что по затратам не съемная опалубка не сильно будет больше. Если посчитать время на монтаж / демонтаж съемной опалубки, затраты на ее покупку и последующую штукатурку стен, то особой разницы не будет. Зато по времени быстрее, т. к. не надо ее постоянно демонтировать и штукатурить стены раствором.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По этому моменту трудно согласиться. Вы считаете, что несъемную опалубку не надо штукатурить и это ваше заблуждение, потому что в качестве несъемной опалубки у вас будут материалы, которые требуют обязательной штукатурки. :hello: Я родителям спланировал одноэтажку, где несущий каркас стойки через 60 см. + несъемная опалубка из щепоцементных плит 35 мм. + монолитный арболит с прочностью, при которой блок из этого арболита без всяких проблем выдерживает вес взрослого человека не только в статичном положении, но и когда человек на блоке подпрыгивает. При качественной, сухой и чисто арболитовой щепе + минерализаторы это примерно 80-100 кг. цемента на 1м3. Если щепа похуже, то цемента надо будет не меньше 130-150 кг/м3. Так что у такого варианта в минусе расходы на щепоцементные плиты (они стоят достаточно дорого) и более частые стойки каркаса (материала больше и работы тоже), а в плюсе сокращение работ по перестановке опалубки, компенсация части арболита материалом самой опалубки (7 см. опалубки в толщине стены), сокращением затрат на цемент (100 кг. вместо 300 кг.), более низкой теплопроводностью стен (такие стены теплее, чем у конструкционного арболита, т. к. в них цемента меньше).
    Но если толщина стены 30 -40 см., то выгода несъемной опалубки из щепоцементных плит становится менее ощутимой и ее надо обязательно просчитывать. Возможно конструкционный монолитный арболит со съемной опалубкой при такой толщине стены окажется более выгодным вариантом. :hello:
