1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Как у вас обстоит дело с высыханием раствора. Есть ли возможность у влаги свободно испаряться через эту опалубку?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Через GB-600 (25) влага будет свободно испаряться.
    Материал пористый.
    А вот через GB-3 (12) будет испаряться намного меньше.
    Материал очень прочный.
    Раскроил 12 плит и победитовый диск под замену.
    А чего переживать, высохнет когда нибудь.
    Опалубку ведь не надо переставлять.
    Вчерашнюю заливку пытался продавить, оторвать щепу, стучать...
    Все очень прочно.
    Приеду в пятницу, гляну на что похоже...
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Выкладывал в другой теме. Изобретение не мое, нашел на форуме. На мой взгляд очень удобный подъемник, здесь тебе и леса, можно на колесах катать, и подъемник.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Всем Добрый Вечер!
    В выходные добрался до дачи.
    Недельная заливка высохла.
    Ввернул в нее саморез по дереву на 90 мм.
    Руками вырвать не получилось, молоток-гвоздодер расшатал его и погнул.
    Со всей дури вырывать не стал, жалко стало заливку портить, но держит крепко.
    Сыновья занимались заливкой, я устанавливал второй ярус опалубки.
    Сажал гринборд GB-600 (25 мм) на пену.
    Посмотрю, будет расходиться или нет.
    Залили первый ярус внутренних стен.
    Смесь получается стабильная.
    Второй ярус успели залить на половину.
    При заливке цементное молоко выделяется из щели между первым и вторым ярусом в небольшом количестве.
    Думаю, что оно дополнительно закрепит шов при высыхании.
    Внутренние стены делаю из GB-3 (12 мм) и на пену не сажаю.
    За четыре часа залили чуть больше куба.
    Один человек справляется с замесом, один таскает и трамбует.
    Первое видео:
    Неправильный замес.
    Сыновья не дали стружке намокнуть как следует.
    Пришлось много раз наклонять грушу.
    После этого доработали бетономешалку.
    Процесс облегчился.
    Выкладываю второе видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=_b0C2IULlA8
    Для убыстрения процесса хочу попробовать замачивать предварительно щепу.
    В ведра с щепой добавлять воды или в бэгах обливать, еще не придумал.
    Буду пробовать.
    Всем Удачи!
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Федро, а почему решили по внутрянке GB-3 (12 мм) пускать? Чем GB 600 (25 мм) не подошел?
    Только позже посмотрел видео (сразу второе). Подпишите, пожалуйста, что у Вас по рецепту не арболит! Я то читал, что внутренние стены с песком делаете, но большинство подумают, что вот он ВидеоРецепт арболита. (не знаю, но мне кажется, у Вас камень цементный достают. Поэтому сын и говорит, что жидковат получился в конце. Может ошибаюсь)
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @Федро, тому, кто работает с бетономешалкой, обязательно нужно одевать респиратор. Спасибо за видео. Сколько клали щепы, понятно, а вот сколько воды и цемента - непонятно.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    @Viktorich83, для внутренних стен пустил GB-3 потому что материал понравился своими свойствами.
    Очень прочный.
    Брат 1 паллет (80 штук) на заваленку и стены веранды.
    Позже, когда решил лить внутренние стены из щепобетон, решил применить его.
    Камень попался в одном мешке.
    С несъемной опалубкой не так критично если раствор получится жидковат.
    @kedr, маску оденем, а так дыхание задерживает.
    Сейчас кладу:
    Щепа - 3 ведра по 25 литров.
    Вода - 1,5 ведра по 12 литров.
    Песок - 2 ведра по 12 литров.
    Цемент - 1 ведро по 12 литров.
    Известь придет в начале июля, и внешние стены будут без песка.
    P. S.: Андрей, перенеси мои последние посты в монолит или блоки, а то я с щепобетоном зря сюда вылез.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, нормальная тема, пусть остается здесь. Про монолит и здесь основная тема.
  9. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    А что вы вообще без химии сейчас делаете?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Ну да!
    Я сейчас заливаю щепобетоном внутренние стены.
    Щепобетон с песком, можно мешать без всякой химии.
    К тому же щепа, это переработанные поддоны.
    Да и щепа у меня, с марта месяца под открытым небом загорает.
    Ожидаю известь.
    Наружные стены будут без песка.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Приветствую, Федро! :hello: А как собираетесь осуществлять перевязку наружных и внутренних стен?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Собирался никак.
    К наружной стене прикреплена распорка внизу и вверху стены.
    К ним креплю внутреннюю стену.
    И внутренние между собой так-же соединяю.
    Сдвинуть что либо после моноличивания нереально.
    Еще можно штырей арматурных в наружную стену наколотить и замонолитить.
    Но зачем?
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А тем самым временем, наш сотрудник продолжает строить свой домик! Вчера заехал к нему и по фоткал! Сейчас сейчас оштукатурили Пемиксом почти весь 1й Этаж, вчера был дождь, затем к Вечеру напекло, духатища стояла на улице, жесть, когда зашел в Дом Я понял, чего нужно человеку :),в Доме прохладно, легко дышится, Душа порадовалась, не хотелось уходить! В общем Я наверное буду Свой Дом (сруб) Обкладывать Арболитом! А теперь не пугайтесь, посчитали вчера сколько потрачено денег:)] 1млн 370тр:aga:,это с учетом себестоимости работ, материала, покупки участка, и подключения газа! Приезжайте Все жить в Тейково:)]
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Что такое Пемикс?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Смесь для кладки и штукатурка, все собственного производства!
