1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А какой примерный расход у неё на кв. м?
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Многое зависит от пористости Арболита, но в среднем 19 кг на 1м2 с толщиной 1см !
  3. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    @ecodrev, подскажите толщину стен у вашего сотрудника?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    30 см
  5. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    19? ни че не попутал? :aga:
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот Ща у Меговича спросил по арбомонолиту получился расход 1 мешок 40 кг на 1м2 толщина в среднем 2см, Я что говорил меньше что-ли?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну Да ладно Господа ! Хочется обсудить и вторую сторону нашей медали! Есть щели на улице, между стойками, и стеной, Хотелось выяснить, как лучше всё это заделать? И за этим понаблюдать! С внутренне стороны, штукатуры сделали так, 100мм шириной, серпянка + гипсовая штукатурка, затем обычной штукатуркой! Как Вам такой вариант?
  8. Nikkras
    Nikkras
    Nikkras
    Пелым
    Предлагаю убрать целиком данный брусок и заштукатурить.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Уже поздно:)] ! Бруски выполняют часть несущей конструкции, перекрытий, и крыши !
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Предлагаю взять силиконовый морозостойкий герметик и заделать им, Он эластичный и должен сгладить такие подвижки. Потом штукатурить Вашим составом
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Неплохой вариант!
  12. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    А вот такую конструкцию 3046230-28d1e6d906a5f53a001fc6bcdbff8149.jpg стоек без гринборда, как у Дмитрия Фёдоровича использовал на практике кто нибудь?
    если её использовать со съёмной опалубкой то там щели потом будут образовываться на всю ширину стены, вдоль бруска, ветерок гулять будет наверно.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вот смотрю на опыт арбомонолитчиков и думается, что нужно плясать от внешней отделки при выборе опалубки. Если, например, потом будут обкладывать кирпичом или какой-нить вент фасад хочется, то несъемная (гринборд) на внешнюю и возможно съемную на внутреннюю (только каркас внутри арболита, для более простой внутр. штукатурки). Внешний гринборд оштукатурить и пусть будут трещинки на местах соединения, всё равно за отделкой не видно будет.
  14. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Как то три раза одно и то же получается... Гринборд, потом заштукатурить а потом фасад? Золотой дом то получится...
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Игорь55рус, штукатурить надо обязательно. Гринборд схож с арболитом (если вообще не арболитовая панель почти :)]). А фасад - это фасад. Кто-то захочет обложить в дальнейшем кирпичом, кто-то лиственничной дранкой захочет - индивидуальность. Никто не говорит, что желаемый фасад будет дешевым. Штукатурка по пенопласту (правильная) тоже выйдет не хило.
