1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ну надо что то одно исключать) Либо гринборд с штукатуркой, либо штукатурка грубо с вент фасадом. Одно звено явно лишнее)
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    опалубкой что у Вас будет при таком варианте монолитного арболита?
  3. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Доски, либо фанера, которая потом на подшивку пойдет, Она ведь снимется
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Игорь55рус, я же пишу про внешнюю несъемную опалубку.
  5. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ну если несъемная, то наверное либо штукатурка, либо фасад... Я думаю, что масло масляное получится, хотя если денег не жалко, то хуже то не будет:um:
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Игорь55рус, для меня кирпичный фасад - 1) больше нравится внешне; 2) минимальная возня с ним в дальнейшем. Мы же в этой теме не выбор фасада для арболита обсуждаем. Отделка, зачастую, дело вкуса. :hello:
    Арболит обязательно штукатурить нужно!
  7. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Если фасад кирпичный, то тогда, я думаю, штукатурку можно смело исключить, да и опалубку съемной сделать выгоднее будет, это лишь мое мнение...:hello: А еще лучше внешней опалубкой сделать кирпичную кладку.
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Мое же мнение и при кирпичном фасаде штукатурка нужна. Вент. зазор никто не отменял. ИМХО
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    При вентфасаде достаточно тонкой (и не слишком аккуратной) "затирки". Просто чтобы продуваемость арболита исключить.
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Возможно. Сам мыслю, что кирпичный фасад в самом конце будет делаться. На это время от 1-2-3 лет лучше самой обычной штукатуркой, без особого выравнивания. Лишние мм и см не помешают пока отделка внутренняя будет идти
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Немало выходит;)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Расход для арболита более чем нормальный. 17-20 кг, штукатурки на 1 м2 при толщине 10 мм. это обычный вариант. :hello:
    Что касается штукатурки арболита, то ее надо делать обязательно. Т. е. либо штукатурка по маякам, либо сплошная тонкая затирка. Штукатурка (затирка) резко улучшают звукоизоляционные и теплоизоляционные качества получившейся стены.
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А снаружи может лучше оцинкованную сетку такогоже размера под штукатурку?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаем пока лучше варианта нет!
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Обычная это на цементной основе? В таком случае лучше не гипсовой шпатлёвкой-штукатуркой, а так же шпатлёвкой на цементной основе. Либо просто сетку с ячейкой побольше и сразу штукатуркой.
    Основываю своё мнение на том, что видел много каркаснокамышитовых домов оштукатуренных цементной штукатуркой по сетке. Там чередование деревянный брусок-глина.Всё нормально держится.
