1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. Виталька Филатов
    Виталька Филатов
    Живу в таком монолитном арболитном доме более 10 лет, одни положительные эмоции. Стена на 40см, фундамент на 50 монолитный железобетон, на крыше второй этаж из бруса (мансардного типа). Площадь дома 110 кв. м. отопление водяное, осень -весна электроболлер. Хочу только предупредить - так как арболит все таки это бетон, то он очень хорошо в себя напитывает влагу. Так что продумайте очень хорошо вентиляцию подпола и дома, и будет у Вас песня. Живу в Сибири юг Красноярского края - 45 градусные морозы держит отлично. И еще небольшой совет: стены снаружи если обшивать, то по всем правилам паро и влаго изоляции. А внутренняя отделка самое оптимальное - оштукатуривание без добавления цемента (дедовская глина, или в крайнем случае гипс), так как штукатурка на основе цемента влагу из стен забирает на себя и стены потеют (шли неделю дожди, очень большая влажность и стены заплакали). Окна лучше сразу ставить пластик, либо очень хорошо пропитать деревянные - бетон есть бетон. Когда 15 лет назад стал строиться, экспериментировал с арбалитом - заливные баня гараж стайка времянка (дом строил последним), то наполнять и армировать стены лучше ошкуренными ветками толщиной не более 5-7 см. Железо вообще неложите - залил времянку и в стену напихал сеток рабиц рамок железных и зимой в морозы я на стенах по промерзанию железа мог нарисовать где что лежит в стене:) И в конце могу добавить, что стоимость стен и фундамента мне обошлась в половину дешевле, чем комната второго этажа из бруса и крыша покрытая шифером, экономия на лицо. Удачи Вам в строительстве домика. Нужен совет, пишите, подскажу.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Здорово ! Может фото выложите, вашего Дома, если есть и момент стройки, Все будут очень благодарны.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виталька Филатов, а у вас какой рецепт замеса был? сколько песка клали по отношению к цементу?
    А водяное отопление зимой чем: дровами или тоже электричеством?
    На счет вентиляции это правильный совет, но вот мысль о том, что цементно-песчанная штукатурка с плотностью 1600 кг/м3 сильно впитывает пары влаги из воздуха очень сильно сомневаюсь. Одно дело впитывать воду, и другое дело пары влаги. Может проблемы увлажнения штукатурки изнутри в сильные дожди никак не связаны с типом внутренней штукатурки в вашем доме, а связаны с недостаточной вентиляцией в этот период?
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Известково-цементная тоже вариант.
  5. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ну у меня пока в голове вариант OSB фанера обёрнутая банерной тканью на степлер... Неужели на тройку заливок не хватит?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут тема такая: если доступа влаги к фанере или ОСБ не будет, то вообще все без проблем. Но вот если вода попадает, то за сутки, которые стоит опалубка прежде чем ее снимают вода конкретно проникает в опалубку. Так что если использовать самый дешевый вариант типа ОСБ или простая фанера обитые банером, то надо торцы капитально укрывать от воды. Может даже проходить какой то водонепроницаемой пропиткой или краской.
    В общем тут думать и думать еще. У меня есть возможность сделать профессиональную опалубку из пластика и полипропилена, но мне совсем не хочется выкинуть кучу денег и потом на нее смотреть. Если с такой опалубкой не будет получаться по деньгам, т. е. экономика проекта будет слабой, тогда подряжу племянника, пусть делает щиты обычной опалубки сам. Лучше уж ему деньжат подкинуть, чем кому то, если есть такая возможность. :hello:
  7. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    По моему мнению, ОСБ лучше не оборачивать банером, а прогрунтовать битумным праймером, быстро, недорого и практично (торцы ОСБ не забыть, конечно) Я такую опалубку переставил уже 3 раза, полет нормальный. Только нужно брать водостойкую ОСБ и толщину 12 мм. По моему не стоит оно того, чтобы заморачиваться с пластиком и полипропиленом.
  8. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Используйте пластик. Думаю хватит очень на долго. Правда я видел как его использовали с конопляным растрвором. Но думаю, это одно и то же.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aiivar, пластик разный. Про какой именно речь ведете?
  10. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Ой. Я в этом мало понимаю... Посмотрите, может подскажет что то.
  11. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    С каким шагом надо ставить стойки ларсена? в качестве опалубки планирую осб-3 9мм обернутую банером, усиленную 50 бруском, осб думаю половинить вдоль. шаг 1,2м хватит или нужно 0,6м?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ринат99406, шаг 1,2 м. это много. Но у вас будет усиление бруском, а насколько оно увеличит прочность на изгиб сказать трудно. Например вот здесь брусок 50*70 поверх ДСП 10 мм. Шпильки были через 1 м. Выдержало нормально. https://www.forumhouse.ru/threads/243768/#post-8450709
  13. TaDMI
    TaDMI
    TaDMI
    Интересный вариант для опалубки полимерные панели Предложение http://spolymertlt.ru/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Профессиональная опалубка по ссылке, включая все комплектующие, стоит примерно 200 долларов за 1 м/2. Для самостройщиков это просто нереальные деньги. ИМХО.
    http://www.progressbuild.ru/?page_id=114
  15. zhekazhgut
    zhekazhgut
    zhekazhgut
