1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Что то неестественное в этой фразе...
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Зря сомневаетесь, как раз именно так и нужно крепить шпильки
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Каким образом это возможно, не сделав отверстие в фанере?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    СтОит немного прояснить, во избежание неверного понимания технологии новичками - свободной воды в арболитовой смеси быть не должно, ничего нигде не должно сочиться. Если сочится, то это приводит к потере прочности. Но небольшая часть влаги из раствора в любом случае будет переходить в опалубку.
    @a991ru, полагаю, что надо рассматривать опалубку как расходник, которого хватит скорее всего не на весь дом. В таком случае именно фанера - наше всё. Убеждаюсь на своем опыте. Напомню, покупал некондицию (она уже была частично с расслоениями), промазали ее торцы и рабочую плоскость отработкой. Ее хватило на фундамент и на один этаж арбомонолита. Можно еще и дальше использовать, но некоторые щиты разбухли процентов на 30 и более по толщине, геометрия стены сильнее уходит, и стало не совсем удобно работать.
    Так вот, если по организационным или технологическим причинам засыпать единовременно весь периметр не получается, то надо брать столько, чтобы хватило как раз на дневную засыпку (или две дневных в зависимости от состава бригады). Причем брать обычную не сильно дорогую российскую фанеру ФК, пропитывать чем-то дешевым, и вырабатывать отведенный ей ресурс. При этом, само собой разумеется, максимально унифицировать элементы опалубки, чтобы большая часть элементов подходила в любое место периметра. Понятно, что будут исключения в виде углов, примыканий и прочих особенностей строения. Если будете укладывать, например, до пяти кубов в день, то в зависимости от толщины стен, ее понадобится до пары десятков квадратных метров. Это фанеры от производителя на несколько тыс. руб. А в дальнейшем, просто будете менять пришедшие в негодность элементы по мере необходимости. :hello:
  5. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Ну хорошо давайте разберем кое какие домыслы)
    1) стандартный размер осб 1250х2500 соответственно если использовать скользящую опалубку яс советывал толщину 18-22 +усиление по периметру брусом ну на мой взгляд 100х50 поставленый на ребро в плоскости листа даст нужную жосткость соответственно брус по контуру и центр вдоль а не поперек хотя можно поставить поперечины
    2) соответственно шпильки можно вставить по контуру если без стоек Ларсона я думаю что 4 на лист вполне сойдет но есть но
    если все зделать по уму то необходимо просверлить дырки так чтоб потом нижние отверстия от шпилек точно попадали в старые шпильки от бывших верхних и так же можно расчитать и боковые
    таким способом можно добится уменьшение работ по монтажу опалубки так как листы спокойно будут подниматься в верхи крепится к нижним шпилькам ну и боковым тоесть на 1 лист нужно просверлить 10 отверстий 4 сверху 4 с низу и по 1 по бокам
    3) по поводу защиты от влаги просверлить отверстие под пластиковую трубу 16 диаметра сделать из нее муфту нарезать пвх трубу чтоб учесть толщину осб + брус и вклеить в полученные отверстия на эпоксидку чтоб закрепить
    далее вскрыть мастикой на основе битума и на сырую сверху уложить банер либо толстую пленку чтоб приклеить прокатать либо валиком либо шпатылем другую сторону делайте как хотите можно просто пройтись грунтовкой дабы обезопасить дерево и осб
    4) можно использовать ограничители толщины чтоб не уходил размер с той же пвх трубы нарезав нужной длины обрезки позже можно либо вынимать трубу либо муровать в стену прх не боится мороза и тд
    итог что получаем что то типа многоразовой скользящей опалубки с защищённой поверхностью а места где будут проходить насквозь шпильки тоже будут защищены от воздействия влаги и других моментов
    ну как то так
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Сдается мне @ААлексей70, что вы не понимаете, о чем идет речь:hello:. Ладно смотрите.
    У опалубки помимо щита есть каркас, так называемые ребра жесткости (на фото), они горизонтальные по периметру и вертикальные по щиту.
    На фото именно та опалубка, которую имел ввиду @a991ru (правда я бы сделал 3 поперечных ребра, а не 2 как на картинке и стягивал шпильки не как на картинке, а по ребрам жесткости). Так вот... засверливаться и стягивать шпильками надо на ребрах жесткости, так будет наилучшее стягивание всего щита по площади, а если засверливаться в щит, то площадь стягивания будет ограничиваться участком где находиться шпилька. Вот собственно о чем шла речь
  7. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Эпоксидка конечно вещь хорошая, но не незаменимая. Клеевой термопистолет удобнее и дешевле.
  8. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    правельно мыслите я написал тоже самое только на том фото брус 50 х 50 и шпильки в осб а не через каркас
    возможно просто я иногда забываю об его существовании
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А для чего вообще нужны ребра жесткости и брус по периметру щита при заливке арбомоналита, это ведь легкий бетон там нет такой нагрузки на опалубку как при заливке тяжелого. Шпильки через 50 см с шайбами будет достаточно, с учетом конечно же что фанера будет 18-22 мм
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Именно, отверстия присутствуют на плоскости которую предполагается закатать полиэтиленом. В случае с ламинированной фанерой, с отверстий и сбитых торцов (в общем где имеется доступ влаги к древесине) и начинаются расслоения да коробления. Это на основании опыта с бетонными работами (Уточню. Не арболитом. Хотя я не вижу в этом принципиальной разницы).
  11. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    тут тоже интересный момент если лист на 625 см х 2500 или 1250х2500
    просто небольшая разница по цифрам но по объему огромная + тромбовка так что я думаю что с брусом понадежней будет
    на 2500 можно и через 500 поставить как бы особой разницы нет просто я беру в основном стандартный шаг 600-1200-1800-2400 просто привык
    это мои мысли) каждый все равно сделает по своему)
  12. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    имеется в виду распиленный лист пополам вдоль 625 х 2500. Конечно же с бруском будет по надежнее, но если без бруска распирать не будет, то к чему перерасход материалов как и средств.
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Для того, чтобы потом не переплачивать за штукатурный слой большей толщины. Арболит хоть и легкий бетон, но это бетон и его куб будет весить прилично, распереть может.
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @ТиПан
    Теперь читайте в контексте конструктивной беседы (нужное выделил):
    Теперь пояснения: Что б засверлиться в рёбра жёсткости, неминуемо придётся просверлить фанеру или ОСП, место отверстия и будет критическим для намокания, даже если щит обклеен полиэтиленом, это и имелось ввиду.
    Что бы избежать точечного намокания через отверстия, нужна невысокая опалуба и какая то струбцина поверх её, сваренная из металла или массивная из дерева (покупных струбцин нужно будет слишком много и это не бюджетно)
    Теперь ферштейн?
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    И сколько же ПРИЛИЧНО весит куб аболита? да еще если его уложить в стену 400мм толщиной.
