1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 51
Дома из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vanzhuravlev, 29.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Игорь55рус, а фанера ламинированная досталась или обычная белая?
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Обычная белая фанера
  3. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    Доброго времени всем форумчанам!
    Давно слежу за темой арболита. Уже вплотную подхожу к реализации своих задумок. Для начала планирую строительство гаражного бокса из арбомонолита. Изначально планировал простую скользящую опалубку по стойкам - но после того как увидел усохшие стойки и просветы в стене - сразу отпало все желание связываться с каркасом.
    По части опалубки также размышлял над использованием фанеры, осб и досок. Остановился пока на бескаркасном варианте доски-пленка-брусок со стягиванием шпильками.
    Только вот единственный вопрос мучает до сих пор - узел крепления потолочных перекрытий для двухэтажного варианта, и крепление мауэрлата в бескаркасном варианте. Армопояс из бетона хочется вынести за пределы отапливаемого помещения. Если не затруднит модераторов и уважаемых сторожил - укажите где есть интересующая информация. Спасибо заранее.
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это как в принципе?
    Извините за резкость вопроса, просто все на нервах, даже модеры. :)]
    В идеале, всё тяжёлое и несущее внутри, не несущее и тёплое снаружи.
    И кашерно даже, без пено всяких, тем более стеролов.
    Но к сожалению эта точка зрения не в фаворе. :faq:
  5. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Армопояс обычно делают на половину толщины стены внутри, таким образом повышается теплоемкость дома, на армопояс укладывают лаги перекрытия, либо плиты, а уже соответственно из армопояса выводят различные конструкции для крепления мауэрлата, либо это шпильки, болты, либо проволока
  6. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    Все ок! :) Просто у самого никак не получается все выстроить в голове, что у самого нервы пошаливают. Т. к., повторюсь, изначально, года полтора-два назад, когда возникла мысль строить дом из арболита по скользящей опалубке на каркасе, проблем вообще никаких не было. Было все предельно расписано форумчанами с фото-видеоотчетами (лелетау, поташов и др.).. что просто сиди-читай-внедряй. С того момента погрузился в создание необходимых станков и приспособлений для арболита, что довольно долгое время не был на форуме.
    И вот, когда вышел уже на финишную прямую со своим оборудованием, назрела необходимость освежить информацию, открываю вновь форум, а тут столько новой информации появилось!
    Для меня самое основное - проблема усыхания стоек каркаса со всеми вытекающими последствиями.
    И на счет выноса армопояса - изначально предполагал лить а/п на всю ширину стены, а это уже мостик холода... и как следствие размышлял на тему монтажа опорных досок в тело стены с последующим опиранием потолочных лаг, и дальнейшим поднятием стены еще на 30-40 см. вверх, а уже на холодном чердаке лить полноценный а/п под мауэрлат. В общем, получилось много букв... если что помидорами не кидайтесь! Надеюсь объяснил.
    Все гениальное - просто! Как я сразу не догодался. Большое спасибо!
    А как на счет оконных и дверных перемычек? тоже лить наполовину? Или же использовать пиломатериалы на всю ширину?
  7. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я уже лью, без каркаса, только опилкобетон, не арболит, родственник. Заходите, почитайте мою тему.
    По поводу перемычек, я планирую совместить армопояс с перемычками на окнах и дверях.,но естественно дополнительно закладываю еще плюсом к армопоясу швеллер для перемычки. Путано объяснил, перемычкой будет и армопояс и еще швеллер. Да, и амопояс тоже на половину толщины и на перемычках.
  8. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    По поводу крепления опалубки, вот так получается неплохо крепить...Фотографии плохие, попытаюсь пояснить. Сначала точно в горизонталь прокручиваются сантехнические болты 8 на 150 (глухари) примерно через метр, на них ставится лист опалубки, и произвольно прижимается теми же болтами через кусок доски 25-30. сверху нужно выдержать размер путем прикручивания кусков бруска 40 на 50, ровно 38 см (по толщине стены),вертикальность достигается распорками. Чем больше распорок, тем лучше. Есть небольшое выгибание ОСП по вертикали, примерно мм на 5, не хватает жесткости. Буду добавлять вертикальные ребра жесткости на ОСП.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А как контролировать завал стен? Я вот экспериментировал, подобным образом, на 2х метрах только заметили, что угол завален! Думаю и со стеной может такое случиться!
  10. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ну может быть, конечно. Вертикальность контролирую распорками, проверяю стену, завала не обнаружено.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю такая опалубка имеет определенные издержки из-за ее низкой стоимости, поэтому проконтролировать завал стены вряд ли получится. Все это приведет к тому, что толщина штукатурки на стене будет не 1-2 см., а 3-4-5 см. Но это будет потом, когда стены уже будут стоять. :hello:
    Но если рассуждать теоретически, то попробовать проконтролировать завал можно. Если щиты высокие, скажем 1,25 м., то отконтролировать первую заливку по вертикали можно будет легко. А когда первая заливка на такую высоту сделана, то достаточно к ней прибить вертикально брусок на толщину щита и уже когда щит поднят на второй уровень, то приложив правило к нему и к вертикальному бруску на залитой части можно попробовать отрегулировать вертикаль. Если щиты маленькой высоты в 60 см., то завал будет. ИМХО.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я думаю что если найти хороший способ это контролировать, то результат будет! Даже если уйдет на 2-3 см это не критично! Я поддерживаю данную технологию:hello:,будем следить за процессом !
  13. Quantumburn
    Quantumburn
    Quantumburn
  14. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Понимаю, что мы сейчас обсуждаем опалубку, но тема про арбомонолит и вот наткнулся на видео, где автор наглядно показывает и рассказывает про рецептуру, очень интересно.
    Хороший видеоотчет по составу арболита
    P. S. Если кто видел это видео, то не судите строго, я это увидел первый раз и решил этим поделиться вами.
    P. S. 2. Кстати что то он не очень жалует осб.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Щепка только ничуть не арболитовая!
