1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Подвесные унитазы (выбор, плюсы, минусы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Sintetik, 12.07.13.
  1. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    @olnikval Доброе утро! Всё просто, - на ту крышку, что подороже распространяется гарантия на 2 года. А на ту, что подешевле - нет :)
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Так они вообще разные, как я понял... Они обе быстросъем?
  3. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Нет, быстросъёмное сидение только у T352701.
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Спасибо. Чуть не попал - тогда перезакажу именно T352701. Цена у них практически одинаковая.
  5. MikhailinVS
    MikhailinVS
    MikhailinVS
    Так же приобрел данный комплект, пока не установил. На вид все гуд.
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @MikhailinVS, быстросъемная крышка все же лучше... Тоже такую буду заказывать.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Забрал вчера этот Ideal Standard Tesi - и это оказался совсем не Идеал, а скорее позор. Как можно делать такое в Европе? У меня китайский унитаз Sanart, по качеству лучше чем этот бельгийский (или болгарский) Идеал Стандарт. Литье кривое, глазурью облит только сверху, но самое главное - ужастное качество глазури. Она вся в мелких раковинах, что хорошо видно при рассеянном солнечном освещении. В самой чаше сегодня нашел пятна, плохо проглазурованных мест. Вчера на складе, к сожалению этого не заметил. Попробую обменять, на аналогичный если удастся. И подозреваю, что другой будет не лучше...
    зы. фото постараюсь выложить завтра...
  8. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Видимо вы брали в таком же замечательном магазине, как и я - посмотреть нельзя, только на складе после оплаты, приезжаешь домой, начинаешь детальнее смотреть и понимаешь, отчего цена такая заманчивая:)]
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    брал на техпорте раковину - в пункте выдачи сначала просмотр вдоль и поперек - потом оплата. А по ценникам - см посты выше.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Именно тут и брал. Заставили написать рекламацию - так не приняли на обмен. Посмотрим, что будет в итоге...
    Да в том и дело - что на складе смотрел. Но больше смотрел на геометрию, т. к сразу обратил внимание на "бугры" на боках. Да и эти раковины на эмале плохо заметны - нужно рассеянное освещение.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @olnikval, то что сзади без эмали - это нормально, у меня пятнадцать годков подвесному испанскому. Такая же фигня. Полагаю большинство производителей не заморачиваются.
    По эмали и тыды - смотреть надо сразу, не нравится - не брать. Чего таскать туда-сюда. Но сложно сказать - много видел подобных высказываний и по керамике лауфена.
    Хуже бывает другое - у меня раковина в с/у из какой-то тонкой керамики. Не помню уже кто производитель. Так она через пару лет пошла темной паутинкой трещин. А под нее спецом заказана тумба с вырезами, стекло и тыды. Эстетики давно никакой - а менять сложно. Так и не поменял на другую. Причем эта проблема не редкость - в ресторанах несколько раз видел подобное. Причем сантехника не дешевая.
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Больше выпуск не нравится, с кривизной и наплывами.
    На фаянсе - раньше это называлось цек. Частое явление на фаянсе: на фарфоре встречается намного реже - другая технология обжига и глазурь.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если хочется повыбирать - из ассортимента леруа, там всегда 5-10 экз на стендах стоят. Можно посмотреть-поискать приемлемый образец.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @kam711, смотрел в Леруа... там ассортимент бюджетный. Да и формы унитазов древние - хочу по форме аки Рока Гап, квадратик. Буду брать все же Теси, наверное...
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Сдал я этот Идеал Стандарт Теси. Пришлось все делать через письменную претензию, с вручением. Техпорт все же мутная контора. Самое противное, что большинство покупателей не знают, что при инет покупке у них только 7 дней...
