1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Подвесные унитазы (выбор, плюсы, минусы)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Sintetik, 12.07.13.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Сергей, а как можно развести в данном случае? Это рынок. Рееомендованной цены нет.
  2. Ракушка194
    Ракушка194
    Ракушка194
    @Appollo Из прочитанного! Я так поняла, что на инсталяцию Grohe не следует ставить подвесной безободковый унитаз? Или если заморочится ограничением объема воды 5-5.5 литров и поставить ограничитель потока, то можно? Инсталяцию уже купили, вот теперь думаю как можно вывернутся ;)) Уж очень мне нравится Laufen Pro Rimless/
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А в чем там проблема? Я не в курсе.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Дома мастера поставили унитаз церзанит, 4.5 года мучаемся, не смывает вообще ... вода спускается не спеша по задней стенке, не омывая и половины чаши. Уклон вперед есть. Сегодня в общественном месте ознакомился с другим церзанитом, так там торнадо слив.
    Мое мнение таково, что даже самый дешевый унитаз должен выполнять свою функцию, а далее уже идет более дорогая\качественная фурнитура\материалы\дизайн
    также унитаз КОЛО пробовал, тоже смывает отлично+, но где гарантии что не куплю такой как сейчас стоит ... импотентный унитаз.
    Если заменить сливной механизм, есть вероятность что унитаз оживет?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Инструкция: Снять несмывающий церсанит, вывезти в лес, закопать. Купить новый. Это Вам ссэкономит год жизни и литр крови. Называется это всё не повезло.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    а если новый церсанит такой же, с лесными корнями?)
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Порчу сглазом не испортишь, как говорит моя знакомая ведьма. Освятите что ли квартиру.
    Не бывает чудес на свете. Как правило все косяки от не правильного монтажа.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У моих родителей такая фигня на обычном унитазе была из-за неправильного монтажа: резинка на выходе из бачка перекрывала почти весь поток воды, поэтому она неспешно омывала унитаз - приходилось смывать раза по 3-4.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Снял сливной механизм, отверстие большое и свободное, форма цилиндра и по бокам небольшие отверстия налево и направо. Вылил ведро воды быстро как смог - смыв не увеличился, но думаю, это не правильный метод проверки)
    арматура SiaMP, там есть регулятор остаточного количества воды, сделал на минимум, стало лучше, но все равно ... и, оказывается, нету отверстий в бачке, поэтому кнопку немножко открутил чтобы воздух поступал в бачок. Можно попробовать купить польскую арматуру за 8 уе, но, похоже, поможет только новый мопед.
    Поднять высоту переливной трубки не получилось
  10. mixenchuk
    mixenchuk
    mixenchuk
    Если унитаз с самого начала плохо смывал, то это из-за косяка монтажа, надо было предъявить ремонтникам сразу, мол чего вы там нашаманили, что не смывает (скорее всего не правильно встал выпускной клапан). Успел поработать сантехником, так что знаком с унитазами церсанит, качественный турбослив был у всех, поэтому сейчас стоит искать проблему в арматуре.
  11. mixenchuk
    mixenchuk
    mixenchuk
    Зачем закапывать, если можно прикопать у основания и оставить) Вдруг кого приспичит во время похода по грибы)
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нужно понять что за модель а так есть нюанс, керамаг больше нет, его купил геберит и теперь мощности керамаг будут делать продукцию по брендом геберит, хотя может где-то оставят
  13. syjet
    syjet
    syjet
    @VodoParad, подскажите самый дешевый "прикольной формы" унитаз до 10тр? Чтоб смывал по кругу хорошо и не брызгал.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В августе на Юле прикупил для проекта вот такой закос под Алесси. За 10 т. р. То есть по цене крышки его.
  15. svkrasnov
    svkrasnov
    svkrasnov
    Бюджет на один туалет 20-25 тысяч (будет три).
    Рассматриваю:
    Унитаз DuravitD-Code (с крышкой SoftClose) - на работе такой)
    Инсталляция Viega Eco plus 713386 (серого цвета) - рекомендуют зелёную, но доп настройки по высоте вроде как не нужны.
    Уверен, что есть варианты лучше. Посоветуете?
