Остекление лоджи, для последующего утепления
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Nikolasd, 12.07.13.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Таки никто незнает сколько делать толщину утеплителя? 6 или 10 см.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Толщина утеплителя будет зависить от самого материала утеплителя и подведенной к балкону системе отопления. А Вы ее не планируете. Без отопления Вам и 10 не помогут. Окна не смогут сами Вас обогревать.
    Вроде ж грамотный человек, такие системы собираете.
  3. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Могу сказать совершенно точно, что толщины 6см хватит за глаза. Живу в сибири, занимаюсь утеплением лоджий и балконов. Гарантированная изоляция для лоджий хватает от 3 до 5см ЭППС. Для балконов (по парапету 8см). В вашем регионе вполне достаточно 6см пенополистирола.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я не согласен с Вами. Мои изыскания в этом вопросе привели к следующему.
    1. Маркетинговые картинки сравнения пеноплекса, например с деревом, не более чем ВРАНЬЕ. По ним получается что 20 мм пеноплекса может заменить 250 мм дерева - ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ.
    2. На основании коэффициента теплопроводности приведенной почти на всех сайтах производителей пенополистирола его коэффициент теплопроводности около 0.04-0.05.
    Коэффициент теплопроводности дерева (например сосна поперек волокон) равен 0.09. То есть в сравнении с обычным сосновым брусом пенополистирол по теплопроводности выигрывает не более чем в 2 - 2.5 раза.
    3. Для московской области нормальной для проживания считается стена из бруса (не клееного) 200-250мм
    4. Из выше изложенного делаем вывод - для Московской области, толщина стены из пенополистирола должна быть НЕ ТОНЬШЕ 100 мм (или 10см) - ЭТО МИНИМУМ при удобоваримых теплопотерях.
    PS Обзвонив несколько контор "горе банконщиков" убедился в полной неграмотности их представителей. Никто не может сказать какова должна быть толщина утеплителя.
    Предлагают положить 4-5 мм фольгированного пенофола и на том успокоиться. (Ну понятное дело им то зимой на этом балконе не жить
  5. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    А я вам не про маркетинговые картинки речь веду. Мне все равно, вранье там или нет. Я из собственной практики привожу примеры. На моей личной лоджии, меня от улицы отделяет 8 см ЭППС. Снаружи только профлист. Отделки первую зиму не было. Каждый день проводил на лоджии по нескольку часов. Оказалось, что этой теплоизоляции более чем достаточно. Я не то что не мерзну, я даже дискомфорта не испытываю. Балконную дверь почти не открываю. Отопление - плинтусный обогреватель, мощьностью 450 Вт. Живу под Новосибирском. Может в Московской области климат сменился и стало холоднее чем у нас? Ну тогда ставьте 10 см. Не вопрос...
    И много еще зависит от обогрева, как уже выше неоднократно говорилось.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Nikolasd, Вы сколько угодно можете заниматься исследованиями, но
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вопрос не в том планируюю я ее или нет. Вопрос в ее целесообразности при правильном утеплении (Читай толщине утеплителя). Если утепление будет лучше чем теплопотери приходящего теплого воздуха из комнаты, то какой смысл в обогревателе? Циркуляция? - Она и так будет. Вообщем ответ на свой вопрос я дал себе сам :) Спасибо всем кто откликнулся.
    А неКОТорые и языком умываются. Копирайт. Кот Матроскин. :)
  8. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Всем привет! Есть результат по утеплению?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Овсеп в Церезитовском фильме показывает как утепляются стены внутри лоджии
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопрос ни о чём. Это задача без начальных условий. Объясняю на бытовом уровне. Вы пытаетесь понять, какой тепловой барьер необходимо создать, чтобы сохранить тепло в помещении, но не имеете начальных условий: сколько этого тепла поступает в квартиру от источника отопления. Правильный ответ данной задачи формулируется примерно так: стены, окна, пол и потолок лоджии должны иметь такой уровень теплозащиты, чтобы количество уходящего через них тепла было равно количеству тепла, поступающего в квартиру от системы отопления. А если количество поступающего тепла не известно, то и про толщину утеплителя рассуждать бесполезно. Нагреть можно любое помещение, даже без дополнительного утепления его наружных стен. Цена вопроса - количество сжигаемого топлива.
    В разных климатических регионах требования по теплозащите заметно разнятся. Применять опыт, наработанный в одном климатическом регионе для другого региона было бы, по меньшей мере, некорректно. Объяснил на бытовом уровне., т. к. понимать тему утепления на профессиональном уровне Вы не готовы.
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Есть один аспект, не затронутый в данной теме.
    Если выше Вас лоджия/балкон не утепленные, то на потолке будет конденсироваться вода и обильно развиваться грибок. Видел это не раз.
    Надо обязательно утеплять потолок и перекрывать утеплитель не горючим материалом. Утепление необходимо 50+мм и приклеивание (как вариант на пену-клей) негорючего листового материала или штукатурка с базовым слоем из нерастворимой в щелочах сетки (как "мокрый" фасад).
    Даже если сверху утепленная лоджия, отпотевание идет через холодный торец плиты.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплитель надо перекрывать, прежде всего, пароизоляционным материалом.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если утеплитель пенопласт/пенополистирол/пробка - не надо.
    Если Вы его закроете пароизоляцией - запрете влагу между пароизоляцией и бетонной плитой сверху - чего делать нельзя. Категорически не допускается помещать что либо между двумя слоями пароизоляции - пароизоляция должна быть с одной стороны!
    Соответсвенно волокнистые утеплитель и утеплитель с открытыми порами применять крайне нежелательно...
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Его - это что? Вы хотите сказать, что при утеплении стен и потолка лоджии изнутри слой утеплителя не требуется утеплять пароизоляционным слоем?
    Я разве где-то говорил о двух слоях паоизоляции?
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Давайте отдельно мухи и отдельно котлеты.
    Потолок лоджии, как правило, выполнен из железобетонной плиты заводского производства с практически нулевой паропроницаемостью и фактически является пароизоляционные барьером "сверху". Утепление и есть борьба с конденсацией влаги на границе этого барьера.
    Если на него (на потолок балкона) наклеить пенопласт (ППУ, ППС, ПИР) или другой утеплитель с закрытой поровой структурой (пробку, пеностекло) и далее огнезащитное покрытие (штукатурка по базовому слою, влагостойкий ГКЛ, ГВЛ, аквалист, СМЛ) и нанести декоративную отделку (вагонка, покраска, обои) - где в этом "пироге" место пароизоляции?
    Про стены я ничего не писал, там есть улица для выхода паров и в ряде случаев (минвата например) обязательно нужна пароизоляция со стороны теплого помещения.
