Строим обещанный каркасник. Подробный фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.07.13.
  1. LebedevaA
    LebedevaA
    LebedevaA
    Здравствуйте! Расскажите, как забор и ворота после зимы.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ворота чуть перекосило. Лечится кувалдометром. С забором все ОК.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, купил искомую доску 100х40 (середина июня, свободно лежавший в мае пиломатериал начал временами исчезать), а значит, пора заняться крышей. Напилены дистанционные рейки из бруска 20х40 длиной 1,4 м. (полезная ширина выбранной антиконденсатной пленки). Доски обрешетки и рейки антисептированы. Сколочена дополнительная деревянная лесенка на чердак, т. к. переносная алюминиевая нужна у карнизов, крепить снизу пленку и колотить обрешетку (сверху рукой не дотянешься).
    Три ряда обрешетки сколочены, а значит, по ним можно спокойно ходить и двигаться выше.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а зачем на обрешетку доска размером 100х40?
    Вроде можно использовать дюймовку
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    можно дюймовку. а можно и вообще сантиметровый горбыль накидать, если стропила часто стоят. вот только при необходимости обслуживания/ремонта такой кровли вам за такую обрешётку таких "спасибо" скажут, что ой.
    Помнится, дедову баню перекрывали железом - хорошо, что чердак низкий, никто не убился. три раза обрешётка (тот самый горбыль-десятка) проламывалась под ногами, батя раз провалился и я два)
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    При желании весь дом можно сделать из 50-50 бруска, и он даже будет стоять много лет, и нечего ему не будет но как выше сказали, ГЕМОРОЙ обеспечен на стадии строительства, весь дом будет одна БОЛЬШАЯ ФЕРМА. :)]
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Несущая способность обрешетки существенно зависит от толщины доски (h). Предлагаю немного поиграть приложенными программами расчета. Обрешетка доской 100х40 с шагом 500 имеет большую несущую способность, чем более дорогая и трудоемкая сплошная обрешетка дюймовской. И эта несущая способность позволяет мне сделать вынос крыши на 600 мм. без дополнительных усилительных элементов (как, к примеру, у Ларри Хона).
    Действительно, теоретически такая обрешетка была бы еще дешевле при заданных условиях нагрузки. Но попробуй в нее попади саморезом при монтаже кровельного железа. :)]
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Чем собираетесь крыть крышу?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Профнастилом С21.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вчера за десять часов работы почти закончили обрешетку крыши. Утром пофоткал, но поработать не пришлось.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    "Поиграл" параметрами в расчетах, получается при шаге 0,25 (через одну) и доске 100х25 Кзапаса прочности 2,10, при ваших параметрах Кз=2,46.
    У вас снеговая нагрузка не такая большая наверно как у нас, но при таком шаге 0,5м, думаю, возможен прогиб профлиста под снегом
    Плюс вашей обрешетки- меньше надо забивать гвоздей. Интересное решение раньше такого не встречал
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ноябрьская погода весь июнь. Шалашик от дождя для генератора. Но сам без шалаша, сегодня выдержал полдня.
    Закончили каркас крыши и дома. Подрезал обрешетку. Начали обшивать дом вагонкой.
    Смонтировал усилительные элементы обрешетки крыши. Если фронтон имеет полноценный каркас, способный нести нагрузку, то его продолжение вниз на карниз – это просто доска для крепления к ней вагонки.
    Чтобы эту доску не прогнуло снегом вместе с пришитой к ней вагонкой, решил сделать такие усилительные элементы.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не спеша обшиваю дом вагонкой. Пришел заказанный металл – перекинулись на крышу. За первый день зашили 16 листов из двадцати. Пока под ногами обрешетка, нет проблем: закинули лист на обрешетку, выровняли, я не спеша прикрутил. Не требуется ни альпинистского снаряжения, ни лесенок на крыше: рука спокойно дотягивается до любой точки метрового по ширине листа.
    День второй. Последний лист, он трудный самый: обрешетки под ногами нет. Поэтому, для начинающих строителей опишу подробнее. Принял решение в каскадеров не играть, а закрепить все капитально. Для этого удлинил брусками стропила, нашил на них ограничительную планку, к которой и прикрепил как лестницу снизу, так и лестницу по кровле. Это единственное место, где она нужна.
    С обратной стороны сделал также и соединил их над коньком вместе.
    Крыша готова.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не поместившееся фото. На нем видно, что для работы с краю последнего пришитого листа, мы сместили лестницу на его середину.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Приближаемся к завершению обшивки каркаса вагонкой. Обшил карниз, и сам слегка прибалдел: это не карниз, а девяностосантиметровый карнизище. И от дождя, когда открываешь дверь, защитит, и снег сойдет на метр от стены дома. Думал сделать перед дверью открытую веранду, пока торопиться с ней не буду.
    Интересный кадр: как дерево «загорает». Соединил промежуток между стеной и фронтоном завершающей вагонкой. Видно, что она заметно белее уже постоявших на солнышке досок. Не беда: через пару-тройку дней и она загорит.
    А это стык по углу под 45°. Вагонка пока тоже разной степени «загорелости».
