Строим обещанный каркасник. Подробный фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.07.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А что за мешки на фото из каблука выгружают? Это не ЦПС?
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Набивка свай цементом.
    Разметка гидроуровнем.
    Проводим линию отреза.
    Режем.
    Оголовки расставлены, варим.
    Сбиваем окалину.
    Сварные швы покрыли антикоррозионной краской.
    Дело сделано, отбой, и опять по мостовой…
    Да, это цементно-песчаная смесь.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, к шести вечера работа была окончена. Честно говоря, я тоже выбился из сил. Завтра еду в Москву, но на днях обязательно проверю все размеры и уровни. О результатах проверки отчитаюсь. На последнем фото завезли ПГС. Для чего – также в следующем отчете.
  4. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Поздравляю :hello:. Размеры сразу смотреть надо но скорей всего там всё хорошо.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Учитывая что все размеры и допуски у СВФ в договоре, а гарантия на договор, то в принципе и потом проверить можно... Хотя лучше конечно сразу.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сделали сегодня с сыном контрольные замеры. Все в пределах допуска. Детали на чертеже. Линейные размеры мерил по краям оголовков с двух сторон. Отклонение по вертикали нивелиром замеряли дважды, причем получилось в два приезда. На фото с нивелиром видно как накатывает волна дождя. Цифра отклонения от нулевой отметки в миллиметрах внутри квадратиков свай. Видно, что измерение нивелиром дает погрешность до 2 мм. Кстати, забыл на чертеже отметить диагонали: 10735 и 10746 мм.
    На фото сын на свае устанавливает вертикаль по уровню на линейке. За кадром бегает младший в верещит: «я тоже папе помогать хочу».:)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо было дорожный конус взять (около 250 руб) - обрезаете и в трубу смесь легче забивать.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Решил до начала активных строительных работ огородить участок забором. Все же как-то спокойнее работать на своем участке, а не на «колхозном». Покосил по периметру будущего забора, срезал кусты.
    Покосил срезал кусты.JPG Покосил срезал кусты 2.JPG Покосил срезал кусты 3.JPG
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пришло время заглушить траву под домом, плюс метр отмостки. Вначале я хотел сделать это ПВХ мембраной, которая надежно не прорастает корнями растений и является гидроизоляцией для подпола зимой, если на зиму закрывать цоколь утепленными щитами.
    Потом я от этой идеи отказался в пользу «избушки на курьих ножках», т. е. дом с максимально утепленным полом и никогда не закрываемыми сваями фундамента. Но, в таком случае, имеет смысл упростить и удешевить конструкцию. Кроме того, в такой конструкции, лучше использовать водопроницаемый материал. Раскатал геотекстиль прямо по покошенной траве и засыпал его ПГСом.
    На фото видно, что в процессе раскатки я прижимаю геотекстиль к земле кучками ПГСа (ветер сильно мешает). Все приблизительно двенадцать тонн ПГСа, естественно, за вечер растащить не успел, да и сил не хватило.
    Расстилаем геотекстиль.JPG Расстилаем геотекстиль2.JPG Расстилаем геотекстиль3.JPG Расстилаем геотекстиль4.JPG
  10. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Мы делали точно также. Белый геотекстиль между сваями, присыпанный песком. Через месяц, кое-где, сквозь него начали прорастать отдельные травинки. Вроде, для полной гарантии, геотекстить должен быть чёрным. Правда, может мы выбрали не той плотности, не знаю. Просто уточните дополнительно этот вопрос.
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Я закатывал чёрным и отсев сверху:
    1. Геотекстиль по сваям разворотили кроты и оттуда полезла трава
    2. Трава не стесняется прямо на отсеве расти, поверх геотекстиля.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Кто виноват, ясно. Осталось решить: что делать?
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    1. Плюнуть?
    2. побрызгать пестицидами и плюнуть?
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Мне показалось или действительно площадка с укосинками приварена к кольцу от трубы и только потом это кольцо сварено с самой сваей?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это не решение.
    На самом деле, я прекрасно понимаю, что геотекстилем с песком я решил только одну задачу: быстро заглушить большую массу растительности под домом. В процессе эксплуатации дома надо будет или регулярно выполнять «заплаточный ремонт» или, например, застелить пятак застройки пленкой ПВХ без подсыпки грунта.
    «Площадка с укосинами» это то, что производители СВФ называют «оголовком». Он заводского изготовления, ставится на трубу сваи и приваривается к ней.
