Строим обещанный каркасник. Подробный фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.07.13.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ну если там стакан, то это нормально :) просто по фотке очень похоже что там нет стакана.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Похоже это трава, которая успела вырасти до постройки каркаса.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня под домом геотекстиль и карьерный песок, см 10.
    Растительность немного пробивается только по периметру дома.
    Под домом - песок+геотекстиль+отсутствие света = нет травы :hello:
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Значит, наш с Вами вариант можно считать рабочим.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Продолжаем наш отчет. Строительство забора.
    На этот раз пришлось разрываться между основной работой и работой фотографом: день-то будний. Но кое-что успели.
    Итак, приехали, разгружаемся.
    Пришлось часа на полтора отъехать. Когда вернулся, столбы уже расставлены.
    Но бурили этим буром.
    Столб, установленный в пробуренное отверстие засыпается грунтом, выставляется по уровню, грунт утрамбовывается. Обращаю внимание на замечательный магнитный уровень: при работе с железом незаменим.
    Интересная усиленная конструкция ворот. Менеджер на переговорах утверждал, что это - их ноу-хау. Делается из сдвоенного профиля. Мне понравилось, тем более, что доплата небольшая.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Заколачиваем столбы по уровню.
    Аккуратно добиваем наболдажником.
    От ворот отмечаем высоту столба.
    По отмеченному уровню идем дальше.
    Сварочный генератор в работе незаменим.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Разметка под обвязку.
    Одеваем заглушки на столбы.
    Столб с фирменной заглушкой смотрится явно лучше, чем с пластиковой бутылкой. :)]
    Начинаем сварочные работы.
    Шпилька для поперечины ворот.
    И сама поперечина.
    Варим дальше.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вырезаем паз под проушину замка.
    Проушина.
    Приварили задвижку.
    Варим обвязку.
    Обвязка почти готова.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Грунтуем. В очередной раз вернувшись на стройку, был приятно удивлен, что ребята не забыли прогрунтовать даже сколы грунтовки на столбах. Без всяких моих замечаний.
    Режем тоже сваркой.
    Обшиваем ворота.
    Обшиваем забор.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вид изнутри.
    Фирменные укосины. Прекрасное решение по усилению стоек ворот.
    Сварено качественно. Приварено и к столбам, и к обвязке.
    Навешивание ворот.
    Пора отдыхать. :) Продолжение следует. :hello:
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Получается, столбы не бетониповали, а только вставили и добили? Каково обшее заглубление столбов, высота забора? Во сколько обошёлся метр погонный?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Столбы не бетонировали. Забор двухметровый. Заглубили на 1,2 м. Метр погонный… приблизительно соответствует указанному на сайтах заборостроительных компаний.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Думающий, поясните, пожалуйста, назначение поперечины над воротами такой низкой высоты. Легковушка пройдет, грузовик нет. Или, может быть она съемная?
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Присоединяюся к вопросу...Ещё бы добавил пункт - какова глубина промерзания грунта в вашем регионе и как она повлияла на глубину забивания стоек?
    И ещё, ветровую нагрузку как-то учитывали?
    Вопросы не праздные...Сами приступаем к заборостроению, правда своими силами.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот насчет ветровой я тоже подумал. Место открытое, забор как парус, столбы в землю даже не забиты, а закопаны.
    Есть шанс в последующие несколько лет получить его "пляшущим" по всем направлениям...
