Строим обещанный каркасник. Подробный фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.07.13.
  1. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Плюс вопрос про тип грунта. Сильно пучинистый? Тогда "гуляние" забора только усилится. Если вообще не "выпрет".
    А соседи будут? Потом с ними конфликтов на тему "забор тень на нашем участке большую создаёт" не будет?
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Поперечина съемная. В отчете есть фото резьбовой шпильки над воротами и процесса установки поперечины (мастер сваркой прожигает отверстие). Смысл: морозное пучение. Между столбами ворот нужна, насколько возможно, жесткая связь. Хотя в этой конструкции ее достичь принципиально трудно. Поперечина и есть этот технический компромисс.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Глубина промерзания в моем регионе 1,4-1,5 м.; зафиксированы значения до 1,8 м. Но есть «но» - это под очищенным грунтом. Снег вдоль забора специально мало кто будет очищать. Поэтому, глубина забивки столбов в 1,2 м. на практике достаточна. По поводу ветровой нагрузки и т. п… я не знаком с разработчиками данной конструкции, но есть многолетний положительный опыт ее применения.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пока есть одна гарантия – конструкция стандартная. Стройка моя явно за год не закончится: зима с весной покажут. А отчет продолжим в ближайшие годы. :)
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Грунт пучинистый, часто излишне водонасыщенный: песок до 0,5-0,8 м., далее суглинок.
    Про соседей вопрос философский. :)]
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Смысл этой поперечины исключительно чтобы столбы не сложились внутрь от веса створок стоя в мягком грунте, и не более того. Ни какой защиты от морозного пучения она не даёт. Столб просто выпрет вверх и эта поперечина станет диагоналиной :aga:
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    С аргументами согласен, ошибку признаю. :|: Просто в моем случае есть еще и раскосы по сторонам.
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Раскосы тоже могут выйти боком - если будут выпирать вторые столбы, то эта раскосина будет гнуть воротину внутрь или эта раскосина начнёт изгибаться дугой - как результат однажды сняв верхнюю балку вы её не оденете назад, т. к. воротные столбы будут нагнуты внутрь. А если переть будет сам воротный столб, то эта раскосина будет его как раз гнуть в другую сторону, т. е. ворота начнут расходиться. В общем смотрите как всё это простоит до следующего года и готовтесь срезать укосины и переставлять воротный и калиточный столбы на фундамент ТИСЭ метра на 1,5 минимум в глубь и связывать все три столба по низу бетонной балкой 15х20см с 4мя арматуринами внутри (заливается на месте).
    Вот мои ворота с такой балкой: [​IMG]
    Уже более 7 лет стоят и не всплывают, хотя столбики у дома рядом прут регулярно.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Простите, что влезаю не в свою тему...
    А как вам такой вариант? Бурим (уже пробурили) ручным буром шурфы на 1.5 м, диам. 180 мм. Из рубероида делаем трубу, засовываем в шурф. Таким образом снижаем трение грунта о столб. Берем трубу длиной 2.5 м, к ней привариваем 3 арматурины длиной по 1 метру (как бы удлинняем её). Заливаем бетон в шурф и заталкиваем трубу арматурой вниз. Что получается - эа счёт арматуры труба имеет связь с бетоном, но сама там присутствует в небольшом кол-ве, экономя средства.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это навряд ли. Проще будет сделать пару ударов кувалдой для возврата столба в прежнее положение.
    Если будут проблемы с геометрией ворот, проще будет воспользоваться старым проверенным способом: поставить его на мини-ленту. Прокопать небольшую траншею между столбами ворот, подсыпать песочком, подварить к столбам 2-4 прута арматуры и залить бетоном. Ваш вариант непропорционально трудоемкий.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Почему Вы решили, что касательные силы морозного пучения не будут Ваш бетонный столб выталкивать с тем же успехом? Мини-лента – старый проверенный способ.
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Есть еще один, прокапываете меж столбами, и свариваете кусок трубы со столбами. Таким образом перемычка у Вас будет не сверху ворот, а в грунте.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, дошли руки показать технологию монтажа забора из рабицы. Приехал не к началу работы и опять был приятно удивлен. Недалеко от забора у меня оставалась куча ПГСа. Думал: ребята уедут, подсыплю дополнительно ямки вокруг столбов. Прихожу, а все уже сделано…
    Понравилась и калитка с аккуратным замочком в ее окончательном виде.
    Бурили буром с насадкой поменьше.
    Ребята тем временем выравнивают столбы и отгибают усики.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Раскатываем рулон рабицы и соединяем его в «бесконечное» полотно.
    Крепим к начальному столбу, продернув пруток. Монтируем рабицу на столбы.
    Варим, варим, варим…
    Осталось все подкрасить.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, последнее фото не поместилось в предыдущем сообщении. :)
    Дело сделано, отбой. Ребята с удовольствием позируют.
    Культура настоящих мастеров: загружая инструменты в свою Газель, они собрали весь строительный мусор (фото делать не стал).
    Пишу эти строки, только что сравнив с работой другого «мастера». Какой то свин сегодня менял лампочки в подъезде на энергосберегающие. Так он весь свой мусор бросил прямо на площадке. Не свинское это дело – убирать за собой! Все познается в сравнении...:)]
