С чего начать?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Azatius, 12.07.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Azatius, тогда вообще получается очень странный разговор.
    Вы два года живете в своем доме. Значит должны представлять что и как делается.
    Почему же спрашиваете с чего начать?
    Это ВЫ уже должны знать как усовершенствовать систему водоснабжения и канализации. И не спрашивать что изображено на картинке.
    Перечитайте еще раз эти две страницы. Вы же не ответили ни на один вопрос.
  2. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Дом строил не я, а подрядчики. Я занимался организацией проведения коммуникаций.
    Мне не это сейчас важно. Из изображённого только котёл знаком. С планировкой определиться нужно, с материалом, и с ценой.
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Оказалось нужно квадратов эдак 80.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Azatius, Вы тут можете этот список разместить? Наименование помещения и его площадь.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Кухня -12, гостинная - 28, спальная -14,спальная-14,сан.узел- 3.6,прихожая и тамбур квадратов 10.​
  6. shusha
    shusha
    shusha
    12+28+14+14+10+10+6 (меньше с/у делать преступление) =94м.кв
    + место на внутренние стены примерно 12 м. кв
    Итого: минимум 106 на один этаж.
    Если два этажа + место под лестницу.
    106Х20000 (читаем форум - это стандартная реальная стоимость БЕЗ дорогой отделки) = 2.120.000
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Тамбур с прихожкой вцелом квадратов 10 имелось ввиду. сан. узел и ванная кстати, в идеале раздельные
  8. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Эээ...я что-то пропустила... а дом для ПМЖ? или чисто летом отдохнуть? Просто очень интересен взгляд автора темы на наличие котельной:aga:
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Пмж. котельная в тамбуре- крыльце. Или обязательно отдельное помещение?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Ээээ... А как Вы ими занимались, если не знаете требований?
    У Вас вроде и сейчас газовый котел, и в новом доме будет газовый? Я права?
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Нанимал конторы, которые кормятся в нашей деревне. Заключал договора. По газу всеми бумагами в соответствующих органах занимался.
    Какой будет котёл в новом доме, ещё не решил.
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Сколько стоит провести коммуникации я знаю. Важно с проектом определиться, на его основании и предпологаемой местности рассчитать тип фундамента, колличество материалов помножить это на стоимость материалов.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Но там же должны были быть и все требования по установке газового котла в доме?
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    И что? Требования же не мешают в тамбур котёл поместить.
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Кста, забыл про отопление в случае отключение газа или электричества. Печь в доме нужна.
