Хитрый фундамент. Получится?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dan!la, 13.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё стальная труба уже не прёт?;)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пока рассматриваю все варианты, отвечающие ранее описанным требованиям.
    Поэтому, появился четвёртый претендент:
    4) Бурим ямобуром отверстия 450 - 500. Вставляем ЖБ-сваю (без конуса), сечением 300х300.
    Видимые проблемы:
    а) 6-метровая ЖБ-свая 300х300 весит по моим сведениям около 2 тонн.
    б) все 6 метров мне конечно же не нужны, поэтому их нужно резать. Как и чем? :faq:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И всё же, подумав, жюри решило дисквалифицировать 4-го претендента. И вот причины:
    1) большая толщина (сечение) столба, что увеличивает вероятность выдергивания или перелома его касательными силами морозного пучения;
    2) при разгрузке и монтаже таких свай потребуется кран, что увеличивает общие затраты;
    3) для отрезания такой сваи долбать отбойным молотком, а потом спиливать арматуру болгаркой не вариант;
    4) В данном случае проще и дешевле будет залить бетон в ту же ПНД-трубу D315 или D280 (если закажу её) сразу в нужный уровень. При этом получаем более гладкую и круглую поверхность столба, что спасает от касательных сил морозного пучения.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ещё вот такой вариант напросился:
    4. Экскаватор нафиг! Бурим ямобуром отверстия D450 - 500 ниже глубины промерзания. В них вставляем блоки 300х300х200 ФБ или ФБС, фиг их разберёт. Далее прям на них ставим ПНД-трубу D110 и засыпаем ямы. Далее заливаем привозным бетоном, всовывая прутки арматуры.
    При этом не вижу особого смысла как-то связывать трубу и опору из бетонного блока, т. к. всё что нужно для такого столба - это мощная опора, готовая нести нагрузки 2,5 - 3 тонны на моём грунте. Вряд ли такой столбик выпрет касательными силами морозного пучения, т. к.:
    а) он тонкий и круглый, площадь контакта минимальна;
    б) он скользкий, т. к. сделан из ПНД.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотя, что-то я побаиваюсь так оставлять, поэтому можно и заморочиться, пробурив в каждом блоке по 3 отверстия, образующие вершины треугольника, и вставив туда анкеры. В анкеры навернуть шпильки сантиметров по 20 и уже на них надеть ПНД-трубу. Получится армирование соединения.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем, вроде как с низом более-менее определился: это будет ямобур, в дырки от которого я кину бетонные блоки 300х300х200. А вот с верхом сложнее... По идее с пластиком легче работать, но пластиковая труба толщиной 11 см и высотой 1,2 - 1,3 метра (над землей) не внушает особого доверия в качестве несущего столба.
    И тут вроде как металлическая труба в приоритете. Ценовую разницу можно не учитывать, т. к. мет. трубу я возьму по себестоимости + нарезка и доставка.
    И тут возникает очередной вопрос: коль металлический столб всё равно бетоном заливать, может тогда оголовок внизу не наваривать, а также опустить его прям на вкрученные шпильки? Засыпать яму, выровнять трубу по вертикали, а потом залить :faq:
    Камрады, подскажите.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    а) Заказываете в фирме по изготовлению металоконструкций столбы из стальных труб с круглой приваренной пластиной и усиленой фасонками, обмазываете их и втыкаете в лунки, засыпаете, обрезаете по уровню, заливаете бетоном, привариваете оголовки.
    б) К стальным трубам внизу привариваете усы из арматуры, вставляете в лунку и на 30-40см лунку заливаете бетоном, присыпаете лунку грунтом для фиксации, после того как бетон схватится, засыпаете лунку полностью, обрезаете трубы по уровню, заливаете бетоном трубу, привариваете оголовки. :hello:
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если наличие раствора на участке все таки планируется, может тогда уже "классику": плеснуть в лунку бетон, вставить арматуру, как подсохнет, надеваем на арматуру ПНД, потом засыпка ям, обрезка и заливка труб :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На классику к сожалению нет времени. Тема и была создана для того, чтобы уйти от классики.
    Если связываться с бетоном, то либо совсем чуть-чуть, чтобы вручную за 2 - 3 замеса сделать, либо уже звать миксер с заводским бетоном.
    Тем более, просто в лунку лить бетон не вариант, т. к. он будет не гидроизолирован в земле, а следовательно будет быстрее разрушаться. Т. е. надо какую-то несъемную опалубку, короб из рубероида что ли какой... В этом плане блоки ФБС (или как его там :)) предпочтительнее, т. к. их можно "на берегу" битумной мастикой обмазать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять выдумки:flag:
    Вы видели хоть раз, чтобы, наприамер, при забивки ж/б свай на них короб из рубероида надевали? :)]
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да нет, не выдумки. Видел бетон, пролежавший неукрытый в земле около 20 лет. Что-то не впечатлился :no:
    К тому же нет единого мнения, гидроизолировать или нет. Я считаю, что однозначно гидроизолировать.
    Сваи, сделанные в заводских условиях для ПГС, не нужно ставить в пример. Всё же бетон там отличается от того, что намешали сами ;) Надеюсь, вы не будете этого отрицать? ;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто, загляните в ФАК и изучите как сделать хороший бетон самостоятельно, делов то;) Ну или с РБУ закажите. Эт намного проще и лучше, чем намесить каку и как-то её замазать.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. бетонный блок внизу нафиг не нужен?
    Хм, а оголовок от винтовых свай подойдет?
    Он 250 на 250, вроде по площади опоры соответствует моим требованиям. Просто трубы я буду брать у знакомой (она металлопрокатом занимается). Максимум, что она может, это распилить 10,5-метровые трубы по нужным мне размерам. Поэтому удобнее использовать готовые изделия, т. к. варить придется на месте.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хорошо, а поверхность под этой металлической пяткой песком выровнять?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4мм тонковато на мой взгляд.
    Тогда закажите просто вырезать пластины и фасонки, привезёте к знакомой там и приварите. Или сами там же газом нарежете, у Вас лист железа наверное как раз уйдёт полностью.
