Хитрый фундамент. Получится?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dan!la, 13.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно, но не толсто 5-10см и утрамбовать.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну по идее эти оголовки выпускают винто-свайные конторы. И заявляют, что на винтовой свае может сидеть 3 - 4 тонны нагрузки. Значит этот оголовок всё-таки выдерживает, тем более он усилен ребрами жесткости.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Что-то Вы все не о том. Если есть опасения что дом сползет по склону, то как я понимаю у Вас и сам склон ползет. У меня у самого дом стоит на 20% склоне на 5м набегает перепад 1м. Видел в нашей местности дом на столбиках, которые за несколько лет наклонились. Т. е. грунт ползет и наклоняет столбики. Физика тут такая, если грунт пучиться даже немного, то он пучиться от поверхности, т. е. перпендикулярно плоскости наклона склона. А при оттаивании под действием гравитации оседает вертикально вниз, так и ползет по не многу каждый год. Мой склон, по моим замерам ползет у поверхности около 1мм за сезон. Т. е. за 6 лет набежало где-то 5мм. Вам нужен фундамент способный противостоять боковому давлению склона, или делать планировку. А Ваши металлические труб может просто согнуть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно выдерживает, толще делают из-за коррозии, гдет читал, что для обычной стали минимум 8мм, если оцинкуете или из слаболегированой сделаете, тогда можно и тоньше.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вначале и предлагал вообще не заглублятся, ибо грунт непучинистый из-за низкого УГВ, максимум слабопучинистый. Думаю вряд ли склон ползёт, тем более уклон в 2раза меньше Вашего.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если пучение есть, то ползет, очень медленно, но ползет. А как я понял ТС как раз и хочет заглубляться потому что обиться пучения, но на склоне при возможности пучения, как раз и надо не забывать про эту получать склона и боковое давление на фундамент. Поэтому и я говорю надо делать планировку (это может оказаться лишь немногим сложен чем копать траншеи), а на полученную террасу ставить как Вы пишите.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня, к сожалению, данных о сползании пока нет, будем наблюдать. Но скорее всего всё равно буду делать подпорную стенку в дальнейшем, тем более так как раз у забора получается.
    Т. е. даже если мастикой всё обмазать на 2 слоя? Да по идее на глубине коррозии почти нет :faq:
    С оголовками было бы удобно, т. к. изделие унифицированное и не надо ничего вырезать и придумывать.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. террасирование + незаглубление лучше, чем просто заглубление?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пучинистость грунта определить несложно, достаточно знать тип и УГВ и не побоятся заглянуть в СНиП;)
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Террасирование на мой взгляд надежнее. Пучение, скорее всего, у Вас незначительное, Вы его даже чувствовать не будите (вертикальные смещения). Просто проблема склона, что склон накапливает эти деформации пучения от каждого сезона и может ползти вниз по склону.
    Минус террасирования в том что окна в сторону подъема склона, смотрят как бы в землю (мы испугались ощущения что дом в яме). У меня фундамент сделан ступеньками. Первая ступенька потолки 2.5 (кухня, душ, прихожая, цоколь высокий) вторя ступенька высота потолков 2,1м – гараж, цоколь низкий. Все окна смотрят в сторону снижения склона. Второй этаж уже ровный.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Позащите железа в грунте ничего не подскажу, не знаю, я ток ж/б делаю, причём никогда ни чем не обмазываю;) но уверен, что наверняка есть какие либо документы/нормативы... поищите. :hello:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хорошо, еще порыскаю.
    Помню холивар по винтовым сваям, где обсуждаются как раз эти проблемы :)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, по обратной засыпке вопрос открытым остался.
    Мне думается, если я песком засыплю, то труба будет шататься в нем как карандаш в стакане, т. к. песок не уплотняется почти. Тогда тем же суглинком, что и вырыл?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок как раз очень хорошо уплотняется, наберите полное ведро песка и полейте водичкой и посмотрите;) Но лучше засыпать суглинком, с послойной поливкой и трамбовкой, чтобы не делать из лунок сборника дождевых и талых вод.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, об этом я тоже думал... Поэтому и с недоверием относился к рекомендациям обратной засыпки песком.
