Хитрый фундамент. Получится?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dan!la, 13.07.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Dan! la,
    Такая же ситуация, такой же примерно склон, планирую на подьеме посадить цветочков, чтобы не было таких ощушений:)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну с ощущениями и страхами я уж потом как-нить справлюсь :)] Сейчас главное фундамент поставить.
    А тут некоторые в штатском :aga: говорят, что обмазанный мастикой металл сгниет в земле как нефиг делать :)
    И что теперь делать? :flag:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я заказал ямобур, 360 мм диаметр. Он мне 16 шурфов сделал на 2 метра, за 8 т. р. вроде.
    1. машина бурит на нужную глубину 360 мм, я делал 2-2,20
    2. выбирает разрыхленный грунт из шурфа
    3. стабилизируете грунт под основанием сваи (упрощенно заливаете цементное молочко, перемешиваете с остатками грунта, добавляете щебня и трамбуете на отказ бревном тяжелым.)
    4. бетонируете основание в грунт - 40-50 см, вводите армокаркас сваи.
    5. ставите опалубку, просто из рубиройда в 2 слоя, скрепленную скотчем.
    6. бетонируете сваю, не забывая штыковать.
    7. ставите опалубку роствека и изготавливаете ростверк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65175/#post-1641172
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну может попроще чтонибудь... Знаете же что такое "Бритва Оккама"?:)
    1) Сравнять (срезать) склон
    2) Ну и отлить столбиков каких нужно без заглубления. ну или блоки бетонные.
    3) Посадить цветочки на склоне.
    а то металл, фбс, сваи, траншеи, оголовки и мастики...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, срезать грунт не вариант.
    Во-первых, будет яма на участке, в которой будет стоять дом. Как-то не айс.
    Во-вторых, по правую сторону от дома будет почти вплотную стоять еще один дом. А между ними патио. Поэтому, срезав грунт под первым (левым домом), нужно будет срезать метра два под правым :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обязательно так сделаю, но в следующий раз :)
    Почему, я уже писал раз 5 наверное здесь.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Копец, посчитал, сколько уйдет бетона для заливки в 108-е сваи.
    Общая планируемая длина примерно 60 погонных метров.
    Вычисляем внутренний объем свай. Получаем 471 литр! :ogo: :ogo:
    Или в районе 35 ведер.
    Я вот думаю, а винтосвайщики, бетонирующие свои трубы в конце, тоже дрючатся с 500 литрами самомесного бетона в тазике? Или миксер заказывают?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А мы еще все окна сделали на одну сторону (в сторону склона), у нас там еще и хорошая перспектива открывается, с балкона. В сторону подъема склона небольшие, смотровые, да и то из коридора. Перед домом отсыпали террасу и огородили ее ниже террасы еще прудик.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да зачем Вам эти трубы из металла? Момент не держат, дома на ровном месте на таких трубах качаются, а у Вас в грунте возможен изгибающий момент, если его нету нет и сил пучения.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да я уже сам думаю, а нахрена мне они...
    И всё же, почему я не могу закопать бетонные блоки в землю и на них опереть (просто опереть, никак не связывая жестко) пластиковые трубы? В трубы потом вставит арматуру и залить все за раз бетоном.
    В этом случае бетонный блок под трубой будет всего лишь имитировать очень плотный грунт, на который можно не боясь опереть более тонкую трубу, не боясь за несущую способность грунта.
    :faq:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть поговорка такая: Поехать в Москву через Ленинград. (ну, т. е. через Питер).
    Так и с блоками. Можно, но не нужно.
    А как нужно? Выше уже говорили...
    0,5 куба бетона - это с бетономешалкой полдня работы "не парясь"...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте так если бы место было ровным можно было и так, хоть это и избыточно, у Вас нет пучения, блоки можно было вообще поставить на уровне земли на песчаные подушки. Ну или если денег на перестраховку не жалко просто на столбы (лучше из АЦ – труб 200мм это будет прочнее) с пятками (из тех же Ваших блоков). Но Вы же опасаетесь, что дом сползет по склону, из-за этого весь сыр-бор. Но тогда надо проектировать фундамент способный противостоять боковому давлению склона. Слои грунта на склоне ползут (от морозного пучения) не равномерно, верхние слои быстрее нижние медленнее. На более крутых склонах это видно по « пьяному лесу на склоне». Ваши столбы при наличии такого медленного сползания будет точно так же изгибать (выворачивать), ну при наличии пучения. А значит столбы должны быть жесткими на изгиб и должны иметь жесткую связку с пяткой или заделаны в грунт достаточно глубоко. Т. е. либо сваи с глубоким заложением либо столбы жестко связанные с пяткой, пятка ниже зоны промерзания.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Slava137,
    23 бетонных блока 300х300х200 в самом оборзевшем строймаге стоят по 290 рублей. 23х290=6670.
    Нормальная бетономешалка стоит от 7,5 тыс. Плюс цемент, песок, щебень. Плюс уфигачить день на бестолковое приготовление и заливку этого бетона.
    Так кто из нас в Москву через Ленинград едет? ;)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Evgenyvt, тут я с вами соглашусь, пожалуй.
    Только вот никак не могу понять, почему незаглубленный фундамент будет в этом случае лучше заглубленного? Ведь верхние слои "едут" вниз по склону быстрее нижних, следовательно дом окажется у соседского забора гораздо раньше, чем с заглубленным фундом.
    А изгибающим моментом я пренебрег, т. к. посчитал, что труба тонкая и гладкая, и грунту не за что зацепиться будет. Вот он и будет течь сам по себе отдельно от трубы. Да плюс еще труба внизу будет контриться нижними слоями грунта, которые уже не пучит. Вы так не считаете?
    А если как вы говорите будет, то никакай жесткая фиксация не поможет: трубу от уширения оторвет наклоном да и всё.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бетономешалка - долговременный инструмент. Пригодится не только при начале строительства.
    "Я вас уверяю" (с)
    Не этого, а всех столбов. И нафига тогда трубы? Они тоже денег стоят...
