1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Особенности применения несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Влад5050, 13.07.13.
  1. agdorof
    agdorof
    agdorof
    На какой фотографии? У Вас наверное галюцинации?
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @agdorof, какая цена м2 опалубки со всеми комплектующими ? - панель декоративная под камень не крашеная + утеплитель + крепёж + панель внутренняя = ..?... - только ценник пишите за 1м2 стены.
    - отсюда и сможем размышлять о сравнениях.
  3. agdorof
    agdorof
    agdorof
    1м2 комплект - при утеплителе 200мм от 2800 руб. углы будут стоить дороже.
    !м2 - 3 панели.
    Если будете сравнивать то используйте коэф. теплосопротивления хотя бы 6.5
    Также используйте в сравнении надежность конструкции (особенно при определенных видах грунтов), паропроницаемость, комфортную влажность, стоимость отделочных фасадных работ и внутренних работ, прокладку коммуникаций, увеличение жилой площади и многое другое. Монолитное строительство считается самым дорогим. В данном варианте получаете супер дом за теже деньги.
    Прошу только не говорить мне о вечности кирпича. Один сезон не поставили до конца водосток!
  4. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @agdorof, Ответ те на вопрос ! зачем пишите про кирпич и что я вам не должен говорить, вы что ясновидящий ? тогда вам на ТНТ.
    Повторяю вопрос: пенопласт пусть 20 см - 500 р/м2 + камень (искусственный) ...? р/м2 + внутренняя стенка опалубки ...? р/м2 + крепёж ...? р/м2 = 2800 р.
    - помогите решить уравнение, а зачем козе баян обсуждать потом будем.
  5. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Можете конкретизировать вопрос? Какую цель вы преследуете задавая данный вопрос? Если для Вас все просто и понятно то пожалуйста объясните мне. Может я не обладаю какой то информацией?
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Простой вопрос - зкономика
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Монолит - армирование, бетон ... мы в состоянии посчитать все преимущества, а так же диффузионное атмосферное давление - "дыхание " стен и т. д. время эксплуатации элементов строения в зависимости от условий эксплуатации согласно СНиП и ГОСТ всех индивидуальных характеристик эксплуатации застройщиков.
    - Вы на вопрос то ответь те ! - где экономика ?
  8. agdorof
    agdorof
    agdorof
    На отоплениии и обслуживании. Если есть желание покупать мерседес по цене лады и иметь те же параметры то тогда не ко мне а фокусникам. Что необходимо? Показать расчет сколько будет стоить все производство материала? Это Вам надо?
    Не поверите, многие не хотят платить (выбрасывать) деньги за отопление.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Что входит в комплект, таки, по пунктам?
  10. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    А что будет с облицовкой вашей опалубки в аналогичном случае?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    В общем отпишусь по не сьемной опалубке, построил дом 9 на 12 из нее, живу 3 года,
    отделал- сетка., клей тим36, шпатлевка фасадная тим, краска селикон.
    не хотел с короедом возится а зря, проступила паутина трещинок на клее, не критично но не приятно.
    по отоплению- лютая зима 400 кубов газа в месяц, а около -5, 300 кубов.
    стены не плачут, сухости нет, все нормально, жить приятно, дискомфорта нет.
    вопросы если есть, отвечу.
    брал блоки по 500р м2, арматуры ложил мало, 1 нитка на 3 ряда, чтоб чисто блоки придавить, и не всплывали.
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Дом 1 или 2 этажа?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Добавлю, - за 8 дней поставили в троем коробку дома, очень легко собирается, заливать верхнии ряды тяжеловато, но наловчится и все все как по маслу.
    ни чего вибрировать не нужно до усера как тут пишут, лишь бы пустот размером с кулак не было и все.
    а на все байки про потерю марки бетона отвечаю, даже не вибрированный бетон, по прочности дает фору кирпичу, и газобетону, и обычному блоку, так в нем еще и арматура заложена иногда, чего в кирпичной кладке вобще нет,
    и нет ни какой не обходимость делать внутренние стены по такой технологии, утепление нужно только с фасадных стен.
    внутри обычный блок, полублок, и все отлично.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1 этаж, 94 метра площади, 3 спальни, кухня зал 5.6, на 7.6 и тд
  15. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А, сверху короедом не получится отштукатурить? У меня с пенолэксом такие же микротрещины были, но была обычная фасандая шпаклевка, сверху короедом сделал
