ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Mitaj
    Mitaj
    Mitaj
    Севастополь
    @Makc i m,
    1. Да, но! Зачем сначала создавать проблемы, а потом их решать?
    2. В данном, конкретном случае ПУЭ запрещает коммутацию...
    3. PEN везде до точки разделения на PE и N.
    4. Запрещается коммутировать PEN проводник до точки разделения на PE и N. После пожалуйста, можете и ноль разрывать, а до клеммных колодок на которых разделяются PE и N любая коммутация PEN проводника запрещена.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Mitaj, вы можете не ставить себе и УЗМ и 4-х полюсный автомат... я не настаиваю)
    но по факту сетевики хотят видеть на входе в щит учета многополюсный автомат (4-х полюсный для 3хфазки и 2-х полюсный для однофазки). я прекрасно понимаю это их желание, и также понимаю что можно это оспаривать, судиться и даже выиграть... но тк УЗМ-51М я ставлю ВСЕ РАВНО. то наличие этого автомата перед счетчиком мне не принципиально...
    далее... можно ли рвать ноль или нет...
    если ВНИМАТЕЛЬНО почитать инструкцию к генераторам. то обнаруживаем. что у 99% бытовых генераторов заземляется КОРПУС\рама\шасси и ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять с землей один (любой) из выходов генератора, таким образом генератор являет собой классическую установку с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью (а по факту там и нейтрали то нет)
    поскольку у нас со столба приходит PENпроводник, то (в этом случае) мы имеем дело с системой с заземленной нейтралью.
    чтобы небыло конфликтов. при переходе на автономное электроснабжение нужно просто разьединить не только фазные провода со столба но и рабочий ноль, а в самом доме построить схему заземления ТТ.
    в таком случае противоречий не возникает
  3. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Извините, может не в тему. При модернизации квартирного щитка (+УЗМ, +УЗО) для ввода во все аппараты (и АВ) с верху, столкнулся с проблемой: ввод и выходы на квартирные ветки КОРОТКИЕ алюминиевые провода. Разводку хочу сделать медной жилой, с помощью мед. шины.
    Вопрос: как их соединить (нарастить)?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ИМХО гильзы обжать. Но это громоздко и ради пары сантимов жалко такое устраивать в ящике. пайка сварка. На выбор) или заменить подводящие провода
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ответил в другой теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16868381/
    И фото Вашего щита с короткими проводами выложите.
  6. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Добрый день, объясните пожалуйста, что нужно купить чтобы собрать вру без счетчика по этой схеме? ms.jpg
    Автомат ABB 3p 25А тип C
    Узо ABB 4p 40А 300мА тип AC F204
    А вот что там слева от автомата нужно приобресть, не понимаю, шина что-ли нулевая.
    И вопрос, в щиток 300х300 комфортно будет это все разместить, плюс еще 1полюсный автомат и розетку на din рейку?
    Внутри собираюсь проводом 6кв.мм соединять.
    Вру нужен чтобы получить электричество от СО на пустой участок, переодически работать с электроинструментом, и потом от него потянуть кабель в построенный дом. Планируется 2 дома, но еще не решил пока в каждый по три фазы заводить или одной объединенной фазой.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    объедененной с кем? между двумя фазами напряжение 380. сложновато будет объеденять) Надо еще почитать про трехфазный ввод, теории явно не хватает для начала активных действий
  8. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Не спорю. Но дом подключать еще не собираюсь, вопрос в ящике. Подскажете что вот это такое, и как его нагуглить чтобы купить?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это объедененная шина PE+N. Схема очень странная. на деле это выглядит ка когромный кусок меди с болтами. используется при заземлениях типа TN-C-S например. Про это тоже надо почитать. В моем щите используется ТТ, например. тут N приходит со столба, а PE свое заземление, которое нигде не соединяется с N
  10. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Дома я собирался заземлять по схеме ТТ, а вот по какой схеме заземлена опора от которой на трубостойку пойдет сип, не знаю.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Опора не ваше дело. вас интересует приемное устройство на вашей территории
  12. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    А зачем менять входной автомат на 32А, если у СО в их щитке с счетчиком все равно стоит 25А?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и они прибегают его включать каждый раз при перегрузе? времени на простой без ЭЭ у них 72 часа в год. электрик зимой ноги сотрет
  14. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Да но в схеме Avs7153 (я его схему взял) он поставил автомат 25А, не уж-то об этом не подумал.
  15. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Погодите я не совсем понял, если я в своем щитке поставлю 32А, а у сетевой в щитке будет стоять 25, то выбьет именно автомат в щитке у сетевой и тогда точно придется вызывать электрика, т. к доступа к щитку СО у меня нет. Мне нужно ставить либо такой же автомат как у СО, либо меньше, и тогда выбивать будет его. Но в схемах на 22 странице данной темы, рекомендовали ставить людям 32 автомат в своем щитке. Возможно конечно в далеком 14 году СО были щедрыми и ставили автоматы с более высоким номиналом чем 25.
