ВРУ (ЩРУ) земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Выходы с входного поправить и вроде ничего... ну и шину прикрутить для земли
  2. SB3
    SB3
    SB3
    "Земля" - не "земля" :) - Два УЗО надо последовательно) 4P УЗО на 30мА - мало что гарантирует), тем более одно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/640238/
    Ну вот там 100 или 300мА можно заменить на ваше 4Р 30мА, но однофазные 30мА всё равно нужны
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    земли еще нет це нуль. землю думаю какую и куда примастырить. второе узо будет в строениях встречать это тупо противопожарное.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы делаете для улицы - см. выше. Иначе зачем там куча АВ?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    выходные. выводы будут 1 фаза в бытовку 2 в баню и 1,2 и 3 в основной дом. может в баню 2,3. автомат докину. у меня узо не 30, а 300 вроде как
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не так тогда :) АВ - счетчик - 300мА S УЗО - 2Р на баню, 2Р на бытовку, 4P в дом.
  7. ovoshch
    ovoshch
    ovoshch
    Пушкино
    Вводной АВ будет без бокса и пломбы?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ищу бокс который оденется на рейку. тот что купил не вырезается нормально
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Здравствуйте. Можно разделить крышку на две половины. Верхнюю пломбируете. Нижнюю нет.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    спасибо вариант. в принципе в верхней мне делать нефиг
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Только "уши крепления" желательно добавить. В центрах боковинок. Так что бы верх и низ фиксировался на них. Там же и дополнительные отверстия под пломбировку для верхней половины.
  12. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Denverus, спасибо за наглядные фотки. У меня тоже на 380 предстоит собрать.
    Можете написать по наименованиям:
    1. Название щитка.
    2. Название счетчика.
    3. Что за автоматы и т. д.
    И еще вопрос, у меня в ТУ написано щиток со смотровым окошком на уровне счетчика. Чтобы проверяющие могли смотреть счетчик сколько намотал. У вас щит со смотровым окном или нет?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нет мой без смотрового. но я добился щит учета на своей территории и без меня им там в любом случае делать нечего.
    автомат 4P 32A ABB C (лучше 3P+N, но даже 4P редкость а мне было срочно). счетчик нева MT323 работает от -40 три фазы 2 тарифа. пломбируется естественно. поверенный, в необходимые ГОСТы внесен.
    УЗО 40А 400ма (лучше селективное если многоступенчатая защита, но тоже не нашел в наличии) выходные автоматы 25А сделаны под три выхода тоже "С" 200 серия ABB.
    Металический щит на две рейки оказалось проблемой найти. обычно с железкой "под сверление", но душа не лежала.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Убрал оголенные части.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для СИПа 4х16 наконечники купить?
