Сарай - первая постройка своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DimikM, 13.07.13.
  1. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Спасибо, окно сделал так же, как у тебя. А двери пока под двери пока сделал проемы с зазорами в 2см с каждой стороны, сверху зазор меньше получился.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Для фундамента сарая можно использовать "что угодно". Вес сарая/бытовки не большой, а функция фундамента - чтобы сарай не ушел в землю. Я использовал бетонные блоки, обработанные мастикой (чтобы не впитывали воду), предварительно подготовив площадку сняв плодородный слой и заменив его песком. Можно поставить на кирпичики, на автомобильные покрышки (предварительно заполнив их глиной, кстати не плохой дешевый вариант, на покрышках и дома ставят, найдите на форуме) и т. п.
    Крепить нижнюю обвязку к фундаменту не вижу смысла. Ничего никуда не денется, а если что-то перекосит - можно, поддомкратив, выровнять постройку подложив дополнительные кирпичики, досочки.
    Ну не знаю, я думаю не перевернет, если не ураган. У нас такие постройки и просто на землю ставят.
  3. senseyhn
    senseyhn
    senseyhn
    Не плохо так получилось. Если не секрет приблизительно в какую сумму вышла постройка?)
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ох, сумму уже не помню, давно было.
