Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. GardenerDima
    GardenerDima
    GardenerDima
    Горловка
    Т е обычным шагом? А можно с включенной газонокосилкой проходить по скошенному газону задним ходом, или нужно выключать, когда проходишь обратно?
  2. vahmurka71
    vahmurka71
    vahmurka71
    Тула
    У нас в Туле идут не переставая дожди и трава прет и прет, что делать? Косить по сырой или дождаться когда высохнет но перерастет правильный уровень? Какое зло меньше?
  3. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Я вчера косил под моросящим дождем. Прибавил обороты косилки, двигался помедленнее, чаще выгружал бункер. Сырые лепешки все равно падали, потом собрал. Решил, что лучше помучаюсь, чем трава вымахает, потом еще сложней будет. Единственно, земля, наверное, уплотняется при топтании в сырую погоду...
  4. GardenerDima
    GardenerDima
    GardenerDima
    Горловка
    У меня электро, по спирали неудобно.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @GardenerDima, когда у меня была электрокосилка, я косила методом челнока: туда- сюда, постепенно удаляясь от точки подключения косилки. При каждом развороте перекидывала провод через руку, чтоб он был со стороны откуда тянется и не мог попасть под нож. Описать это сейчас уже не могу (давно перешла на бензиновую), но приладилась так что это получалось почти автоматически. Не вижу смысла возвращаться после прокоса обратно с выключенной косилкой.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GardenerDima, другое дело электро.
    Обратный ход можно, но зачастую трава не попадает в травосборник.
    Ну и ручка в качестве меры безопасности у некот. моделей выскакивает из паза.
    Sic. Можно, но в кр. случае.
    @vaska67, смысл обратного хода - когда неудобно выполнить разворот на 90 гр. Вот и приходиться вперед - назад катать. Как правило, на коротком отрезке.
  7. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Подскажите. Есть свежепосаженный газон (овсянница 80%, мятлик20%), а также есть газонокосилка с максимальной высотой скашивания 6.5 см. Как правильно поступить, дождаться высоты всходов 10 см и скосить по науке 1/3, или выростить повыше и скосить на 6.5?
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Дождаться когда сорняки вырастут до 10 см и скосить до 6,5
  9. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Допустим сорняки 10 см, газон 5см, скосил сорняки, а газонную траву на какой высоте первый раз скосить при условии, что макс высоту косилки 6.5см?
  10. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Да так и продолжать, трава сама потихоньку под эту высоту подтягиваться будет, сначала самые высокие травинки будут захватываться, потом и все остальные подтянуться, главное не давать перерастать сорнякам.
  11. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Подскажите пожалуйста. Вопрос по уходу за молодым газоном. У нас echo с леской.
    Посадили в начале мая. Пастушья сумка с остервенением пытается выдавить газон.
    Вроде надо косить чаще, не допуская осеменения сорняков. Но тогда получается что не убрать траву, так как слишком мелкая и ложиться мульчей.
    Так что лучше? Косить чаще и тогда не убрать. Или косить реже и тогда можно убирать скошенную траву.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Olivkasnail, срочно покупать газонокосилку. Триммер - убийца газона. Но если уж никак - косите почаще и не убирайте, главное, чтобы комками не оставалось. И много за раз состригать нельзя.
  13. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Благодарю. А почему много за раз состригать нельзя? Мы вот сегодня начали косить и см 7 примерно скашиваем.
    А газонокосилку обязательно купим. Просто только в этом году выровняли участок. До этого участок был похож на танковый полигон.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Потому что большая потеря листового аппарата - сильный стресс, который ослабляет газон. Так что, за одно скашивание желательно не более 1/3.
  15. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Спасибо.
    А сколько стоит оставлять?
    Если, как пишут, оптимальная средняя высота травы для скашивания – это 10-12 см.
    Косим на 1/3 = 7-8 см.
    Правильно?
