Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Пожалуйста помогите советом.
    Высадили газон. За наше отсутствие он неожиданно быстро вырос. Теперь представляет собой "заливной луг". Высота сантиметров 20.
    Подскажите, как его теперь правильно скосить?
    Заранее благодарен.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А разве есть какие-то варианты? Косилку поднимать максимально высоко и потихоньку (она будет захлебываться). После покоса будет выглядеть не очень - ну ничего, потерпите. Но старайтесь не устраивать такой стресс часто - могут возникнуть проблемы.
  3. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо за ответ, но как раз вариантов в голове масса. Собственно потому и хочется уточнить как правильнее, пошагово.
    Выставить на максимальную высоту, а дальше? Оставить эту высоту или косить до 6 см? Или через день скосить ниже?
    Или сначала верхушки триммером аккуратно срезать и подождать пока встанет?
    И надо ли дальнейшие шаги согласовывать с визуальным осмотром. Т. е.: скосил на максимальную высоту, если трава снизу не зеленая то дать позеленеть, а потом скосить ниже?
    Если есть возможность дать более развернутый ответ буду весьма признателен.
    Да, а какие проблемы могут возникнуть?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тут теперь сельхозтехнологии подойдут. Или вручную косой или косилкой.
    rs-d.jpg 51572063618b024698a1ebada1af57f57785624e.jpg BCS-piku-plaujmasina.jpg
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Значит и триммером можно? Он - та же коса, вроде.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    наматывать будет траву на бобину - литовкой быстрее получится. :)
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Тритммером не стоит. Потом выравнивать тяжело. Правильно выше сказано - сначала на максимальную высоту косилку. Потом подравнять...
  8. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    На максимальную высоту газонокосилкой, через 3-4 дня чуть ниже максимальной, через 3-4 дня еще чуть ниже и т. д до необходимой вам высоты.
    Старое правило: не скашивать более 30% зелени за одно скашивание.
    Соответственно померьте травку, сколько она у вас. Затем если к примеру она 18 см то смело косите 6, 12 пусть остается. Дня через 4 она отрастет до 15, тогда скашиваете еще 5 см, уже в остатке 10 см, ну и тд.
    Думаю все понятно.
    Ну и подкормить удобрениями наверно надо. Уж если так долго не косили, то наверняка и не удобряли.
    Удачи
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Интересно, чисто теоретически, у меня на косилке макс. 7см высота.
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А это что за зверь?
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Женщина с серпом литовской национальности.
  12. acidwind
    acidwind
    acidwind
    Барнаул
    Даже если сначала у вас получится покос более 30%, то все равно косите на макс высоте... Может тогда будет правильнее травке дать передохнуть чуть подольше от стресса, те след покос устроить через неделю, а потом уже через 3-4 дня по схеме -30%
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Зачем неделю ждать? За ночь очухается - и на след. день косить можно.
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    +1. Такая же ерунда
    Коллеги, видимо, про какую-то более серьезную технику говорят с клиренсом под 20см :)]
    Бывает что запустишь, это жизнь. Приезжаю, кошу на макс с утречка как получится, а вечером на 6см аккуратненько.
  15. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Посмотрел газонокосилки. У подавляющего большинства макс и есть 6 см. Редкие исключения 7.5см.
    А у Вас какой максимум?
    Вот косилки для сена, как jtdesign указал мне бы подошли, но они только бензиновые и за большие деньги. Ручную такую не нашел. А мне бы сейчас именно такую!
    Литовку найти сложно, тока таджики и узбеки попадаются)
    Буду думать в сторону косы или серпа)
    Еще посетила идея пригласить овечек или козочек на травку. Вот боюсь истопчут сильно.
