Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. SomBoss
    SomBoss
    SomBoss
    Оренбург
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста тропинка из бетона выше газона, как косить возле нее газон? Только триммером? Или есть специальные газонокосилки?
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А насколько она у вас выше? Высота травостоя летом 4-5 см.
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    есть ножницы. я пользуюсь аккумуляторными.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Одно колесо на дорожке, другое на газоне, если перепад небольшой. Поднять высоту на максимум, убедиться, что ножи не задевают.
    Ну или как @ИгорьОлд, но желательно с ручкой.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @SomBoss, Мой канадский друг на этот вопрос в свое время ответил: "А почему дорожка выше? Надо поднять уровень газона, чтобы косить было удобно. Вы, русские, всегда все делаете неудобно, а потом ищете пути, чтобы преодолеть неудобства."
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно, в Канаде принято постоянно ходить в резиновых сапогах и чистить дорожки от ила, который намывают потоки воды с газонов во время дождей.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да нет, как-то не замечал особого ила ни в Канаде, ни в США. И в резиновых сапогах не ходят ни по дорожкам, ни по газону.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @muai2, не поверите, дорожки в одном уровне с газоном абсолютно чистые после ливня. Как понимаю, дернина достаточно плотно держит грунт, не давая ему растекаться. У меня есть и выше, есть и вровень. Вровень -это когда скошенная трава вровень с поверхностью брусчатки. Т. е. фактически выше уровня грунта на 6-7 см, может и в этом причина чистоты дорожки.
    Опять же, чтобы не было грязи на ногах, одного газона достаточно. Единственный плюс дорожки - более высокая травмобезопасность.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Значит, уровень грунта ниже брусчатки?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Достаточно чтоб дорожки были буквально на пару-тройку сантиметров выше основного уровня земли, при этом я сделала так, что уровень земли непосредственно прилегающей к дорожке плавно поднимался до уровня мощения. Не знаю, понятно ли получилось объяснить на словах, это было бы нарисовать легче. Тогда и косить удобно и во время дождей земля не смывается на мощение. У меня так сделано. Смываться земля с газона может, наверно, только в первый сезон, пока корни травы еще не полностью ее закрепили. А потом уже образуется плотная дернина и всегда чисто. Хоть я и не в Канаде, но я на даче надеваю резиновые сапоги только когда иду гулять - за пределы участка. А по саду даже после дождя хожу в тапочках, все дорожки чистые и луж на них нет, потому что вот эта совсем небольшая разница в уровнях позволяет воде уходить с дорожек "куда надо".
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вот-вот. На пару сантиметров, но все-таки выше! К сожалению, эта простая мысль почему-то не приходит в голову тем, кто к примеру в городах делает газоны и клумбы.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Достаточно посмотреть любой американский фильм, чтобы убедиться в том, что газонов там ниже уровня дорожки не бывает. Это чисто русское изобретение. Кстати, когда мы по московской привычке попробовали сделать газон ниже дорожек в Питере, нас, мягко говоря, отодрали за уши.
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Ну, или мощение поднимается примерно на половину высоты травостоя, то есть на 2-3 см.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Какие конкретно фильмы на какой минуте смотреть?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вы сделайте так: наберите в Яндексе "газон в США" "картинки". Конечно, Вы найдете и картинки, когда дорожка расположена в верхней части склона, а газон уходит от дорожки вниз. Но главное - Вы не найдете газона, на котором может застаиваться вода.
