Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Набрал
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  3. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    У меня получилось около сотни. Но это же не важно: главное - "урыл".
  5. muai2
    muai2
    muai2
    То есть я сделал то что вы сказали и показал результат
    Буквально второй экран выдачи в гугле. Притом что экран у ноута маленький. В яндексе - 9-й ряд картинок в выдаче.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А здесь никто с этим не спорит. Речь шла о высоте газона относительно дорожек
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я тоже. Однако, согласитесь, что много картинок, где газон явно выше и нет, где газон сильно ниже дорожки. Да, есть картинки (повторюсь), где вода по газону просто стекает в другую сторону (на дорожку, находящуюся с другой стороны газона?), но нет картинок, когда вода не затекает на дорожку не вследствие уклона, а вследствие того, что дорожка выше.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Речь шла о том, как косить газон, если он ниже дорожек. Приведенная Вами фотография тоже дает ответ на этот вопрос: не надо делать газон ниже дорожек. А попробуйте показать фотографию, когда американский газон создает сложности косильщику около дорожки.
  9. minitrack18
    minitrack18
    minitrack18
    Всем здравствуйте, с интересом читаю ваш форум " в тенечке" :) Вот знаете уважаемый не воспринимайте пожалуйста слова агрономов буквально, дело прошлое трактат я в личке за эти дорожки изложил Дмитрию Юрьевичу, потом тысячу раз перечитал его слова, проверил (по газонам имею в виду) не найдете вы у профессионального преподавателя лишних слов, а уж тем более лжи. Как человек занимающийся плиткой более 15 лет я могу вам накидать не один, далеко не один вариант укладки плитки, бетона, камня и т. д. хоть заподлицо, вровень, выше дорожка, выше газон, вся ж фишка в так называемом пироге и его окружении, делаем перехватывающий совершенный дренаж и ливневка не дойдет, вот нужен ли дренаж?, вопрос второй. Или делаем элементарный лоточек ливневочки, вопрос решен. Из невидимого вашему глазу... можно сделать слой щебня дренажный с четким разделением дренажного слоя геотекстилем и т. д. и вода тает перед дорожкой, это тонкая грань, поймать живой мир и мертвый, как правильно говорят вам специалисты, в нашей стране по совдеповским снипам строят, середины прошлого века, универсальные проекты так и идут, со времен массовой коллективизации:) Богатые люди любят реализовывать свои причуды, некоторым интересно их реализовывать, посидишь в дождик понаблюдаешь и т. д...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Газон не обязательно окружен дорожками со всех сторон. И как упомянул внезапно подоспевший вам на помощь ньюкамер @minitrack18 - есть еще такой элемент как дренаж для стока воды.
    Надо.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если дорожка мешает отводу воды, надо делать водоотвод (водоприемный желоб, канавку с щебнем ит. п. чуть ниже уровня газона). Тогда дорожка может быть хоть на метр выше газона, хоть на метр ниже, но в этом случае она никак не будет мешать работе косилки. Футбольное поле построено по принципу четырехскатной крыши, а по периметру водоприемный желоб. Очевидно, что уровень беговой дорожки может быть выше или ниже -не важно, вода с поля на дорожку не попадет.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Но мне такое расположение не мешает косить газон. Я спокойно заезжаю косилкой на мощение и съезжаю с него, не прерывая процесса. А вот если разница высот мешает косить - значит, надо ее уменьшать, чтоб процесс стал непрерывным, а не покупать дополнительные девайсы для дополнительной операции по скашиванию травы вдоль границы с мощением.
    Началось ведь с этого, если я не ошибаюсь? А ушло в препирательства, кто больше картинок найдет, забыв о сути вопроса.
  13. minitrack18
    minitrack18
    minitrack18
    Вот собственно в эту тему вклинился так как у меня вопрос такого плана, нравятся такие сцепочки с механическими косилками, может кто то из форумчан видел что то подобное, интересны не дорогие варианты, я что то не нашел, если только с америки, Англии но как понимаем курс доллара...
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мда, а об этом я и не задумался, когда делал часть дорожек выше. А ведь разуклонка, отсутствие ямок и пр. зон с застоем воды - плотно вбиты в сознание. А что можно искусственно создать застой дорожками и в голову не пришло.
    Но. В двух местах есть дренажные отверстия (перелив от пруда и труба, в кот. проложен автополив). И, главное, на той части, где дорожка задерживает воду, газона нет, мульчирование.
    Подсознание? ;)
  15. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Постил вопрос в теме садового инвентаря, но както там никто не сталкивался
    Суть проблемы - газонокосилка явно не справляется с травой, нож запутывается в ней, зажевывает, потом трава комками выпадает под ноги. Также изза повышенной нагрузки от зажевывания газонокосилка отрубается периодически "на перекур"
    Это тупой нож? Или высокая трава?
    Газонокосилка электрическая hyundai LE3200, куплена в мае, ну 15 покосов от силы отработала.
    Кошу на 4см раз в неделю, чаще не получается к сожалению. Раньше такого не было, списываю на то что газон был молодой, а теперь набрал густоту.
    Присмотрелся к траве - ее конечно нож больше дерет чем срезает, снял, подточил напильником, попробовал дальше косить, но ничего принципиально не поменялось.
    Вопросы
    - это нормальное поведение газонокосилки с высотой травы +/- 10см ?
    - заточка ножа на станке как следует поможет ?
    - как быть ?
