Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @contango90, а почему вы без травосборника косите? У некоторых косилок есть режим мульчирования (как раз без травосборника если косить), но там внутрь вставляется специальная насадка для измельчения, а снаружи прикрепляется дополнительное приспособление, через которое трава вылетает в сторону наружу.
  2. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Татьяна в том то и проблема что это с травосборником
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @contango90, когда с травосборником - то трава не остается на поле. Правда и освобождать его приходится каждые 4 метра пути)
  4. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    в этом какбы и есть суть проблемы
  5. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    считаю, что электрической косилке для такой травы просто тупо не хватает мощности.
    купите бензиновую, не пожалеете.
    во первых косить будет лучше, а во вторых удобнее (без шнура)
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @contango90, С 10 см до 4 см - это не по фен-шую. Надо косилку поднимать выше. Либо косить уже тогда, когда трава 6 см.
  7. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    1300вт должна "жрать" любую траву. Первая причина - тупой, или неправильно заточенный нож. Вторая - недостаточно напряжения на даче и, как следствие, косилка "захлёбывается". И косить рекомендую на 6см, ходить не быстро.
  8. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Знаю знаю и каюсь...
    К сожалению успеваю только 1 раз на даче появиться в неделю
    Спасибо за свежую идею, использовал "тонкий" удлинитель последнее время, может недостаточное сечение провода и какраз паразитно съедает мощность
    Нож отдал на заточку на станке, посмотрим как пойдет.
    Таааакже - в сервисе сказали что причиной могут быть забитые прорези в травосборнике - это нарушает поток воздуха который должен всасывать траву в травосборник.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @contango90, А выше косить нет возможности?
  10. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    максимум 6см на этой косилке
    начну так косить
    она же по идее медленней растет если выше косить, верно ?
  11. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    я же говорю - купите бензиновую)
  12. contango90
    contango90
    contango90
    Киев
    Как говорят в Одессе: если проблему можно решить за деньги то это не проблема а расходы
    Совет дельный, но пока придется помучаться с базовой электрокосилкой.
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Очень долго косил электрокосилкой. Проблем не было (только неудобства). Но площади были большие. И она устала. Поменял на бензу. Но я бы вам вот что посоветовал (при условии что нож заточен и правильно установлен, напражение соответствует заводским параметрам): если высокая трава, а чаще косить не получается косить или за несколько проходов (снижаясь по высоте) или проход осуществлять не на всю ширину, а на пол диаметрта, может и ещё меньше...
    П. с. когда я косил на 1/3 от ширины... Меня это стало очень напрягать... Я в 3 раза болшь работал... Оказалось когда-то подпалил обмотку, вот мощность и потеряла косилка...
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня такое было в прошлом году каждый раз как перекармливал газон, и косилка из последних сил справлялась да еще и сочную траву не могла забрать в травосборник, спустя неделю после обжиралова все стабилизировалось с покосом
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @contango90,
    1. Косите на макс. высоте.
    2. Косите не на всю ширину.
    3. Если удлинитель (провод) греется, смените.
    4. Убедитесь, что нож правильно установлен, если снимали его.
    Я на бош ротак 32 (6-й год) нож 1 раз в сезон камнем правлю и все. Толщина кромки ок. 1,5 мм. Сильно тупее кухонного ножа.
