Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Хотя вроде смесь то из них и состоит "Овсяница красная - 60%, мятлик луговой - 35%, райграс однолетний - 5%", неужели 5% однолетнего райграса забили все остальное?
  2. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    30 кг смеси высадили на 300 кв. м., первый раз же делали) Переделывать точно не буду. После подстрига нормально смотрится. Ну, по крайней мере, семье нравится. Вопрос-то в другом. Что делать, если зарядили дожди? Как ухаживать?
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну вот по вашим по фото виден сплошной райграс, тем более однолетний. Какая разница как ухаживать - он все равно погибнет, и чем раньше тем лучше.
    Вы вообще на своем газоне мятлик или овсяницу наблюдаете?
  4. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Я их, если честно, не отличаю) Опыта у меня в этом деле 0. Если придется переделывать, то только в следующем сезоне.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну овсяницу вы легко узнаете - очень тонкие листочки - примерно 1-1,5мм толщиной, на фоне райграса должны быть хорошо заметны. Но в любом случае ни овсяница ни мятлик на 9см меньше чем за неделю не нарастут.
    А не подскажете какая именно смесь у вас была? Упаковщик и название. Уж очень странный состав - 95% газонной травы и 5% однолетнего райграса и в итоге один райграс взошел...
  6. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Покупал у местного производителя рулонных газонов, смесь не заводская
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это рекорд... Я такого не встречал
    При такой норме посева другого и не могло быть.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Какая разница, если хозяевам нравится. Или человек спрашивал совета по выбору трав смеси?
    П. с. на одном проблемном мокром участке желали дренаж... после этого проблем не было с водой.
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А какая разница как ухаживать за однолетним райграсом? Как получается пусть так и косят. Он все равно не жилец.
  10. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Кстати, вопрос, а все ли семена или ростки овсяницы и мятлика погибли при таком загущении? Может спокойно лежат на земле и ждут своего часа? Куриное просо же не прорастает когда газон сомкнулся. Я бы где нибудь попробовал и убил глифосатом несколько м2, тем более глифосат не действует на семена.
  11. segwan
    segwan
    segwan
    подскажите пожалуйста, вот это по моему мой случай, с тем что я засадил у себя...(аскот с леруа спортивный и шадов+газон сити низкорастущий) раундапом залил пахать надо или просто сверху песок? в моем случае наверное до 10 см дойдет, и подскажите для ставрополя овсянница тросниковай старлет+какой мятлик? пишут луговой но какой? или монопосев с овсянницы?
    дело в том что затеняется до обеда тень после обеда солнце
  12. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    я товарищу песок посоветовал только потому что у него как я понял трава была посеяна прямо в чернозем.
    Вашу почву я не знаю, может можно и без песка обойтись.
    Пахать не надо - это поднимет новую волну сорняков и плюс придется потом опять все выравнивать.
  13. segwan
    segwan
    segwan
    у меня тот еще ставропольский чернозем... а по мне это черная глина в которую в сухую даже гвоздь не вобьешь, для примера, 2 недели засухи без полива в трешину положил шланг включил воду на всю (давление в трубе 5 атм) за полчаса даже не заполнилась, т. е. вода по трешинам куда то утекает вот только куда...
    вот такой вот чернозем, я думаю без песка тут ни как не обойтись, и такие трещины по всему газону, земля от бордюров отсеклась в некоторых местах до 4-5 см.
    Подскажите пожалуйста, песок засыпать а потом в песок посадить семена, или семена разбросать по высохшей траве?
    и подкажите сделать монопосев в виде овсянницы тросниковой старлет или смешать с мятликом луговым? если смешать то с каким?
  14. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    @segwan, В трещины позасыпать песок, досевать тростниковой. Мятлик не вытянет.
  15. segwan
    segwan
    segwan
    Подскажите а гербецидом заливать? Или просто проплешины засыпать овсянницей и сверху песком. Песка прийжется местами и прд 10см засыпать, так как земля очень сильно потрескалась и ее повыгибало под странными углами, поэтому под зиму хочу м. б. выровнять и м. б. исправить ситуацию, когда завозили грунт надо было 1:1 с песком но ни кто не подсказал а у самого ума видно нет
