Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Попробовал. Нормально. След от косилки исчез часа через 2 - новое направление, трава быстро "отжалась".
    За "ровность" линий - сорри:|:.
    Такой покос - еще один "кирпичик" в мой образ в глазах соседей как чокнутого:)]
    Будет время в след. раз - попробую за 2 раза (прохода) покосить газон №2 2 сотки (на фото газон №1 3 сотки) - диагональ направо, диагональ налево. Ромбики будут:)]
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день форумчане! Можете подсказать что даст изменение высоты газонокасилки для газона? передние колеса ниже задних и наоборот? спасибо
  3. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Вопрос:
    Если я всегда кошу газон по высоте примерно 6-8 см, а тут надо уехать на недели полторы-две, через сколько после такого покоса я могу скосить до 3 см? И переживет ли это мой газон?
    Заодно хочу посмотреть как он будет выглядеть с такой прической.
    Спасибо!
  4. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Просто наблюдение (без привязки к ч. л. сообщению): долгий не покос в сезон, позволяет некоторым сорнякам пустить стрелки с семенами (подорожник, одуванчик и т. п.)...
    При регулярном покосе, их вообще не видно, как будто и нет их. Пропустишь недельку-полторы и уже стрелки торчат...
  5. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Скосите не на 6-8, а на 5. Через денёк на 4, а через пару дней перед отъездом на 3 и будет Вам щастье.
    Хотя свой газон я так не балую постепенным уменьшением высоты. До 6-7 вырос, стригу на 3,5 см и в отпуск! :super: Если очень низко срезать 1-2 раза за сезон, то ни хрена ему не будет! :super: Если конечно постоянно по 2 недели не косить и рубить его на 3 см, то вот это наверное плохо.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Видимо в Питере какие-то "медленные" сорняки. У меня подорожник за 3-4 дня успевает стрелку на высоту более 10см от высоты покоса выпустить.
    А одуванчик - тот вообще шустрый Гонзалес - во вторник скосил газон на 6см, вчера приезжаем утром - одуванчик по середине газона БЕЛЫЙ пушистый уже, т. е. вырос, стал желтым, стал белым за 4 дня:ogo:. Дочке - радость:)].
  7. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    У меня газонокосилка рассчитана на 3 высоты: 3, 6, 9 см помоему, поэтому постепенное уменьшение для меня не вариант!
    Рискну, вроде дни еще теплые будут в Питере, успеет оклематься. Спасибо)
  8. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Уже 3 года кошу газон косилкой, у которой передние колеса на 2см выше задних. Травку сначала режет на 7см, а затем дорезает до 5см. НО! Весь фокус том, что срезаемую траву режет на две части, мелко. Кошу раз в неделю даже без травосборника (через раз).
    Кстати, удивляюсь, видя на ваших газонах полосы после газонокосилок. Никогда у себя такого не наблюдал. Хорошо-ли,плохо-ли? Фиг знает!
  9. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Г. к. должна быть с катком сзади, минимально хватит даже пластикового.
    Это скорее красота. Трава поднимается через час-два или чуть дольше.
  10. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Не-е-е-ет. Газончик должен быть равномерненьким, ровненьким, без полосочек. Как коврик...
    Желательно зелёный!
  11. Technologist
    Technologist
    Technologist
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Technologist, явно шутка не с наших просторов - все по феншую - чтобы никому из соседей не было обидно, щиты забора через один "лицо-нелицо" прибиты.
  13. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Каток на г. к. подняли и нет полос, делов то, но тут на вкус фломастеры разные.
    Полосы после стрижки, дают вид "как в лучших домах [лАнд'она]" и в обычном городском дворе шокируют людей
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    С полосами не заморачиваюсь, как и с изменением направления кошения - кошу вдоль длинной стороны - так проще и быстрее. Кто-то может подсказать, как косить под 45 гр., если газон краями прилегает к забору, посадкам и другим препятствиям? По-моему - никак, и, соответственно, для меня этот вопрос неактуален.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А на моих фото газон не примыкает двумя сторонами к забору? ;)
