Как правильно косить газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vladavlasta, 19.05.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Gleentvein, я делал так:
    сначала проехался косилкой вдоль забора по двум сторонам (1 полоса на ширину косилки)
    потом начал диагональ от правого ближнего угла в дальний левый (если на фото смотреть) - ровно посередине газона (делим прямоугольник на 2 треугольника)
    еду, упираюсь в забор, косилку не разворачиваю, просто переставляю её влево на ширину косилки (правые колеса переставляются в след. от левых колес), далее чуть подаю вперед до забора и метр назад - площадка (начало новой полосы) для разворота скошена - разворачиваю на этом пятачке косилку и поехал обратно уже новую полосу косить.
    и так с каждой второй полосой.
    буквами сложно описать, там всё элементарно. Надеюсь, Вы поймете.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я такой вариант сразу отбросил как садо-мазохистский и при этом нереальный :aga::)];).
    Я, конечно, тоже катаю косилку без самохода вперед-назад, но только в исключительных случаях и труднодоступных местах... А каждый ряд... Не, пусть меня покрасят...
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Садомазохизм - это косить 5 соток эл. косилкой со шнуром, имхо.
    А прокатить косилку макс. 30м (за все 5 соток) (30раз по 1м) - элементарно. Конкретно моя косилка (Олео-Мак) - ход без привода очень легкий по траве.
    По времени - по сравнению с традиционным покосом - минуток на 5-7 (максимум на 10мин, и то вряд ли) дольше получилось. Да и то, думаю это больше связано с быстрым наполнением бункера - 3 бункера с 3-х соток - из-за бурного роста травы.
  4. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Подскажите как часто Вы косите газон, и стоит ли оставлять скошенную траву как мульчу?
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Да хоть каждый день, если есть желание и возможности. Но обычно 1-2 раза в неделю, в зависимости от роста травы. Мульча несомненно полезна для газона, до определенного момента, когда толщина войлока не превышает 1-1,5 см, но тут еще вопрос что считать мульчей, если это обрезки листьев 1,5-2 см, то да это мульча, а если 8-10 то это сено.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. По возможности 2 раза в неделю
    2. Не оставляю - для себя смысла в этом не вижу пока, т. к. чтобы оставлять траву - косить, на мой взгляд, надо 3 раза в неделю и чаще (чтобы срезать совсем по чуть-чуть)
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    3-4 см - мульча или уже не стоит рисковать?
    а то у меня "накормленный" газон почти 1см в день отрастает:|: (видимо многовато азота внес в сумме - уж больно ржавчину хотел остановить)
    вчера был - времени на покос не было (до работы надо было успеть полить, поэтому приехал в 5.00 - роса была, ждать до 10.00 пока высохнет не мог), к субботе видимо надо будет косу-литовку прикупить:)]
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Когда обрезки длинные они обычно лежат поверху, можно не запускать и через день сделать еще покос и заодно измельчить предыдущий, а можно и собрать, только это муторно. В плане риска опасны только кучки на влажной траве, под ними точно трава будет гнить.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. Исходя из моих условий - лучше не буду оставлять.
  10. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Уж лучше косариху-литовку, да боюсь жена против будет.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Попробовал сегодня покосить газон №2 (2сотки) - в "ромбики" - диагональ туда, диагональ сюда. Не вариант - последнее направление более выраженное остается и первый проход (в другую диагональ) почти не заметен.
    Может быть это связано с нетипичной для меня высотой покоса - 7.5см (обычно кошу на 6см), т. к. за неделю газон вымахал так, что косить на 6см было опасно - явно больше 50% будет срез. Трава на высоте 7.5см более податливая, чем на 6см - "ромбики" не получились.
    Вот газон №1 (3 сотки) - там просто диагональ слева направо (в прошлый раз была справа налево).
    Сегодня - очередной "рекорд" - с 5-ти соток 6,5 бункеров по 60л.
    Если бы косил на 6см, то думаю, что бункеров 8-9 было бы:aga:
    По уму - надо бы завтра на 6см подровнять газоны, но не могу - дела в городе.
  13. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я например, приверженец вечернего покоса с 18.00 и примерно до 20.30, когда позже, когда раньше. Трава в это время "встает". И потом, в косых солнечных лучах заметны все огрехи косилки (скорость прохода, настройка кареток по высоте, даже обороты двигателя, на барабане лучше на мой взгляд идти "в натяг", а на роторе с максимальными оборотами).
    Особенно с райграсом под росу не стоит уходить (он начинает наматываться на колеса в виде "шарфиков")
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Gleentvein, что-то я запамятовал - ты пробовал косить с мульчированием (без травосборника)? Если да, то как впечатления?
    Хочу в этом сезоне попробовать.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @renat322, разок пробовал - для игр с ребенком не подходит - да и визуально - не ахти, мягко говоря. У меня все эти лохмотья остаются на газоне и портят вид. Может на поле оно и не критично, и осадками постепенно "вбивается" к земле, мне же ходить по комкам сена как-то не очень... Может мульчирование неправильной системы какое-то?:faq:
