Висячие стропила на пролет 11м - реально ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Gaunt, 13.07.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ПензатайлЪ, Жаль, что ваши обе крыши не попались мне до начала стройки.
    Проект был бы другим.
    У меня получилось проще:
    1 Угол около 45. (будет профнастил)
    2 Сдвоенные стропила (в отличии от вашей конструкции использовал бобышки)
    3 Затяжка и пол - в одном лице .(главный недостаток моей крыши, ибо теперь делать пароизоляцию просто геморой, вообще сомневаюсь в 100% результате).
    4 Доска 250*40 - просто исключительно удобный и экономный вариант. (правда тяжело было с доступностью, использовал больше 300 штук)
    Просто необходимо изучить любому застройщику. Особенно если планируется фальцевая кровля - сейчас сделал бы только так.
    Вообщем большое спасибо за открытость .
  2. rik33
    rik33
    rik33
    Здравствуйте форумчане. Подскажите кто сталкивался:
    Заказчик хочет строить одноэтажный дом, но без перекрытия между чердаком и помещением первого этажа. Т. е. в результате должно получиться одно большое высокое помещение.
    Суть вопроса: можно ли выполнить стропильную систему без затяжек?
    Угол наклона кровли 22 градуса, пролет 4 м. По середине здания кирпичная стена 380 мм до конька.
    Думаю выполнить стропилы из бруса 50х250. Опирание на мауэрлат и на коньковый брус выполнить более жестким узлом. Маурлат крепить к стене шпильками Ф20 мм с шагом 300-400 мм.
    Должна получитсься наклонная балка на 2-ух опорах, раздвигающие усилия возьмет на себя кирпичная стена.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем!
    Никаких "раздвигающих усилий" не предвидится, так что опирайте стропы на М и К обычным способом - зарезаем в стропах треугольник, и опираем на М и К. Крепит можно хоть гвоздями, хоть новомодными уголками.
  4. rik33
    rik33
    rik33
    Спасибо за ответ. На сколько я помню курс сапромата раздвигающие усилия все же предвидятся, но их усилия не значительны. Думаю кирпичная кладка их воспримет.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если опорная площадь стропилы лежит в горизонтальной плоскости, то не будет горизонтальных реакций.
    у Вас наклонная балка на двух опорах. если бы конька не было, тогда был бы распор, для восприятия которого и ставится затяжка, но в Вашем случае стропила наслонные, не висячие.
  6. vova19831977
    vova19831977
    vova19831977
    Приветствую...в вашей теме есть, то что мне нужно...вопрос
    ..Стены стоят, дом 10,8 с копейками на 15,3м по осям. Средняя стена ровно посередине (11/2=5.5м).Для более полного использования площади стены подняты на 1-1.5м .Это ваш проект.
    интересует этот вариант, в т. ч. все -расстояние между стропилами, материал, на какой высоте затяжка и т. д.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Как в итоге реализовали?
