Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Надо сначала попробовать -рецепт сверху, как сделал бы для себя. А так вариантов много из разряда "похимичить грунтом с песочком" Но это больше для внутрянки
  2. teploya
    teploya
    teploya
    Позовите специалиста. Нужно на одном участке сделать контрольное вскрытие.
  3. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Читаю форум, голова кругом. Прошу совета. Хочу сделать декоративную штукатурку на цоколе. Цоколь холодный (силикатный кирпич). Прошу подсказать материалы и последовательность работ. Нужна ли сетка? Спасибо.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Встречал такое мнение, что на цоколе все лучше делать по ЭППС, он несколько нивелирует подвижки зима лето.
    Заодно утеплите цоколь.
  5. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Спасибо, подумаю над этим вариантом. Но если не утеплять цоколь, то как лучше делать? Или для холодного цоколя других решений нет?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Есть, но цоколь это часть дома которая подвергается более нежели стена подвижкам зима лето, более увлажняется, там хуже все держится.
  7. George111111
    George111111
    George111111
    Доброго времени суток ! Прошу совета более опытных товарищей. Выполняю штукатурный фасад на газобетонном доме по минвате 150 мм. Использую систему baumit.(грунтовка unipraimer, клей panelofix, армирующий слой starcontakt, фактура silicon top короед). Узбеки выполняют все по технологии, из под палки конечно. Но есть проблема две стены из 4 штукатурка нанесена как мне кажется очень тонким слоем в виду чего прогибается от сильного нажатия пальца, просверлил отверстие слой 3-4 мм прошло 4 суток после нанесения армирующего слоя. Можно ли выполнять второй слой штукатурки? если да то по какой технологии. Оставшиеся две стены слой армировка больше и такого продавливания нет после двух суток после нанесения. Второй слой штукатурки хочу наносить по всей плоскости стены равномерно. И ещё один вопрос, над и под окнами хочу приклеить клинкерную плитку имитирующую кирпич 9мм толщиной- вертикальными полосами. В этих зонах применял панцирную сетку с дополнительным дюбелированием через сетку в шахматном порядке. Какие будут Ваши советы по поводу плитки? Очень надеюсь на квалифицированный совет.
  8. nevile_vrn
    nevile_vrn
    nevile_vrn
    Жива ли ещё тема? Если да, то хочется попросить совета по двум ситуациям. 1 есть вентстояк из белого силикатного кирпича внутри помещения достаточно ровный (перепад около 3 мм). 2 есть подвальное помещение из Фбсок. Чем лучше оштукатурить, какая последовательность, надо ли применять штукатурную сетку?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Там где не критичны трещины, штукатурьте цеметными. Везде по возможности делайте адегезионный слой, лучше плиточным клеем под гребенку.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @George111111,
    Видимо уже консультация не требуется?
    Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок
    https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @nevile_vrn,
    каждый строительный материал ПРОЕКТИРОВАЛСЯ (разрабатывался) для решения конкретной задачи.
    - штукатуркой или + цементно-песчанной
    - инструкция по применению (обычно присутствует на упаковке)
    отступление
    Качество бывает:
    - не достаточное = задача не решена (точнее это не качество, а рекламация)
    - необходимое = выполнены минимально необходимые требования
    - достаточное = выполнены необходимые требования с плюсами (как правило дороже)
    Если ваша задача сформулирована верно, то штукатурный слой задачу решает.
    Если вы хотите улучшить характеристики, то применение сетки (щелочестойкую) позволит создать "композитный материал" с более высокими прочностными характеристиками.
    Данная схема работает даже на внешней стороне фасада дома. Но это дополнительные расходы.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Помещение с нормальной влажностью или влажное, какая отделка предполагается? Во влажном помещении или под кафель лучше цементной штукатуркой.
  13. nevile_vrn
    nevile_vrn
    nevile_vrn
    Венстояк выходит в два помещения: одной стороной в котлельную другой в сан узел (ванна). Со стороны котельной планируется покраска стены. Со стороны санузла кафель.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    Привет, народ. Имеется новостройка, все отштукатурена от застройщика, цементно-песчаной штукаруткой, кроме ванной и туалета. там голый кирпич. провели сантехнические работы, теперь думаем отштукатурить, чтоб сверху или плитку класть.
    Посчитали - 30 кв. м, надо отштукатурить. Могли бы сказать сколько песка нужна?
    будем штукатурить под маяк.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А готовую смесь не проще купить?
