Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @Sleng, нет, дорого выходит.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @koler25,
    В вопросе присутствует ответ "ДОРОГО"
    Чем больше песка тем дешевле!
    Немцы утверждают: НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ЗАДАЧУ! (всё остальное эксперимент за свои деньги).
    Каждый строительный материал ПРОЕКТИРОВАЛСЯ (разрабатывался) для решения конкретной задачи!
    Себестоимость строительства:
    сравнить по стоимости 2 варианта = корректно будет только полностью цикл "под ключ"
    в вашем случае с готовым раствором и вариант с приготовлением смеси.
    Только не забываем считать работу и время. Может и не на много дороже будет?
    И не забываем что РИСК разрушения (читай срок эксплуатации) скорее всего будет отличаться, не в пользу "самозамеса".
    Сказку не забываем: "А 7 шапок сошьёшь?"
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    13 кг\м 2 при слое в 1 см. Сухого песка.
  4. carabas17
    carabas17
    carabas17
    Сибирь
    Здравствуйте. Имеется дачный дом летнего проживания из силикатного кирпича. Были планы оштукатурить. Теперь думаю стоит ли связываться со штукатуркой. Перечитал, пересмотрел, и так и не понял
    чем и как выполнить наружнюю штукатурку стен из силикатного кирпича? Сначала клеем под гребенку, затем штукатурной смесью?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтуем, штукатурим.
  6. carabas17
    carabas17
    carabas17
    Сибирь
    Спасибо за содержательный ответ. :hello:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Штукатурными смесями для фасадов.
    Следуйте инструкциям на мешке.
    Можно желать самомесный раствор. Цементно-известковый, например или цементно глиняный если совсем голяк и нет денег на мешок негашеной извести.
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Цементно-глиняный, да. Зачем цемент мешать с глиной?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    вы не в курсе что такие растворы существуют ?
    С той же целью, с какой мешают цемент и известь - для пластификации.
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Глиняные растворы используются без цемента для внутреннего применения. Где глина -связующе вещество. Их особенность в том, что они на нестабильных основах достаточно устойчивы и ремонтнопригодны -смочить и перетереть. Есть правда нюансы дальнейшей отделки, но это другой разговор.
    Так зачем там вы говорите цемент?
    Для пластичности, да?
  11. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    Построил я дом, а в кладочный раствор, послушав глупые советы, добавлял глину - "для пластичности". Через несколько лет раствор из швов начал сыпаться, как будто в нем совсем нет цемента, а замешивал раствор я один к трем (1 часть цемента, 2,5 части песка, 0,5 части глины)! Теперь пытаюсь как-то спасти дом от разрушения, пока никакие укрепляющие растворы не помогают. Ни в коем случае не добавляйте глину в растворы для наружных работ! Может быть для внутрянки пойдет, а на улице глину быстро уничтожат дождь, солнце и ветер
  12. muai2
    muai2
    muai2
    У вас не глина привела к такому эффекту, а паленый цемент. Я на цементно-глиняном растворе 1:0.3:5 в 2001 году построил гостевой домик (не отапливаемый). Этим же раствором штукатурил его внутри. Все ОК.
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Пластичность. Почему-то под этим словом понимают в основном только "подвижность ", " консистенцию", удобоукладываемость" и пр.,а не способность раствора не разрушаясь менять форму и размеры. (после схватывания или высыхания)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ваши потуги организовать флейм бесперспективны.
  15. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    А как Вы так на расстоянии экспертное заключение можете давать - паленый цемент или нет, а может песок какой-нибудь не такой, или глина "вредная"? Этим же цементом и в той же пропорции, только без глины, в тоже самое время строил я хозблок, так на нем раствор в швах до сих пор молотком с трудом отбивается (прошло уже 25 лет).
