Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Глина обволакивает песок и в результате не происходит связывание песка и цемента. Не слушайте глупые советы. Глина - вред в цпс
  2. muai2
    muai2
    muai2
    У меня тоже раствор не отобьешь. Прошло 17 лет.
    Какой ужас.
    Цементно-глиняные растворы предусмотрены нормативными документами и имеют фиксированные рецептуры и показатели. Почитайте хотя бы СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных". Если вам лично что-то кажется неправильным, это еще не значит что так и есть.
    И потом - цементно-глиняные растворы я привел в качестве примера когда совсем голяк по деньгам, а строить надо и приходится изворачиваться. А на первом месте в моих рекомендациях было вообще-то использование готовых сухих смесей.
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Прежде чем обсуждать СНиП, важно понять зачем в глиняные штукатурки добавляют цемент. А чтобы это понять надо поработать глиняной штукатуркой без цемента.
    Прочностных характеристик вы этим не повысите.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    не знаю, зачем вы в глину добавляете цемент. наверно, хотите пофлудить. Передергивайте сколько хотите, это вам ничего не даст. :hello:
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    При добавлении в глиняные растворы цемента, уже готовые растворы не так сыпятся когда отсыревают. Печники так делают, чтобы раствор внутри печей не высыпался из швов в летнее время.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Витэк, обратите внимание, что речь шла про цементные растворы, в которые добавляют немного глины.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    Имеется кирпичная стена из полнотелого кирпича и хочется ее окультурить. Штукатурить под маяки планируем цпс (самомес). У меня остались 10 мешков клея ст85, 2013 г. в. Допустимо ли его добавлять в раствор для пластичности и трещиноустойчивости или не стоит? просто мешки лежат ... выкинуть жалко, а применение найти не получается.
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    А Вы их проверьте, скорее всего уже превратились в камень за это время.
    Применение - на дорогу или еще куда в качестве заполнителя.
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Мешки лежат в отапливаемом помещении...комки не образовались
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну если так то можете добавлять ничего страшного в этом нет, пластичности раствору добавит.
  11. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Стены дома из силикатного кирпича не радуют глаз и меркнет на фоне других. Посоветуйте какой либо материал оптимальный для данного фасада. Сам склоняюсь к штукатурке и дикорированию. Также проблема с цоколем начал от ходить и портит вид, буду удалять. Жду советов и предложений. Все буду делать сам. IMG-20180915-WA0000.jpg IMG-20180915-WA0003.jpg IMG-20180915-WA0004.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и делайте штукатурный фасад и декорируйте по своему вкусу. По технологии в соседнем разделе масса полезной информации. Каких советов и предложений вы ожидаете?
  13. aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    aleks-pyatin
    Оренбург
    Насколько крепко на силикатном кирпиче будет держаться штукатурка. Или нужно с начало сетку крепить?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С началО надо немного почитать технологию.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @aleks-pyatin,
    и про цоколь не забудте!
    Почему он разрушается?
    Не найдёте причину - не сможете устранить - так будет всегда с определённой периодичностью.
