Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. КудашоваН
    КудашоваН
    КудашоваН
    Купили дом, внешний вид оставляет желать лучшего. У меня 2 варианта: если позволит фундамент, то обложить облицовочным кирпичем или силиконовой штукатуркой. Вопросы: что дешевле, что менее геморойно, можно ли силиконовую штукатурку сразу на кирпич. Так же послушаю мнения что бы вы сделали на моем месте.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @КудашоваН, вы его зимой отапливать планируете? регион какой у вас?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. КудашоваН
    КудашоваН
    КудашоваН
    Мы планируем сейчас делать ремонт внутри, отопление газовое, прежние хозяева говорят что дома очень тепло. По весне нужно заниматься фасадом и крышей (она не течет, но вид -обычный шифер)
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Все говорят "ДОМ ОЧЕНЬ ТЁПЛЫЙ НАМ ОЧЕНЬ! НРАВИТСЯ, но вот дырка в стене появилась и из неё стало дуть".
    Критические ошибки или умалчиваются или в самом конце "мелким шрифтом".
    Тёплый дом = между прочим в палатке можно парится, то же очень тепло, даже жарко. Весь вопрос только в количестве процедур что бы поддерживать это тепло (стоимость это часть процедур).
    Судя по фото вас ожидают проблемы с фундаментом - точнее его гидроизоляция под БОЛЬШИМ вопросом!
    Стены см выше СФТК.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Редкий дурак скажет правду если дом холодный. Ему же его продать надо, верно?
    А вы думали что крыша нужна чтобы на нее смотреть?
    Если газ магистральный, вложения в конкретное утепление могут не окупиться никогда. Особенно если утепляться кирпичом.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё зависит от наличия финансов и пожелания по итоговому виду - на ваши стены можно сделать что угодно (любой фасад). «Дешевле» повлияет на срок эксплуатации до ремонта.
    Если делать самим, то кирпичная либо керамогранитная облицовка будет лучшим решением.
  8. trsbrin
    trsbrin
    trsbrin
    Украина
    Вопрос к уважаемым знатокам. Есть летняя кухня. Стены из красного строительного кирпича. Состав стен начиная изнутри: штукатурка цемент+песок без извести, полкирпича (125мм), ПСБ-25 (50мм), полкирпича (125мм). Снаружи отделки пока нет. Я склоняюсь к штукатурке цемент+песок+известь, или необходимо думать над дополнительным утеплением? Предполагается периодическое пребывание людей внутри и отопление. Териториально - Украина.
  9. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Прошу помощи.
    Стены внутри квартиры, в настоящий момент в процессе очистки от песчано-известковой штукатурки. Будут зашлифованы от осыпающихся остатков раствора зачистным диском.
    1. Чем правильнее/разумнее их штукатурить? Делается под покраску.
    2. Как должны быть подготовлены стены перед оштукатуриванием? В стенах есть штробы, выбоины под бывшие места установки коробок, просто дыры.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для штукатурки внутри часто используют материалы, не пригодные для наружных стен. Например, ротбанд. Но в фасадной теме такие вопросы не обсуждают.
  11. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Извините, промахнулся :aga:
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Lifebilder,
    Но все фасадные подходят для внутрянки.
    Если не хотите что бы "осыпалось" как предыдущая ищите более качественную.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Гипсовой штукатуркой.
    заделайте их ЦПС и кусками кирпича.
  14. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу оштукатуривания фасада. Старинный дом из красного кирпича был оштукатурен лет 8 назад цементной штукатуркой. Люди делали сами- цемента не жалели конечно. Держится все хорошо.
    Беда одна - насмотрелся ютуба и начитался форумов. Цементная штукатурка менее паропроницаема чем кирпич. Какие меня могут ожидать последствия. Какие варианты предпринять?
    1. Забить на эту проблему и счастливо жить
    2. Сбить всю штукатурку
    3. Сбить и оштакатурить заново "фасадной" штукатуркой
    Пункт 1. самый приятный - на сколько вреден в кирпичной стене 70 см "запертый пар" Или это все глупость?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вариант 1 самый предпочтительный, потому как не надо читать всякую фигню в интернете
