Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Можете объяснить почему продухи так обязательны? и насколько критично если их не делать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка не будет работать, нет в ней смысла, материал нужно использовать фасадный.
    Грунтуете фасад проникающей грунтовкой, делаете адгезионный обрызг, ставите маяки на штукатурку, штукатурите, вынимаете маяки, заделываете штробы...
    Всё остальное бред Ваших "штукатуров".
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Уважаемый, nadegniy
    Я вот за выходные встретился со знакомыми, которые штукатурили фасад, подумал немного и решил все-таки фасад отделывать плиткой "под кирпич", пусть и дороже, но мне кажется сделал ее раз и забыл. Со штукатуренным и крашеным фасадом потом рано или поздно все равно перекрашивать придется...
    Всвязи с этим во такая дилема: Могу ли я штукатурить фасад для выравнивания поверхности обычной цементно-песчаной штукатуркой с добавлением извести и потом пройти ее гидрофобизатором или же сама плитка не будет пропускать влагу? Ил же можно плитку сразу клеять на кирпичь, без предварительного выравнивания? Не будет ли из за этого расход клея большой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опишите пирог стены.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Можно и мне попросить помощи у уважаемых спецов?
    Прошу прощения у топикстартера, что влезаю, но темы-близнецы плодить не хочется.
    Построена коробка дома по проекту "Обитель ангелов", весьма популярному на форуме.
    Пирог стены: Газобетон 300мм, мин. утеплитель 100, вентзазор, кирпич. Первый этаж - облицовочный кирпич, второй-под штукатурку с фахверком.
    Вот что мы имеем, и вот так должен выглядеть конечный результат
    Среди уже построившихся общего мнения, как правильно делать штукатурку и крепить доски фахверка нет - делают кто во что горазд. С досками, имитирующими раскладку фахверка тоже проблема. Правильно наверное, делать их до штукатурки, чтобы сохранить эффект "вмазанности"? Или сначала набить черновые доски, а потом уже, после черновой штукатурки, крепить чистовые?
    По технологии тоже нет единого мнения... Очень жду и благодарна за советы
    С уважением, Юля.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фахверк лучше делать из пенополистирола
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Штукатурить лучше
    - проникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой
    - адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81
    - штукатурка СТ 24 по маякам
    - кварцевая грунтовка СТ 16
    - силитактно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Спасибо. А сетку использовать нужно? Если да, то какую?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не нужно. Лучше подъезжайте
  10. barxS
    barxS
    barxS
    Пермь
    Есть вот такая конструкция. Плитка обычная цементная. Была наклеена без расшивки, попадала вода, кирпич начал разрушаться.
    На данный момент снял всю плитку. По торцам и со стороны ступеней голый выкрошенный кирпич, с противоположной стороны стена оштукатурена и штукатурка держится довольно прочно.
    Буду клеить точно такую же плитку, как была. Вопрос в том что можно сделать с кирпичем, как и чем его укрепить? Есть кладочная сетка.
    Есть очень много плиточного клея, для наружних работ, можно ли его использовать для штукатурки? Или может смешать с штукатурной цементной смесью?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурить клеем нельзя. Мешать клей со штукатурной смесью нельзя. Используйте специальные штукатурные и гидроизолирующие составы.
  12. barxS
    barxS
    barxS
    Пермь
    Дело в том, что в у нас купить можно либо дорогую штукатурную смесь, либо кладочную смесь м-150. Обычной штукатурной смеси м-150 нет, а на дорогую кошелек не раскрывается. Вот и подумал, что в кладочную смесь можно добавить немного клея для пластичности.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для пластичности можно добавить известь. Кладочная от штукатурной практически ничем не отличается. Но лучше раскрыть кошелек и купить нормальную штукатурку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А также грунтовку, адгезионную добавку и обмазочную чементную гидроизоляцию, а потом облицевать камнем на гибкий фасадный клей и сделать нормальную крышку со слизняками с обеих сторон.
  15. Маша Плюшкина
    Маша Плюшкина
    Маша Плюшкина
    Владимир
    Товарищи, я с вопросом! Подскажите, куда обратиться.
    Дом, стены из полнотелого кирпича, старого-старого (поза-поза-поза прошловечного) 60 см. Они мокнут, мерзнут и крошатся. И их надо под штукатурку.
    Грамотный хороший человек посоветовал обработать кирпич грунтовкой, и заштукатурить известковым санирующим составом KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS 511 L марки Крайзель, а это штукатурка машинная цементно-известковая легкая 339 р - 30 кг.
    А я, дурында, и полезла дальше искать. И нашла штукатурку цементно-известковую PUTZMÖRTEL 560 марки Крайзель, за 178 р - 25 кг.
    А еще есть, на мою дурную голову, известковая штукатурка Рунит Классическая крупная — сухая строительная крупнозернистая штукатурная смесь на основе воздушной извести, включающая пуццолановую добавку, карбонатный наполнитель, фракционированный песок НК 2,5мм. И она рекомендована КГИОП для реставрации и реконструкции памятников архитектуры. За 252,5 р - 25 кг.
    А у меня 2 руки, да мастерок - вот и вся "штукатурная машина".
    И вот что делать-то мне, куда бечь, кому деньги отдавать?
