Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день. Подскажите пож, неделю читаю инет не могупринять решение. Фасад дома кирпичная стена из паленого красного кирпича на известковом растворе, 50 лет, кирпич крошется расшивка сыпется. Хочу закрыть шубой цементно песч. Нужно ли грунтовать, какой грунтовкой, не повредит ли мне пленка после грунта, спасибо.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Смотря какой грунт, или они все одинаковые?
    Вам подойдёт "ТИФ" грунт по русски - ПРОНИКАЮЩИЙ (чем дороже тем скорее всего качество данного материала выше). Чуда ждать не стоит, то что сыпется необходимо удалить. Основание должно быть: прочным чистым, сухим, НЕ препятствовать адгезии последующих слоёв.
    Финишный слой (то что вы назвали "шуба") рекомендуют наносить на базовый слой.
    Иначе все неровности основания останутся заметны. Если устраивает такая визуализация (иногда это очень красиво смотрится), нет ограничений.
    Плёнка после грунта:
    - не подходит материал (грунт не тот)
    - не правильный монтаж
    (есть "советчики" которые рекомендуют грунтовать по несколько раз с различной степенью концентрации - при этом не объясняя для чего это надо, но с риском как раз получить ПЛЁНКУ - которой не должно быть).
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо за помощь. как раз и стоял вопрос какой взять грунт что бы избежать пленки. проникающие грунты там пишут алкидные минеральные водно дисперсные, поэтому не могу выбрать какой из проникающих взять без пленки
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Системодержатели (имеют сертификат на систему) должны иметь данный материал в линейке товаров.
    Чем дороже - тем выше качество.
    Плёнку можно создать - если не следовать инструкции применения.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож. Прогрунтовал старый кирпич. грунтовка высохла. Впитываемость уменьшилась но осталась, что и нужно. Перед нанесением шубы цементной нужно смачивать прогрунтованую стену или нет? Интуиция говорит что нужно сначала смочить и на мокрое кидать смесь? если кидать на сухую грунтовку штукатурка наверно быстро высохнет
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А на мешке что по этому поводу пишут?
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    буду делать сам смесь цемента с песком на мешки денег нет
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда все что вы сделали, только усложнит вам работу. А штукатурить чистым цпс - это извращение. Добавляйте известь, получите нормальный штукатурный раствор
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Я шубу хочу накидывать шарманкой цпс
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    лучше подскажите грунтованный кирпич перед накидкой цпс надо смачивать или нет?
  11. Smthstrange
    Smthstrange
    Smthstrange
    При одинаковой стоимости за квадрат кладки что лучше использовать под мокрый фасад без утепления, двойной щелевой или рядовой (забутовочный) ?
    По пенопласту/вате фасад живет дольше?
    Где выше стоимость квадрата работа+материалы, с утеплением или без?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Что такое мокрый фасад без утепления?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    А что лучше парашют велосипед или гидроцикл?
    Шутка.
  14. kk12112
    kk12112
    kk12112
    Добрый день. Подскажите, знающие...
    -Дом из теплой керамики 640мм, оштукатурен снаружи по маякам ст24 лайт (предварительно смочен, прогрунтован). Далее планируется либо ст 175 после грунта, либо жидкий травертин, либо шпаклёвка и покраска.
    СТ175 довольно гибкая и паропроницаемая, по травертину никакой информации внятной нет.
    Вопрос: нужно ли после ст24 лайт закрывать фасад клеем ст190,ст85, с сеткой (или без) для предотвращения трещин? (базовый армирующий слой) перед нанесением ст175 или травертина?
    Здравый смысл подсказывает что надо. Но сам церизит в инструкции к ст175 пишет что не надо. (и надежный в этой теме не упоминал базу при таком пироге, а в другой теме писал что надо)
    При шпаклевке, покраске надо 100% базовый армирующий слой с сеткой как я понимаю?
    И следующий вытекающий вопрос: если не надо базу, то чем выровнять основание окончательно перед нанесением тонкослойной декоративки?
  15. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Подскажите пож. Дом сельский 79г постройки, под реставрацией. Стены перегородки, убрал старую штукатурку, швы сыпятся + завалены стены. Периметр панели. Хочу выводить уровень под маяки ЦПС, есть дорогой пластификатор.
    1} Можно ли прогрунтовать стены акриловой грунтовкой для укрепления швов и лучшей адгезии. Правильно ли это?
    2} Как правильно оштукатурить панели? Слой около 3см. Снял весь набел и прошелся алмазной чашкой.
