Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Правило простое
    Основание (для нанесения последующих слоёв) должно быть: чистое (не снижающее адгезию) сухое с необходимой прочностью.
    Лучше примените минеральный адгезионный состав (набрызг).
    Создаст шероховатую поверхность для последующего выравнивающего слоя.
  2. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Я как понял это по кирпичу? Если загрунтовать с разбавлением 1к1 грунтом это будет плюсом?
    А это к бетонной панели. Только вряд ли найду минеральный адгезионный состав, по стране нигде нет по сайтам, тем более в моем городе. Что можно придумать еще? С клеем для кафеля под основу не стоит заморачиваться?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы в какой стране Адгезив искали?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Грунтовка: - 3 группы
    адгезионные
    проникающие
    специальные
    Вам наиболее подходит - адгезионная минеральная
    Если выбирать из органических - это грунтовка скорее всего "для старых поверхностей"
  5. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    До сих пор не могу разобраться. Нужно ли грунтовать старую кладку глубокопроникающим грунтом? Швы немного сыпятся их бы как то укрепить. Штукатурить буду известково-цементной штукатуркой
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Обычно под цементную кирпич не грунтуют, сцепление хуже становится, просто водой смачивают. А такие швы я бы поглубже расчистил и "забил" бы штукатуркой (но это лично мой опыт, самостройный) :hello:
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Кратко:
    Основание - сухое, чистое, не препятствующее адгезии, прочное (необходимая прочность)
    Если основание НЕ соответствует данным критериям - требуются дополнительные мероприятия.
    Возможные мероприятия по подготовке поверхности основания
    а) впитываемость - добиться равномерной впитываемости
    б) меление - если есть удалить
    в) прочность - добиться необходимой прочности
    г) проверка влажности - основание должно быть сухим
    д) наличие биологического поражения - удалить при наличии
    е) наличие трещин - устранить причину и заделать
    ж) несущая способность старого покрытия - привести к норме
    з) очистка поверхности - возможные способы обработки щёткой, пылесосом или смыть
    и) защита не окрашиваемых поверхностей - грунтование
    Для каждого пункта свой метод/материал
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас уже была штукатурка на этой стене, я бы предварительно все зачистил болгаркой с кордщеткой, потом продул все швы из пылесоса и пропылесосил бы стену. После обработки кирпича грунтовкой вы потом устанете ждать, когда ваш раствор штукатурный присохнет к стене. Реально будете после наброса час курить ходить.
  9. Romuald521
    Romuald521
    Romuald521
    Краснодар
    Добрый день. В основном тут пишут про стены домов, а у меня задача привести в порядок колонны забора. Они сделаны из полнотелого красного кирпича и были обложены плиткой под кирпич ручной формовки. Из за того что крышки колонн были маленькие (заподлицо с кладкой) дождевая вода попадала под плитку. В общем на данный момент было сделано следующее: облупил старую плитку и штукатурку, отчистил, то, что отваливалось от кирпича (в пределах 1 см, остальное выглядит крепким), прогрунтовал и нанес новую цементно песчаную штукатурку. Стоит сохнет.
    Сам не строитель, поэтому вопросы такие:
    1. Нужно ли обрабатывать чем то подсохшую штукатурку (планирую дать ей постоять 4 дня, при погоде +20 днем и +10 ночью) до поклейки плитки? Или прямо на нее клеить плитку на какой нибудь клей влагостойкий?
    2. Новые колпаки будут металлические. Их надевают на штукатурку до плитки или сначала полностью выложить плитку и поверх неё уже надевать колпак. Внутри колпака получится полость, нужно ли её чем то заполнять, а то может там конденсат будет?
    3. После того как плиткой обложу, еще пока не купил но рассматриваю дибо клинкрную, либо бетонную, нужно ли чем то её и швы затирки обмазывать?
    Спасибо большое.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Правильно заметили что необходимо устранить/снизить воздействие влаги.
    Их 2 основных: подсос из грунта и из воздуха (дождь, снег, влажность)
    ГИ - есть?
    Хотя бы горизонтальная (отсечка условно фундамент/стена, выше уровня снеговой нагрузки)
    Если нет = возможен капиллярный подсос влаги на высоту до 2-х метров.
    Финишный слой (в данном случае облицовка) должна быть с минимально возможным водопоглощением.
    ЦСП = должна сохнуть 1 мм толщины 1 сутки
    Швы = должны быть смонтированы так что при стекании влаги (дождь) не должно быть задержки.
    условно заподлицо с облицовкой.
    Клей для облицовки = должен быть эластичный при резких перепадах температуры не разрушал основание и/или не отходила облицовка
    Доп = можно применить гидрофоб для снижения дождевой нагрузки
  11. Romuald521
    Romuald521
    Romuald521
    Краснодар
    Спасибо. Насчет гидроизоляции (отсечки) не уверен, так как строил забор предыдущий хозяин. Но, отслоение плитки и небольшие повреждения кирпича только в районе 5-6 верхних рядов, все остальное сухо.
    уже октябрь, нужно ли чем то укрыть штукатурку, мало ли дождь пойдет.
    А есть какие то мысли по поводу колпаков, нужно их чем то заполнить, или просто, прикрутить и все.
