Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш дом сначала утеплить нужно. Иначе Ваша любая штукатурка будет отваливаться, а кирпич - дальше крошиться - ибо будут без утепления стены промерзать и мокнуть...
    И "с пуццолановыми добавками" - вряд ли для наружных работ годится - имхо.
    Пирог утепления и фасад - решать по доступности материалов, бюджету и пр...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы вначале руками потрогайте эти материалы, а потом решите нужны ли они Вам. Не думаю, что их качество Вас устроит.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вариант адгезионного обрызга СТ 25 +СС 81, нанесение ковшиком
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Адгезию СС81 в нашей деревне найти нереально, обещали привести род заказ в течении трёх недель, сейчас уже и через месяц не гарантируют. Можно ли использовать сетку вместо неё? Изменится ли технология в этом случае? И сколько примерно СС24 уйдёт на 60м2?
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @nadegniy, ответьте пожалуйста- как поступить при отсутствии адгезии СС 81?
  6. soj33
    soj33
    soj33
    Есть комбинированный фасад: часть из "красивого" кирпича, часть из кирпича под штукатурку.
    Пирог стены: газобетон 400м, вентзазор 50мм, облицовочный кирпич 85мм.
    Прилагаю фото черновой кладки под штукатурку.
    Объем работ небольшой, поэтому крутых спецов привлечь не получится.
    Штукатуры предлагают набить металлическую сетку, пройти бетонконтактом, оштукатурить черновой штукатуркой, потом нанести финишную колерованную "шубу".
    С шубой вроде понятно - лучше взять силикон.
    Как быть с остальным?
    Смущает, что бетонконтакт вроде только для внутренней отделки, а сетку тут не рекомендуют.
    Какой минимально допустимый набор слоев в данном случае?
    Спрашиваю про минимальный набор потому, чтобы было меньше вероятности накосячить.
  7. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    грунтовать нужно обязательно, иначе сползет. надеюсь у вас ровная стена, и позволит следить за толщиной штукатурки, она должна быть тонкой и легкой.
  8. Askarq
    Askarq
    Askarq
    Атырау
    Здравствуйте, помогите советом. Не нашел подходящую тему, если позволите спрошу здесь.
    Штукатурку можно делать до постройки крыши (или одновременно) или обязательно надо после?
    1 этаж., стены ракушняк, перекрытие и крыша из бруса
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае для условий "может быть мороз" все мокрые отделки обязаны делаться "под крышей". Ну а без мороза дождь на свежую штукатурку неблагоприятно влиять будет.
    Вариант - штукатурить сейчас, сразу закрывать гарантированно от осадков и чрезмерного быстрого высушивания, до морозов накрыть крышей. Вот только зачем?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже попрошу совета в этой теме - дом из теплой керамики+облицовочный кирпич. Есть штукатурные элементы, небольшие по площади, на которые привлекать специалистов не имеет смысла, да им и объемы мои будут не интересны.
    Вот фасад и одна боковая сторона дома для понимания:
    Можете подсказать, где посмотреть технологию штукатурки фасада по керамике (51 блок), без доп. утепления. Желательно с описанием используемых материалов. А то я натыкаюсь штукатурку по ГСБ или по утеплителю.
    Мне нужно оштукатурить небольшие участки фасада из керамики, карнизы и столбы из кирпича, и небольшой кусочек бетонной арки.
    Можете подсказать пошаговое исполнение с применяемыми материалами, заранее спасибо.
    Надежный привел материалы на второй странице. Но я начал читать у Церизита описание - некоторые описаны, как для ГСБ. В каком из слоев стеклосетка и нужна ли она вообще для кирпичного фасада? Заранее спасибо! :hello:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Обеспыливание (удалить всю грязь).
    2. Грунтовка (в идеале добиваемся одинаковой смачиваемости и одинаковой "впитываемости" строительных растворов в исходную стену). Материал - любая грунтовка для наружных работ, акриловая подойдет. НЕ переборщить - а то зеркальную поверхность получить можно, штукатурка не прилипнет... Некоторые считают необязательной эту операцию. Если кладочный шов "большой" и грунтом не обработан - на нем штукатурка может высохнуть раньше схватывания, видел трещины в таких местах...
    3. Любая штукатурная смесь на цементной основе для наружных работ. Смеси для ГСБ отличаются от "обычных" смесей наличием влагоудерживающих добавок (перлит, некоторые клеи типа КМЦ могут применяться для этих целей). Так что любая смесь штукатурная для ГСБ может быть применена с успехом для теплой керамики или кирпича. Сетка стеклянная штукатурная служит для уменьшения трещинообразования (если утоплена в слой штукатурки, а не "набита" на сухую стену), так что лишней её не назову.
    4. Грунт (не обязателен типа, у меня делали...
    6. Шпатлевка цементная для наружных работ - если для эстетики нужна и если смесь без соответствующих цветовых/фактурных добавок.
    8. Атмосферостойкая краска (два слоя обычно). Акриловые не рекомендую - опыта положительного не видел пока (объектов 10 окрестных постоянно сравниваю со своей силикатной краской).
    Я - не штукатур, так, начитавшийся и эксплуатирующий свой домик...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость написали про сетку! Сетку стеклотканевую в штукатурку нельзя, она её разрушит, будет разделение штукатурки на две части над сеткой и под сеткой!
    Сетка применяется только поверх штукатурки в базовом армирующем слое, он не имеет отношения к штукатурке!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я писал про стеклянную щелочестойкую сетку. Она в штукатурке не разрушится и функционал свой выполнит.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вместо "глупости" могли бы добавить к словам дилетанта слово "щелочестойкую" - упустил из предложения.
    А позицию Вашу по поводу той самой сетки я не понимаю - если сетка армирует базовый слой, то почему при штукатурке не сделать слой штукатурки армирующим? (особенно если после штукатурки нет других слоёв - кроме тонкого слоя шпатлевки и окраски). Правильно утопленная сетка разве не добавит штукатурке прочности и долговечности без трещин?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она там не укрепляет, а разрушает штукатурку на две части! Не повторяйте заблуждения неграмотных продажников! В штукатурке ей не место, она применяется сверху в базовом армирующем слое!
