Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она не работает в штукатурном слое, будет расслоение штукатурки на две части над сеткой и под сеткой!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Понял. Но - "не понятно" (С).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению это так. В слое штукатурки стеклотканевая сетка работает как разрушитель, она хорошо работает только в базовом армирующем слое, где в клей введены специальные добавки, которые увеличивают адгезию полимерцементного состава к стекловолокну. К сожалению почти половина системодержателей и производителей сухих смесей об этом не знают и советуют Покупателям своих материалов на всякий случай использовать сетклотканевую сетку в штукатурке. Фотография, которую я ранее привёл в сообщении сделана на доме из газосиликата, который в прошлом году был оштукатурен цементной штукатуркой, не самодельной, не церезит! Весной фасад начал бубнить, происходит расслоение штукатурки как раз по сетке, если б её там не было, то штукатурка скорее всего нормально бы стояла и дальше.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Две зимы простоял мой дом со штукатуркой с сеткой - отслоений нет... Но склонен таки верить Вашему опыту - его у Вас больше.
  5. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Ок, это понятно!
    А могу ли я нанести прямо на кирпичную стену нанести: клей-фасадная стеклосетка-клей, затем короед?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нельзя, нужна штукатурка не менее 15мм, иначе через 3-5 лет у Вас будет бубнить основание под базовым армирующим слоем. Как попадётся в руки очередной такой объект постараюсь сделать фотографии.
  7. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    С цементной штукатуркой не люблю/не умею работать.
    Может тогда имеет смысл использовать 2-3 см слой пенопласта, чтобы наносить уже сразу базу?
    Задача очень простая - поштукатурить столбы под террасу, хочу пойти по пути наименьшего сопротивления...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы их оштукатурил цементной штукатуркой с добавлением СС 81, либо оклеил ЭППС, двойная база...
  9. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо!
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите по штукатурке: арболитовый дом отштукатурили в этом году месяц назад ЦПС. Дальше хотели использовать Ceresit грунтовку CT 16, штукатурку CT 174. Но по мере высыхания основной штукатурки пошли трещины разной длины и глубины, больше всего в районе окон
    Фундаменту нашему уже 4 года, дом построен прошлым летом, штукатурке месяц.
    Можно ли с такими трещинами делать финишную штукатурку или нужно сделать базовый клей с сеткой, а потом финишную?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно сделать базовый армирующий слой, но предварительно расшить трещины!
  12. Natka
    Natka
    Natka
    Расшить до какого состояния и каким образом? Пробовали колотить по ним - ничего не отваливается. Ну может если только со всей силы молотом, так стену жалко :) Или просто расковырять до глубины?
  13. Natka
    Natka
    Natka
    И какую смесь Ceresit в качестве базового армирующего слоя посоветуете? Сетку Баутекс? Еще и грунтовку под базу надо?
    Не достаточно ли будет только расшить трещины и замазать снова базой или еще какой-нибудь вариант без повторного полного оштукатуривания фасада да еще и с сеткой?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Малая болгарка
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ремонт СТ 24 с добавлением СС 81, в крайнем случае вместо СС 81 добавить СТ17.
    Базовый армирующий слой клеем СТ 85 либо СТ 180 с сеткой Баутекс Еврофасад 2000, с косынками, нахлёстами, потом кварцевая грунтовка СТ 16, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
