Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Имеется холодный хозблок с гаражом. Внутренней отделки нет. Выложен из красного щелевого кирпича толщиной в кирпич. Есть одна перегородка из силикатного кирпича. Есть желание привести нормальное состояние постройку. Как вариант думаю заштукатурить. Прошу совета, что можно использовать. Нужно ли после штукатурки использовать шпаклевку или сразу можно покрасить?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В гараже лучше сразу плитку, у неё низкая паропроницаемость, стараться применять краски с нулевой паропроницаемостью, их делают для больниц.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А более бюджетное решение может быть?
    Как гараж он использоваться не будет. Или только для хранения прицепа. Гараж имеется в доме и там как раз стены и полы плиткой выложены.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Появился еще вопрос: а грунтовкой СТ17 весь фасад нужно обработать перед нанесением базового армирующего слоя? Если да, то можно ли нанести СТ17 и оставить его на некоторое время (неделя, месяц)?
    Спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, обработайте и оставляйте.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Немного поизучал вопрос штукатурки кирпичного фасада (напомню у меня теплая керамика стена толщиной 51 см.). Дополнительного утепления стены не будет. Так как объем штукатурки небольшой. Решил силами своих гостей из Средней Азии оштукатурить отдельные элементы.
    После изучения данного раздела и благодаря полным и исчерпывающим ответам @nadegniy, и @ОлегЛьвович, решил остановить свой выбор на продукции компании Cerezit.
    Параметры моей стены - Керамический кирпич, без доп. утепления стен. Перемычки будут утепляться ПСБ25 в одном уровне со штукатурным слоем. Также из ПСБ 25 планирую сделать четверти под окна. Декоративная штукатурка белая, предположительно короед. По этим параметрам, я выудил следующий порядок действий и материалы по использованию:
    1. Грунтовка поверхности СТ17 разбавленной водой в три слоя до полного насыщения (1:6; 1:4; 1:2).
    2. Адгезионный обрызг кистью СТ 24 затворенный пластификатором СС81, разбавленным водой 1:3 (1 часть СС81 и 3 части воды).
    3. Выставление штукатурных маячков на СТ 24 с добавлением 1-2 колпачков СС81. Плюшки через метр.
    4. Штукатурка СТ 24 с добавлением 1-2 колпачков СС81.
    5. Демонтаж маячков и заделка швов СТ24 с СС81.
    6. Установка ПСБ 25 на бетонные перемычки с помощью клея CT 85 с предварительной грунтовкой основания CT17 (схема грунтования также как и в ч. 1). ПСБ фиксируются дюбелями, шляпки которых замазываем СТ85, затем установка боковых четвертей. На углах косынки и ласточки с помощью клея СТ85. Затем на откосах установка уголков с сеткой на СТ85. Дальше все промазывается клеем СТ85 и армируем ПСБ сеткой с заходом на штукатурку фасада.
    4. Кварцевая грунтовка СТ16.
    5. Силикатно-Силиконовая штукатурка СТ 174 или СТ 175 белого цвета.
    Надеюсь хронология процесса и применяемые материалы указаны верно?
    Вопросы, на которые пока не знаю ответа - грунтуется ли ПСБ перед нанесением клея СТ 85?
    Можно ли сделать четверти из ПСБ и оштукатурить фасад, пока не вставлены окна? Может ли кто-нибудь помочь рассчитать необходимое количество материала на площадь в 50 кв. метров? Калькулятор на сайте Cerezit, как мне кажется немного "занижает" необходимое количество. Заранее спасибо. :hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё верно!
    Перед устройством базового армирующего слоя, нанесения клея СТ 85 и втапливания в него сетки, грунтовать пенополистирол не нужно!
    Окна лучше установить заранее.
    Грунтовка СТ 17/10 по газобетону, тёплой керамике 0,35-0,4 литра/м2
    Расход СТ 24/25 - 15мм х 1,4 кг/мм = 21 кг/м2
    Расход СТ 83/25 либо СТ 85/25 на приклейку - 6 кг/м2
    Расход СТ 85/25 на базовый армирующий слой - 6 кг/м2
    Расход стеклотканевой сетки 1,4 м2/м2 и выше!
    Расход кварцевой грунтовки СТ 16/10 0,3-0,4 литра/м2
    Расход силикатно-силиконовой декоративной штукатурки СТ 174/25, СТ 175/25 - 3-3,2 кг/м2.
  8. LenaEleNka
    LenaEleNka
    LenaEleNka
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем лучше оштукатурить стены в сарае, сделанные из красного обыкновенного кирпича? Сарай далеко не новый, хотелось бы укрепить стены, чтобы не сыпалось с них. Рабочий советует готовую гипсовую штукатурку. Или всё же лучше традиционная песчано - цементная? Спасибо.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сообщение выше!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @nadegniy, Подскажите, пожалуйста вот по такому моменту:
    Могу я после выполнения всех предшествующих работ, последний этап где присутствует силикатно-силиконовая штукатурка СТ 174 или СТ175, заменить на шпаклевку СТ225, а по ней использовать белую фасадную краску СТ 48 или СТ 54. Просто мне не нужна фактурная поверхность, а нужна обычная ровная гладкая белая стена, поэтому думаю чем заменить фактурные штукатурки СТ 174 и Ст 175.
    Еще дополнительный вопрос по штукатурке карнизов из полнотелого кирпича - чтобы карнизы получились с ровными красивыми углами - мне нужно сначала отштукатурить эти карнизы "по-грубому" СТ24 с добавлением СС81. Потом наклеить на клей уголки с сеткой на клей СТ85, нанести грунтовку СТ16 и уже по ним, используя их как маяки "в чистовую" отшпаклевать фасадной шпаклевкой, затем покрасить? Или на эти карнизы сразу наклеить уголки с сеткой и по ним оштукатурить?
    Заранее спасибо за ответы. :hello:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @nadegniy, Позвонил к Вам в офис, дали контакты Вашего специалиста, с которым я проконсультировался. Он мне посоветовал для гладкого штукатурного фасада по кирпичу, следующий порядок действий:
    6. Создание базового армирующего слоя с помощью сетки и СТ85. Предварительно на окнах, сформировать косынки, ласточкин хвост и уголки с сеткой.
    7. Затем шпаклевка СT 225 в два слоя с ошкуриванием поверхности.
    8. Грунтовка СТ 16
    9. Краска силикатная белая СТ 54.
    Если не сложно, проверьте пожалуйста порядок действий, правильно ли указана их последовательность. Особенно использование грунтовки CT16, почему-то думал, что перед созданием базового армирующего слоя, нужно ее использовать. Но Ваш специалист, сказал, что если по свежей штукатурке, то не надо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка СТ 16 не обязательна, а так всё правильно, но я бы вместо шпаклёвки использовал бы СТ 174, СТ 175.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если честно, то не представляю как наносить на узкие карнизы и правильно затирать "короед". Да и "камешковую" тоже мучиться на кирпичных карнизах. Намного проще выглядит вариант со шпалкелвкой и краской. Как мне кажется, в этом варианте меньше возможностей "накосячить" гостям из средней Азии, которые будут штукатурить.
    Т. е. я правильно понял, что СТ 16 исключаю вообще? Сразу наносим краску по отшпаклеванной поверхности?
  14. daffman84
    daffman84
    daffman84
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста Чем и Как правильно оштукатурить дом. Утеплять стены не думаю. стена 380 поромакс керамич блок. краснодарский край. лето жарко зимой в основном +5-+10 сыро дожди, мороз максимум 2-3 недели. Очень не хотелось бы пополнить ряды "переделщиков". 964.jpeg недели. DSC_0026.jpg 964.jpeg DSC_0026.jpg 964.jpeg DSC_0026.jpg
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @daffman84, Схожий материал, поэтому думаю мой вариант подойдет.
