Штукатурка по кирпичу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем All808, 13.07.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошлый год, отбивали с фасада парнографию в виде непонятных штукатурок, даже был ротбанд на откосах. Дальше адгезионный обрызг, СТ 24, базовый армирующий слой, декоративные элементы из ПСБ-С 25Ф, базовый армирующий слой СТ 85 + архитектурная стеклотканевая сетка, финиш камешковая силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174. Часть фотографий в работе этого дома я публиковал в своих альбомах.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10704/view
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сначала оштукатурили стену, потом делали проемы, чтобы пенопластом вывести четверти в один уровень со штукатурным слоем. Потом клей ст85 сверху втапливается сетка и шпателем, как говорят те кто занимаются профессионально мокрыми фасадами, излишки клея убираются на "сдир" (если я не путаю названия). Короче то что вы назвали "выступом", по сути представляет из себя нахлест на штукатурку, толщиной армирующей сетки. Визуально вы эти микроны не увидите под декоративным слоем. Но мы еще, после оштукатуривания ст24, потом прошлись сверху ст85 используя ее в качестве "шпатлевки". Все затерли. Поэтому даже и этих микрон не стало видно. Затем штукатурка простояла примерно дней 10. Затем нанесли декоративную камешковую штукатурку СТ174 картушным пистолетом, по совету Дениса (Надежный). Результат видно немного здесь.
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Поэтому не видно: Вы слоем СТ85 по всей плоскости простенка вышли на "толщину" вокруг проемов. Я не хочу такого расхода СТ85, декоративку буду класть непосредственно на штукатурный слой.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    До декоратики да, ее видно. Я не говорил, что не видно вообще. Но там толщина микроны, зачем их ловить? Под декоративкой никаких микрон уже не видно. Здесь много видео на эту тему, можете посмотреть какую толщину дает сетка на откосах.
  5. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    Скажите пожалуйста. Насколько принципиально добавлять в штукатурку CC 81? Можно ли ее заменить чем нибудь или вообще не добавлять? Просто не могу ее найти нигде в наличии...
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Thermin, Вроде проблем с наличием ее ни у кого не было. Я брал у Дениса. @nadegniy, В инете тоже есть предложения, вот на вскидку. Мне эффект понравился. Сейчас добавляю ее в стяжки и кладочные растворы. :super:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без неё не советую, будут трещины в штукатурке.
    Вот сейчас объект в работе https://www.forumhouse.ru/useralbums/14009/view
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Денис Владимирович, можете дать ссылку на альбом технических решений, где есть вариант декоративной штукатурки по кирпичной стене, а не по утеплителю?
    Поправьте меня если ошибаюсь. В системе с утеплителем, "условно мягким", базовый армирующий слой служит "условно твердым" основанием для декоративного слоя. Поскольку толщина базового слоя невелика, требуется значительное его, слоя, армирование: уголки, ласточки/косынки, и т. д. Если утеплителя нет - на его месте в системе лежит штукатурный слой на цементном вяжущем, то можно этот слой принять за базовый, поскольку он "условно твердый". Вопросы адгезии и химической совместимости такого слоя к декоративному слою пока опустим. Разумеется, штукатурный слой должен быть выполнен по всем правилам (вот тут я не знаю, какие уголки/сетки куда ставятся. Видимо, должен знать подрядчик).
    Декоративный слой сам себя "нести" не может, и результирующая прочность/надежность всего "пирога" целиком и полностью зависит от базового слоя: клей с сеткой, или цементная штукатурка.
    Прокомментируйте пожалуйста мои предположения: у меня с подрядчиком разногласия, какие армирующие элементы в какой слой ставить.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По штукатурке делаете такую же базу с сеткой и всё будет хорошо! Косынки все обязательны!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не смогу. В своих действиях полностью основывался на рекомендациях консультанта из Церезит и Дениса. @nadegniy, после того, как я к нему обратился за продукцией Церезит. Дополнительные материалы на сайте Церезит, там же есть телефон, где вам подскажут специалиста-технолога, который дает грамотные консультации. А вообще в этой теме уже все разжевано достаточно четко и пошагово. Результат пока радует. :super:
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Нисколько в этом не сомневаюсь. Мой вопрос - о необходимости создания базового слоя по всему фасаду. Поскольку цена вопроса: 150р. на 200м2 - это 30т.р. - заставляет задуматься.
    В инструкции от Ceresit - а написано: "Армирование по плоскости неутепляемого фасада выполняется при необходимости": СТО 58239148-001-2006, стр. 54
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    30 тыс. на фасаде нельзя экономить. Переделка дороже обойдется.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Rkon31,
    Я уже писал - сеткой армировал только четверти оконные и дверные с заходом на стены (со всеми косынками). Остальное не армировал. Только Ст24 + перетер СТ 85. В данном решении отталкивался от рекомендации консультанта Церезит, который тоже сказал, что в моем случае, на мое желание и усмотрение, необходимости в этом нет.
    Кстати из-за цены вопроса в 30 тыс. я бы даже не сомневаясь сделал полное армирование фасада. У меня заштукатурены только декоративные части фасада 25 кв. м., поэтому у меня не столь жесткие требования к нему (но все же я достаточно щепетильно подошел к этому вопросу), но если бы у меня полностью был оштукатуриваемый фасад, я, зная своих тараканов в голове, перебздел бы и заармировал фасад. Защита от дурака, так сказать и от возможных криворукожопых исполнителей (у меня такие были).
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Увеличить надёжность фасада в десять раз и 30 тысяч,..вам решать!
  15. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    Скажите пожалуйста. Какое количество CC 81 нужно добавлять в раствор на замес одного мешка СТ24 25 кг?
