Первые протопки. это нормально?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем porogn, 14.07.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно конечно хоть полную топку до отказа забить, только не красиво это будет - пламя уйдет вверх, за дымовой зуб и будет гореть даже в трубе (я пробовал), так "можно" топить только для быстрого прогрева дома, но это опасно с пожарной стороны.
    А так, по опыту, красивее всего горит когда половина, максимум 2/3 топки заполнено.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Ну так я пока и на четверть не забивал топку
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит у вас точно не вся краска обгорела. Только верх топки
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Протопите ее лучше посильнее, чтобы вся краска обгорела, низы обычно долго обгорают из-за недостатка температуры. Просто протопите пару часов хорошими сухими поленьями при открытом шибере, при этом поставьте на топке регулировку чуть больше середины.
    Кстати, что касается сильной тяги при закрытом шибере это не есть хорошо, расскажите подробна что за топка (лучше фото), и какие ручки и как вы крутите.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Артем Сергеевич, топка бюджетная, Промо 700. Ручка одна. Вытянул, шибер открыт, задвинул-закрыт.
    Не совсем понял, какие такие регулировки ставить больше середины?
    Пару часов еще ни разу не топил. Последний раз пол часика. Опять повалила гарь. Понимаю, надо от души затопить и уйти из дому)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот уходить не надо - вдруг где что не так и гореть начнет. Просто лучше окна открыть. Ну я когда экономайзер от буллерьяна обжигал вообще в противогаз надел - не думал что такая вонь и дым будет, а когда уже новую печь купил, так обжег на улице.
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У промы значит, снизу ручку регулировки подачи воздуха на колосник, отрегулируйте чтобы отверстия были открыты чуть больше середины. Шибер открыть.
    Окна тоже можно открыть проветрить, и топите спокойно пару часов, поглядывать конечно нужно, но задыхаться стоя там совсем не обязательно:)
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Вся беда что подача воздуха через ящик-зольник сделана как то странно. Двигаешь вправо, закрываются те дырочки что правее ручки но открываются слева и наоборот.
    А в остальном, понял, бум топить и выжигать краску)
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите кто знает в моем случае что может быть не так или печь не обгорела. Банная газовая печь, температура дымохода не такая уж высокая. Несколько раз измерял пирометром около 250 градусов, не более 300 точно. Внутри бани идет одиночная труба из нержавейки, собрана по дыму, на улице по конденсату. Больших щелей нет, в горизонтальном участке (1,2м) после угла в 90 градусов нет герметика, вертикальные стыки в 2 местах пытался загерметизировать (скорее обмазал место стыка) т. к зазор очень маленький герметик особо не лезет внутрь. Обмазывал я красным силиконовым герметиком который расчитан на 250-300 градусов.
    Были протопки печки и раньше, в самую первую печка дымила обгорала краска, около 2 часов, потом еще как то раз на часик включал, 3 раз включил когда электричество отключили и надо было чем то согревать дом. Так вышло что не заметил что внутри оказался целофан. Воняло сильно, но вроде убрал потом и все прогорело, улетучилось.
    И вот сегодня когда вся подготовлено к обшивке, вся пароизоляция все загерметизировано, проклеено решил проверить как поведет себя печка все ли в порядке. И результат был не удачным, опять неприятный запах, вроде задымленность небольшая. Что интересно датчик СО на это не реагирует, толи СО нет толи еще что.
    Сейчас горизонтальная часть дымохода у меня изолирована так: на трубу намотан базальтовый картон, потом роквул фаер батс (до 900 градусов вроде), и потом для минимизации теплопотерь и нагрева подпотолочного пространстве еще роквус лайт батс. Вот минут через 40 протопки я увидел какую то тоненькую полоску дума через утеплитель. Все разобрал до базальтового картона, ничего такого не заметил чтоб что то дымило. Теперь думаю то-ли пар, то-ли дым, а если дым то откуда? Герметик, алюминиевый скотч, базальтовый картон и роквул могут вообще сильно странно пахнуть? Запах именно какой то непонятный.
    Поднялся на крышу, к трубе - тяга нормальная из трубы вообще никакого запаха не уловил, наоборот сам дым ничем не пахнет.
    Судя по показаниям счетчика газа печка проработала за все время 5,5 часов. Может это мало и еще что то там обгорает? может герметик тоже должен как то обжечься?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот фото как у меня там все собрано. А фольгированный базальтовый картон при контакте с горячими предметами пахнет? Что заметил когда его клал он был гибкий и в месте стыка базальт/фольга там что то влажное было типо клея. А сейчас полез туда он уже деревянный какой то тяжело гнется.
